查看: 4365|回复: 0
智能家居zigbee距离倍增神器AT2401C射频前端芯片
Zigbee 以其功耗低,组网功能强大特性,在物联网飞速发展的今天,应用越来越广泛。但是单纯的Zgibee芯片因为发射功率及灵敏度有限,带来一些覆盖不足或组网复杂的问题。对于这个问题,[color=#2655a5 !important]中科微有一款神器可以解决之。集成[color=#2655a5 !important]射频前端芯片[color=#2655a5 !important]AT2401C。
射频前端芯片AT2401C是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。集成度超高,使用方便。
因为同时有PA和LNA,如果在zigbee芯片和天线之间加上AT2401C,那么其通信距离将会有翻倍的提升。具体的性能可以根据下述无线传输公式计算
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
在该公式中,Lfs代表链路增益,d代表覆盖距离,f代表工作频率。如果f固定为2.4GHz 那么该公式就可以简化为
Lfs=100.04+20lgd
从该公式中可以看出链路增益增加6dB,无线覆盖距离可以翻一倍。
射频前端芯片AT2401C的PA增益有22dB,LNA增益有14dB。两者相加,AT2401C最高可提升36dB的增益,距离覆盖翻几倍。当然实际应用中,具体的增益要结合电路的实际参数,因为要受到PA饱和功率的限制,其饱和输出功率为22dBm。也即是说zigbee的输出功率为10dBm时,AT2401C其增益就没有22dB,只有12dB。技术支持:13682455391:QQ:2355239042
AT2401C产品说明书 (1).pdf
2.45 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 黑币 -5
