查看: 25836|回复: 13
单火线取电方案(NP101A应用详解)
单火取电 的优点是安装简单,不需要额外布线,难点在于怎样获得电源。电子开关电源取自交流电,所以电子开关在工作的时候,会有电流流经照明灯。如果照明灯是节能灯或日光灯,而 ILAMP 又比较大的话,会产生鬼火 现象。所谓鬼火就是节能灯或日光灯在灭的状态下,每隔一段时间,灯会突然亮一下。要解决鬼火问题,必须使 ILAMP 足够小(ILAMP<20UA),才能不触发鬼火。所以要尽量提高电子开关电源的效率。NP101A 这款微功耗的电源芯片,就是为单火取电电子开关专门设计的,输出电压是 3V。
取电模块特点 超低功耗、超宽范围输入的 DC—DC 电源模块,具有很高的转换效率。工作电压 9V~380V,最大输出电流 50ma。该电源模块以较低的生产成本为您提供十分优异的性能,普遍适用于非隔离型家电产品和智能家居产品等。
应用原理图 应用原理图 应用原理图 应用原理图 (仅供参考 仅供参考 仅供参考 仅供参考)
  客户可以根据实际需要调整、修改开关功率器件控制方式。或者选用不同的开关功率器件。
待机测试:
  电流表使用UT61E。因测试仪器或者测试环境不同,可能测试结果会有所差异。
1.关灯待机时测试结果  (20uf电容上直流电压为320V)
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
NP101A芯片单火模块规格书.pdf (250.13 KB, 下载次数: 308)
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 赞一个!
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:234516 发表于 2018-12-10 13:55 | 只看该作者
最近要弄这个,mark下
ID:491875 发表于 2019-5-13 10:13 | 只看该作者
有没有IC相关资料?谢谢
ID:525117 发表于 2019-5-13 14:45 | 只看该作者
感谢楼主分享,很有用
ID:253767 发表于 2019-5-14 07:20 | 只看该作者
感谢楼主分享,很有用
ID:544663 发表于 2019-8-17 10:51 | 只看该作者
学习一下,最近准备搞这个。
ID:189454 发表于 2019-9-28 22:39 | 只看该作者
终于找到资料了
ID:66385 发表于 2019-10-15 14:22 | 只看该作者
只有一根火线,那根GND接哪里?????
ID:698024 发表于 2020-2-25 15:33 | 只看该作者
【推荐】1-4路3-3000W成熟单火线方案(使用低成本普通继电器):
1)告别单火闪烁:采用独创性的单火线技术,内外无需电池,拒绝“伪”单火线,不用防闪配件。
2)适合各类灯具:如LED灯泡、节能灯、日光灯、荧光灯、灯丝灯、LED灯带、钨丝灯等。
3)兼营传统双控:智能开关和传统机械双控开关联动实现总体双控。
4)安装无需改线:直接安装替换传统开关,无需重新布线。
5)性能安全稳定:采用独特继电器(非磁保持)防粘技术,负载范围:3W-3000W,可过EM认证测试。
6)远程控制方便:可用于多种通信协议(Zigbee,蓝牙,RF433,LoRa,NB-IoT)
缺点:不太适合用于低档低质低价智能开关,因为成本上受到限制。
单火线智能开关参考电路
单火线智能开关参考电路
ID:698024 发表于 2020-7-1 23:22 | 只看该作者
低成本单火线方案:RCC+可控硅方案,成本低于其他单火线方案,
缺点:易坏;
入选理由:开关价格足够低,坏了包换,1年365天都可以换!
高品质单火线方案:XD3390A + XD-KC024,性能好于其他单火线方案,
缺点:稍贵;
入选理由:专门做单火,做的更专业。
单火线PCBA方案
单火线PCBA方案
ID:820139 发表于 2020-11-11 14:03 | 只看该作者
好帖子,值得一看
ID:752974 发表于 2020-11-19 09:45 | 只看该作者
好贴!
ID:164826 发表于 2022-9-5 20:20 | 只看该作者
AQA初频进入这个行业了
ID:68585 发表于 2023-3-27 16:28 | 只看该作者
最近在设计这个东西。学习一下。
