查看: 1484|回复: 0
温度采集系统
ID:425108 发表于 2018-11-12 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <AT89X52.h>       //调用51单片机的头文件
#include <Intrins.h>
//1602液晶相关I/O设置
sbit E=P2^3;               //1602液晶的E脚接在P2.3口上
sbit RW=P2^4;              //1602液晶的RW脚接在P2.4口上
sbit RS=P2^5;              //1602液晶的RS脚接在P2.5口上
sbit ds18b20=P3^7;
sbit led=P2^7;
sbit beep=P1^1;
sbit key1=P1^2;
sbit key2=P1^3;
sbit key_set=P1^4;
//1602液晶寄存器设置
unsigned char DISbuf;     //设置8位的unsigend char型寄存器用来暂存1602要显示的内容
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
bit n=0;
unsigned int i;
unsigned char temperature=28;
unsigned char code table[16]={0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
unsigned char code beep1[10]={0,1,0,1,0,1,0,1,0,1};
//名称:延时函数
void Delay(unsigned int nTimeDelay)
    unsigned int i;
    while (nTimeDelay--)
        for (i=0;i<125;i++);
//名称:复位DS18B20函数
bit Reset(void)
        unsigned int i;
   bit k;
   ds18b20=0;                             //拉低DQ总线开始复位
   i=100;                                             //保持DQ低大约870uS,符合不低于48US的要求
   while(i>0)                             //保持DQ低大约870uS,符合不低于48US的要求
       i--;                               //保持DQ低大约870uS,符合不低于48US的要求
   ds18b20=1;                             //拉高准备接收数据
   i=10;                                            //大约80uS后
   while(i>0)                                    //大约80uS后
       i--;                                      //大约80uS后
   k=ds18b20;                               //读出数据并保存
   i=45;                                                    //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
   while(i>0)                                    //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
       i--;                                      //维持约400US,符合总读时隙不低于480US的要求
   return k;               //k=0为复位成功,k=1为复位失败
//名称:读一字节函数
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned int i;
   unsigned char j,buf=0;
   for(j=0;j<8;j++)                        //接收8次还原一个字节数据
                buf=buf>>1;                          //接收前,想将接收缓冲区右移
                ds18b20=0;                                 //拉低
      _nop_();
      _nop_();
      ds18b20=1;                                  //拉高,为读数据做准备
                _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
           _nop_();
                _nop_();
      _nop_();
                if(ds18b20==1) buf|=0x80;  //读出1位数据保存于buf中
                i=10;
      while(i>0)
              i--;
   return buf;             //退出的同时将接收缓冲区参数返回
//名称:写一字节函数
void WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i;
   unsigned char j;
   for(j=0;j<8;j++)
                if(dat&0x01)                        //如果写1
                   ds18b20=0;                         //拉低
         _nop_();
         _nop_();
         ds18b20=1;                          //拉高
         i=14;
         while(i>0)
                 i--;
      else                                                //如果写0
                        ds18b20=0;                         //拉低
         i=14;
         while(i>0)
                 i--;
         ds18b20=1;                         //拉高
         _nop_();
         _nop_();
                dat=dat>>1;                                //写入字节右移1位
//名称:DS18B20温度转换函数
bit Convert(void)
        if(Reset()==0)          //复位DS18B20
            WriteByte(0xcc);                //写入跳过序列号命令字 Skip Rom
      WriteByte(0x44);                //写入温度转换命令字 Convert T
                  return 1;            //启动温度转换成功
                  return 0;            //启动温度转换失败
//名称:转换结束处理函数
void ReadFlash(void)
        unsigned char Lsb,Msb;
      WriteByte(0xbe);                //写入读取数据令字 Read Scratchpad
      Lsb=ReadByte();                //读出第一个字节暂存于LSB
      Msb=ReadByte();                //读出第二个字节暂存于MSB
                  temp1=Lsb&0x0f;                //temp1内装温度参数的小数部分
      temp2=(Lsb>>4)|(Msb<<4);//temp2内装温度参数的整数部分
                temp1=0;                                        //如果复位失败,温度参数清零
      temp2=0;                                        //如果复位失败,温度参数清零
//名称:1602液晶忙检测函数
void LCD1602_busy(void)
     P0_7=1;              //将P0.7置1,为读状态做准备
     RS=0;                //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
     RW=1;                //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
     E=1;                 //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
     while(P0_7==1);      //由P0.7读入1,表示1602液晶忙,需要等待
     E=0;                 //读完以后,恢复E的电平
//名称:1600写命令函数
void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
     RS=0;                //选择指令寄存器
     RW=0;                //选择写状态
     P0=combuf;           //将命令字通过P0口送至DB
     E=1;                 //E高电平将命令字写入1602液晶
     E=0;                 //写完以后,恢复E的电平
//名称:1602写命令函数(带忙检测)
void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
     LCD1602_busy();            //调用忙检测函数
     LCD1602_Write_com(combuf); //调用忙检测函数
//名称:1602写数据函数(带忙检测)
void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
     RS=1;                //选择数据寄存器
     RW=0;                //选择写状态
     P0=databuf;          //将命令字通过P0口送至DB
     E=0;                 //写完以后,恢复E的电平
//名称:1602液晶显示地址写函数
void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
     x&=0x0f;             //列地址限制在0-15间
     y&=0x01;             //行地址限制在0-1间
     if(y==0)             //如果是第一行
         LCD1602_Write_com_busy(x|0x80);        //将列地址写入
     else                 //如果是第二行
         LCD1602_Write_com_busy((x+0x40)|0x80); //将列地址写入
//名称:1602液晶初始化函数
void LCD1602_init(void)
     Delay(50);               //调用延时函数
     LCD1602_Write_com(0x38);       //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
     Delay(20);                //调用延时函数
     Delay(20);                //调用延时函数
     LCD1602_Write_com_busy(0x38);  //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
     LCD1602_Write_com_busy(0x08);  //显示功能关,无光标
     LCD1602_Write_com_busy(0x01);  //清屏
     LCD1602_Write_com_busy(0x06);  //写入新的数据后,光标右移,显示屏不移动
     LCD1602_Write_com_busy(0x0C);  //显示功能开,无光标
//名称:1602液晶指定地址显示函数
void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
     LCD1602_Write_address(x,y);    //先将地址信息写入
     LCD1602_Write_data_busy(buf);  //再写入要显示的数据
void  disp()
    if(temp2>99) temp2=99;
        if(temp1>15) temp1=0;
        LCD1602_Disp(0,0,'T');  //温度整数部分个位
        LCD1602_Disp(1,0,'e');
        LCD1602_Disp(2,0,'m');  //温度整数部分个位
        LCD1602_Disp(3,0,'p');
        LCD1602_Disp(4,0,':');
        LCD1602_Disp(5,0,temp2/10+'0');  //温度整数部分十位
    LCD1602_Disp(6,0,temp2%10+'0');  //温度整数部分个位
        LCD1602_Disp(7,0,'.');  //.
        LCD1602_Disp(8,0,table[temp1]+'0');  //温度小数部分                 Set up
        LCD1602_Disp(9,0,0xdf);   //.
        LCD1602_Disp(10,0,0x43);   //C
void  set_temp()
        LCD1602_Disp(0,1,'S');
        LCD1602_Disp(1,1,'e');
        LCD1602_Disp(2,1,'t');
        LCD1602_Disp(3,1,' ');
        LCD1602_Disp(4,1,':');
        if(n==0)
        LCD1602_Disp(5,1,temperature/10+'0');
        LCD1602_Disp(6,1,temperature%10+'0');
unsigned char  key_sm(void)
  if(key_set==0)
    Delay(1);
    if(key_set==0)
        while (!key_set)
        n=~n;
        led=0;
        beep=1;
if(key1==0&n==1)
   Delay(1);
  if(key1==0&n==1)
    while(!key1);
        temperature++; if(temperature>99) temperature=28;
        if(i>5) i=0;
  if(key2==0&n==1)
  Delay(1);
  if(key2==0&n==1)
    while(!key2);
     temperature--;
         if(temperature==0) temperature=1;
         if(i>5) i=0;
  return  temperature;
void main(void)
   LCD1602_init();        //调用1602液晶初始化函数
   led=0;
   beep=1;
     if(Convert()==1)                                                 //启动转换
                   key_sm();
                   ReadFlash();                       //读取温度
        disp();
                set_temp();                 //显示
                if(n==1)
                                key_sm();
                        Delay(200);
                        LCD1602_Disp(5,1,' ');
                        LCD1602_Disp(6,1,' ');
                        Delay(200);
                if(temp2>=temperature&temp2<85&n==0)
                i++;
                led=~led;
                if(temp2>=temperature&i<10&n==0)
                beep=~beep;
                Delay(100);
                if(beep==0&i>=10)beep=1;
            if(led==1&temp2<temperature)led=0;
