查看: 8751|回复: 27
杜邦线可以连晶振和电路吗
ID:422272 发表于 2018-11-8 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做流水灯,自己焊的最小系统板,然而怎么都点不亮灯,就猜测因为晶振用杜邦线连到电路里,这个有影响吗?有影响是为啥啊
ID:424311 发表于 2018-11-10 22:40 | 显示全部楼层
不行吧
ID:382827 发表于 2018-11-10 20:16 | 显示全部楼层
不太稳定吧
ID:399651 发表于 2018-11-10 10:51 | 显示全部楼层
杜邦线连电路没问题,但连晶振问题就大了,晶振需要跟单片机的脚尽量近,而且接触一定要很好才行
ID:419928 发表于 2018-11-9 21:08 | 显示全部楼层
是否因为杜邦线接口接触不良
ID:423792 发表于 2018-11-9 20:52 | 显示全部楼层
whhfdz 发表于 2018-11-9 06:47
晶振与单片机的连接最好与CPU引脚尽量的近,并采用焊接,也有用插座与电路连接的,如果你实在不愿意焊接到 ...
赞成,越短越好
ID:102259 发表于 2018-11-9 19:52 | 显示全部楼层
建议不要用!!!干扰太大了!!
ID:423756 发表于 2018-11-9 19:23 | 显示全部楼层
晶振要靠近单片机引脚,最好还是焊接吧,也不难的
ID:386381 发表于 2018-11-9 14:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
应该问题不大
ID:423533 发表于 2018-11-9 13:07 | 显示全部楼层
应该是可以连接的,但是杜邦线质量不行的话建议不要用了
ID:423511 发表于 2018-11-9 12:35 | 显示全部楼层
这样应该是没问题的,你看一下是不是杜邦线和晶振之间接触不良,或者是你的最小系统板焊的不合格。
ID:423484 发表于 2018-11-9 11:37 | 显示全部楼层
我试过,用是可以用,但是不太稳定,建议别这么搞
ID:423440 发表于 2018-11-9 10:31 | 显示全部楼层
频率高的话一般是没有什么问题,不过很多杜邦线质量不怎么样,用前测试下阻抗,免得浪费时间
ID:423437 发表于 2018-11-9 10:19 | 显示全部楼层
不能,晶振要尽可能靠近MCU,另外,引线过长会导致引入寄生电容,导致震荡电路无法起振
ID:423437 发表于 2018-11-9 10:18 | 显示全部楼层
不能,因为晶振要尽可能的靠近MCU。另外,引线过长,可能导致引入寄生电容,导致振荡电路无法工作
ID:423427 发表于 2018-11-9 10:06 | 显示全部楼层
离片子管脚尽量近就没问题
ID:420478 发表于 2018-11-9 10:03 | 显示全部楼层
保证线路可靠性就可以了,能用就行了!
ID:423423 发表于 2018-11-9 09:57 | 显示全部楼层
但是晶振最好离单片机近一点
没影响的  除非杜邦线有问题
ID:423416 发表于 2018-11-9 09:46 | 显示全部楼层
可以吧  具体还要看线长度
ID:423411 发表于 2018-11-9 09:37 | 显示全部楼层
尽量不要用杜邦线吧
ID:422945 发表于 2018-11-9 09:28 | 显示全部楼层
都连上了,就看看晶振的频率对不对,对就可以,不对就不行
ID:187303 发表于 2018-11-9 08:58 | 显示全部楼层
线尽量不要太长 一定要接触良好 这样做着玩是没问题的
ID:97554 发表于 2018-11-9 08:22 | 显示全部楼层
晶振应直接焊在单片机的引脚附近,越近越好,两个引脚对地接22P左右电容,用杜邦线两线之间存在电容,即便是起振也会存在频率不稳的问题,玩单片机还是准备个示波器吧,判断问题更直观些。
ID:164602 发表于 2018-11-9 07:59 | 显示全部楼层
最小板还是焊一个吧,你那种接法,对于一般电路是可以的,接最小板不太稳定,有一点接触不好就不行的。
ID:274097 发表于 2018-11-9 06:47 | 显示全部楼层
晶振与单片机的连接最好与CPU引脚尽量的近,并采用焊接,也有用插座与电路连接的,如果你实在不愿意焊接到电路,应尽量缩短杜邦线,并连接可靠试试,当然还需要仔细检查电路的其它部分,包括所编的程序。
ID:358930 发表于 2018-11-9 06:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
啥也不会。 发表于 2018-11-8 23:31
救救孩子吧QAQ
再查查,上个图帮你看看,点个灯会亮的。影响一点儿,不可能点灯都不亮。我的也很乱,没时间去做板子,有空多做的别的呀,科技都什么样了,我们要起飞。加油!
ID:422272 发表于 2018-11-8 23:31 | 显示全部楼层
救救孩子吧QAQ
