查看: 1980|回复: 0
为什么我的颜色传感代码放进去,LCD显示的数值不动的?一直都是004,跪求大神解答
* 文件名: TCS3200颜色测试
* 型号:   GY-31
* 功能:   读取RGB值
* 单片机: STC89C52
* 晶振:   11.0592m
* 时间:   2011-3-20
* LCD1602显示R,G,B值
//接线说明:
//模块S2-----单片机P1.1
//模块S3-----单片机P1.0
//模块OUT----单片机P3.5(计数器1输入)
//模块VCC----单片机VCC
//模块GND----单片机GND
#include<REG52.H>
#include<math.h>       //Keil library
#include<stdio.h>      //Keil library
#include<INTRINS.H>
#define uint  unsigned int
#define DataPort P0           //LCD1602 数据端口
sbit    LCM_RS=P2^6;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_RW=P2^5;   //LCD1602 控制端口
sbit    LCM_EN=P2^7;   //LCD1602 控制端口
/**引脚定义**/
sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
                     //TCS3200 S0 模块内部默认上拉
                     //TCS3200 S1 模块内部默认上拉
                     //TCS3200 OE 模块内部接地
sbit test_pin=P1^2;  //用示波器看这个引脚,可知道定时器中断频率
//变量、常量定义
uchar ge,shi,bai ;
uchar rp=2,gp=2,bp=2; //定义比例因子,具体环境可以修改
uchar count;          //颜色标志位(0:红 1:绿 2:蓝)
//显示数组
uchar disp_R[3];  //红
uchar disp_G[3];  //绿
uchar disp_B[3];  //蓝
//********定义函数*****************************
void    delay(unsigned int k);
void    InitLcd();
void    WriteDataLCM(uchar dataW);
void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//*********LCD1602初始化**********************
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
//**********检测忙信号************************
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
//**********写命令至LCD***********************
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//**********写数据至LCD************************
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
//*********写一个字符数据到指定的目标***********
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
//**********延时函数***************
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++)
* 函数名称: t0_init()
* 函数功能: 定时器0初始化
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void t0_init()
     TMOD=0x51;        //T1计数 T0定时 工作方式1
     TH1=0x00;        //计数初值
     TL1=0x00;
     TH0=0xE0;
     TL0=0x00;        //11。0592M 晶振10ms
     EA=1;            //开中断
     ET0=1;
     TR0=1;           //启动
     TR1=1;
//数值转换出个十百千的ASCII码
void conversion(uint temp_data)
    bai=temp_data/100+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30 ;
    ge=temp_data%10+0x30;      //取余运算
* 函数名称: c10ms_out()
* 函数功能: 定时中断0服务程序
            修改颜色标志disp_tc(0:红 1:绿 2:蓝)
            设置S0 S1 S2 选择滤波器
            计算脉冲,读取色值
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void c10ms_out() interrupt 1
{  uint temp;
        test_pin=!test_pin; //测试定时器中断频率引脚,可以用示波器观察
        TR0=0;              //关闭定时
        TR1=0;              //关闭计数
//   count+1实现先检测绿色,再检测蓝色,然后检测红色,循环检测
        if(count==0)
        count++;
        s2=1;s3=1;             //选择滤波器为绿色
                temp=(8<<TH1)+TL1;    //计算这段时间内 TCS230 的输出脉冲数
                temp/=rp;
        conversion(temp);
                disp_R[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
                disp_R[1]=shi;
                disp_R[0]=bai;
        else if(count==1)
        count++;
        s2=0;s3=1;            //选择滤波器为蓝色
                temp/=gp;
        conversion(temp);
                disp_G[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
                disp_G[1]=shi;
                disp_G[0]=bai;
        else if(count==2)
        count=0;
        s2=0;s3=0;            //选择滤波器为红色
                temp/=bp;
        conversion(temp);
              disp_B[2]=ge;         //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
                disp_B[1]=shi;
                disp_B[0]=bai;
     //定时器计数器重赋初值
     TH0=0xE0;
     TL0=0x00; //11。0592M 晶振,为10ms
     TL1=0x00;//计数器清零
     TH1=0x00;//计数器清零
     TR0=1;   //打开定时器
     TR1=1;   //打开计数器
* 函数名称: main()
      delay(10);
      InitLcd();      //lcd初始化
          s2=0;           //初始设定S2引脚
          s3=0;           //初始设定S3引脚
      t0_init();      //定时计数初使化
        DisplayOneChar(0,0,'G');
                DisplayOneChar(1,0,':');
                DisplayOneChar(2,0,disp_G[0]);
                DisplayOneChar(3,0,disp_G[1]);
                DisplayOneChar(4,0,disp_G[2]);                 //绿
        DisplayOneChar(6,0,'B');
                DisplayOneChar(7,0,':');
                DisplayOneChar(8,0,disp_B[0]);
                DisplayOneChar(9,0,disp_B[1]);
                DisplayOneChar(10,0,disp_B[2]);     //蓝
                DisplayOneChar(0,1,'R');
                DisplayOneChar(1,1,':');
                DisplayOneChar(2,1,disp_R[0]);
                DisplayOneChar(3,1,disp_R[1]);
                DisplayOneChar(4,1,disp_R[2]);             //红
        delay(100) ;
