查看: 16137|回复: 32
焊接实物有什么好办法吗?单片机引脚离得太近了很容易焊到一起
ID:423814 发表于 2018-11-11 01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助,单片机引脚离得太近了很容易焊到一起
ID:96682 发表于 2018-11-11 02:49 | 只看该作者
细焊丝+松香助焊剂+尖头电烙铁,这货操作上熟能生巧
ID:94031 发表于 2018-11-11 05:44 | 只看该作者
因为有脚间阻焊,只要有助焊剂,焊锡适量就不会粘连。
ID:424356 发表于 2018-11-11 07:13 | 只看该作者
有一个很好的办法,就是把所有的引脚都加满焊锡,然后用烙铁垂直管脚方向拖动焊锡,这样可以把大多数管脚的锡焊好,然后顺着管脚方向拖锡,每次都把烙铁上的锡清干净,就可以焊好了
ID:213173 发表于 2018-11-11 08:24 | 只看该作者
如果按沙发的建议操作不了,也可以先随便焊对称两点定位,再用足够松香涂覆焊接处,再用扁头烙铁加锡拖焊或涂焊。完成后用无水酒精清洗,焊接效果极佳。
ID:424372 发表于 2018-11-11 09:55 | 只看该作者
这个只能靠练习的,用点焊好一点吧
ID:388197 发表于 2018-11-11 10:50 | 只看该作者
烙铁温度不要调太高了,如果引脚不小心焊在了一起,可以剥掉一根0.3左右点铜电线,用烙铁给裸线上松香,然后加热焊在一起的地方,把上了松香的裸线靠上去,能吸掉多余的锡.然后用酒精清洗就行了.新手的时候用含铅的焊锡可能会好用点,不过铅有毒,洗手的时候得认真点.
烙铁推荐黄花907价钱不贵,非常好用,我这把用了10年了,只换过一次加热丝和几个烙铁头.
ID:424408 发表于 2018-11-11 12:45 | 只看该作者
对于这种近的引脚,个人经验是靠技巧,烙铁头不管是斜口,尖头都是可以使用的,斜口可以拖焊,尖头了一点一点的焊。
ID:164602 发表于 2018-11-11 17:42 | 只看该作者
在优酷上找教学视频:贴片元件焊接教程、手工实例技巧一:手工焊接贴片元件的方法、贴片元件焊接方法、普通电烙铁的贴片元件焊接教程、贴片元件焊接教程等等,其实很好焊的。
ID:424623 发表于 2018-11-11 19:23 | 只看该作者
电路板引脚上都有挂锡,涂上薄薄一层锡膏(锡浆),贴好芯片,用烙铁焊好一两个容易焊的引脚。然后用热风吹
ID:424623 发表于 2018-11-11 19:29 | 只看该作者
对于一般制做好的电路板,焊盘上面是挂锡的。
涂上薄薄一层锡浆,贴好芯片。先焊上一两个容易焊的引脚。然后用热风吹。
热风很容易把其他引脚一次都焊好。锡浆里面有助焊成分,只为便于引脚与焊盘上的锡接触,只起辅助作用
之后最好用酒精洗掉多余的焊锡珠
ID:424698 发表于 2018-11-11 21:26 | 只看该作者
加点松香助焊剂
ID:314166 发表于 2018-11-11 21:34 | 只看该作者
细的锡丝可以考虑直径0.5mm。配尖头电烙铁头。先在焊盘和焊脚挂锡要平。然后先焊最边上一个角,然后再调整角度,焊接另一边的脚,固定好后再逐个焊接每个角
ID:423700 发表于 2018-11-12 13:23 | 只看该作者
用刀型烙铁头  一拖就没有了   多试试
ID:424966 发表于 2018-11-12 13:33 | 只看该作者
找个好的细焊丝+松香助焊剂+尖头电烙铁
ID:169063 发表于 2018-11-12 14:04 | 只看该作者
用阻焊剂,少焊锡,干净的电络铁,不会出现焊到一起的现象,多练习
ID:425042 发表于 2018-11-12 15:15 | 只看该作者
首先,控制烙铁温度,其次用较细焊丝,适当使用助焊剂,如果实在太近,可以直接全部焊上后,用刀片依次切断
ID:425042 发表于 2018-11-12 15:20 | 只看该作者
1、控制温度
2、调整焊丝粗细
3、适当使用助焊剂
4、可以全部焊好,将连接的地方用刀片依次隔开
ID:425054 发表于 2018-11-12 15:40 | 只看该作者
多放点松香,事后用洗板水洗掉就行,还有就是别用太大力气,最重要的还是多练,一开始都是那样
ID:425079 发表于 2018-11-12 16:05 | 只看该作者
用刀型烙铁头,将所有引脚全部上锡,拖动几次,让锡走进去。然后用吸锡带(某宝有卖,几元钱一小卷)好的吸锡带直接使用,不好的要加松香。将吸锡带覆盖在引脚上,用刀型烙铁头来回拖动,将多余的焊锡吸掉,再用洗板水将松香洗掉,就OK了
ID:425073 发表于 2018-11-12 16:26 | 只看该作者
试着先给两头分别上锡,然后加热融在一起就好了,还是要熟能生巧
ID:425123 发表于 2018-11-12 16:49 | 只看该作者
多练习练习,板放平,烙铁温度不要太高
ID:425222 发表于 2018-11-12 19:42 | 只看该作者
好的焊锡丝,可以贵一点,加一点松香
ID:425350 发表于 2018-11-12 22:34 | 只看该作者
你耐心一点 用小一点的烙铁头稍微细一点的焊锡就会好很多
ID:425435 发表于 2018-11-13 08:35 | 只看该作者
一点一点  细致的焊接  掌握技巧 看看视频讲解  多练习
ID:425505 发表于 2018-11-13 10:04 | 只看该作者
一开始都是这样的,引脚离的太近很容易连锡,在浪费多个芯片后熟能生巧,现在焊工已经不错了,主要还是需要多练,用好手头的工具。
ID:420467 发表于 2018-11-13 19:37 来自触屏版 | 只看该作者
熟能生巧,可以点的慢慢弄
ID:330178 发表于 2018-11-13 21:59 | 只看该作者
焊膏+细焊丝+铲形烙铁。先固定一个管脚。对齐后,四周各固定一个管脚。然后,每边几个管脚上多一点锡,烙铁来回划几遍,就OK
ID:425735 发表于 2018-11-14 12:15 | 只看该作者
用助焊剂
ID:426312 发表于 2018-11-14 13:25 | 只看该作者
用刀型烙铁头  一拖就没有了
ID:338181 发表于 2018-11-14 15:39 | 只看该作者
温度不要太高,否则容易粘连在一起
ID:426432 发表于 2018-11-14 15:49 | 只看该作者
贴片的吗?可以有两种方法,PCB先上锡,磨平,压芯片。另外一种就是管脚全部涂满锡,然后用烙铁拉锡
ID:426817 发表于 2018-11-15 01:35 | 只看该作者
先搪锡,然后用平头熨平。找几个报废的片子先练练手
