查看: 4789|回复: 8
单片机定时器倒数完毕,不能停止,求高手帮忙
ID:112693 发表于 2018-11-10 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是 仿真图
求助(1):定时器倒数完毕后,不能停止。
求助(2):还想加一个LED,倒计时完毕,LED开启。
求高手帮助!!!!!!!万分感谢!!!!!
下面是 C程序:
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,
                    0xb0,0x99,0x92,
                    0x82,0xf8,0x80,
                    0x90};
sbit gew=P2^1;
sbit shiw=P2^0;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
uchar num,num1,time,shi,ge;
void Init()                             //初始化子函数
    TMOD=0X01;                        //设定定时器0的工作方式为1
    TH0=(65536-50000)/256;            //定时器装初值一个周期50ms
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;                            //开总中断
    ET0=1;                            //开定时器0中断
    TR0=1;                            //启动定时器0
void delay(uint xms)                //延时子函数
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void scankey()                        //键盘检测子函数
    if(k1==0)                        //检测键是否被按下
        delay(5);                    //延时消除抖动
        if(k1==0)                    //重新读取k2的值
            while(!k1);                //等待按键释放
                TR0=1;
                    num1=5;        //K1为5秒倒计时
    if(k2==0)                        //检测键是否被按下
        delay(5);                    //延时消除抖动
        if(k2==0)                    //重新读取k2的值
            while(!k2);                //等待按键释放
                TR0=1;
                    num1=10;      //K2为10秒倒计时
    Init();
    TR0=0;                         //初始化子函数调用
        scankey();                     //不断键盘扫描
        gew=1;                         //打开数码管个位位选
        P0=table[ge];                 //数码管个位赋值
        delay(1);                     //延时 送入数据的反应时间
        gew=0;                         //关闭数码管个位位选
        delay(1);
        shiw=1;                          //打开数码管十位位选
        P0=table[shi];                  //送入数据
        delay(1);
        shiw=0;                          //关闭数码管十位位选
        delay(1);
void Timer0()interrupt 1
    TH0=(65536-50000)/256;              //定时器重装初值
    num++;
    if(num==20)                          //定时器每进行一个周期num加1,运行20个周期即为1s
        num=0;                          //到1秒,num清0重新开始
        num1--;                          //倒计时1秒
        if(num1==0)
        num1=time;
        shi=num1/10;                  //两位数分离赋给数码管十位显示
        ge=num1%10;                      //两位数分离赋给数码管个位显示
/*END*/
ID:112693 发表于 2018-11-10 23:58 | 显示全部楼层
ID:112693 发表于 2018-11-11 09:32 | 显示全部楼层
求帮助.............
ID:213173 发表于 2018-11-11 09:36 | 显示全部楼层
给你改了一下,按键按下时间长短不影响倒计时时间。
#include<reg52.h>
uchar code table[]={//共阳数码管段码"0~f-."
                0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                0x99,0x92,0x82,0xf8,
                0x80,0x90,0x88,0x83,
                0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
sbit gew=P2^1;
sbit shiw=P2^0;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit LED=P3^0;
uchar num=0,num1=0;
bit sign1=0,sign2=0;
        TMOD=0x01;                        //设定定时器0的工作方式为1
        EA=1;                            //开总中断
        ET0=1;                            //开定时器0中断
        TR0=0;                            //关闭定时器0
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
                delay(5);                    //延时消除抖动
                if((k1==0)&&(sign1==0))       //重新读取k1的值/自锁值
                        sign1=1;//自锁
                        LED=1;//灭
                        num1=5;                                //K1为5秒倒计时
                        TR0=1;//开定时器
//                        while(!k1);                //等待按键释放
        else sign1=0;//按键释放
                delay(5);                    //延时消除抖动
                if((k2==0)&&(sign2==0))    //重新读取k2的值/自锁值
                        sign2=1;//自锁
                        LED=1;//灭
                        TR0=1;//开定时器
//                        while(!k2);                //等待按键释放
        else sign2=0;//按键释放
        Init();
//        TR0=0;
        LED=0;//亮
                scankey();                     //不断键盘扫描
                P0=table[num1%10];                 //数码管个位赋值
                gew=1;                         //打开数码管个位位选
                gew=0;                         //关闭数码管个位位选
                P0=table[num1/10];                  //送入数据
                shiw=1;                          //打开数码管十位位选
                delay(1);
                shiw=0;                          //关闭数码管十位位选
        num++;
                num1--;                          //倒计时1秒
                if(num1==0)
                        TR0=0;//关闭定时器
                        LED=0;//亮
//                num1=time;
//                shi=num1/10;                  //两位数分离赋给数码管十位显示
//                ge=num1%10;                      //两位数分离赋给数码管个位显示
ID:418425 发表于 2018-11-11 09:39 | 显示全部楼层
num1=time;这条语句你看看,是不是错了,我一直没看明白这个语句的意思,time变量是什么,如果你要在加一个led,你可以在定时器中num1==0,后led=0;。
ID:94031 发表于 2018-11-11 10:11 | 显示全部楼层
修改了你的程序:
#include<reg52.h>
                    0xb0,0x99,0x92,
                    0x82,0xf8,0x80,
                    0x90};
sbit gew=P2^1;
sbit shiw=P2^0;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
uchar t0s;
uchar k1zt,k2zt;
char miao;
/*void Init()                             //初始化子函数
    //EA=1;                            //开总中断
    ET0=1;                            //开定时器0中断
    TR0=1;                            //启动定时器0
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
                delay(5);                    //延时消除抖动
                                TR0=1;
                                num1=5;        //K1为5秒倒计时
                                k1zt=1;//保存状态
                delay(5);                    //延时消除抖动
                                TR0=1;
                                k2zt=1;//保存状态
void xianshi(uchar shi,uchar ge)                //延时子函数
    //个位显示
                gew=1;                         //打开数码管个位位选
                gew=0;                         //关闭数码管个位位选
                //delay(1);
                //十位显示
                shiw=1;                          //打开数码管十位位选
                delay(1);
                shiw=0;                          //关闭数码管十位位选
                //delay(1);
        k1zt=0;k2zt=0;//键状态初始化
                num++;//循环数
                /*if(num==250) //定时器每进行一个周期num加1,运行20个周期即为1s
                        miao++;//秒减数
                        if(miao>99){miao=0;num=0;}
                        num=0;
                scankey();        //键盘扫描
                if(k1zt==1)
                        k1zt=0;
                        miao=5;
                if(k2zt==1)
                        k2zt=0;
                        miao=10;
                if(num==250) //
                  miao--;if(miao<0){miao=0;}
                        num=0;
                num1=miao;
                xianshi(shi,ge);  //显示
        num++;
/*END*/
ID:408178 发表于 2018-11-11 15:12 | 显示全部楼层
为什么要在进入while前有一个TR0=0,这是关闭定时器
ID:112693 发表于 2018-11-11 18:26 | 显示全部楼层
yf15966844335 发表于 2018-11-11 09:39
num1=time;这条语句你看看,是不是错了,我一直没看明白这个语句的意思,time变量是什么,如果你要在加一个 ...
time是由key1和key2控制的时间
比如key1是倒计时30秒,key2倒计时50秒
ID:112693 发表于 2018-11-11 22:00 | 显示全部楼层
谢谢高手们的帮助,问题已解决!!  谢谢!!!
