查看: 6736|回复: 0
Altium Designer中PCB的过孔铺地连接设置等AD学习资料下载
ID:425489 发表于 2018-11-13 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Altium designer 6及更高版本如Altium Designer Winter 9、altium designer summer 9都会有这样的问题,在Altium DXP2004里面是没有这种情况的。这个并不是软件的问题,而是我们使用者的问题,因为习惯了以前的早期版本,思维没有很好的转过来,我觉得现在的新版本在条理上更加清晰,在设计上更加合理,有机会不妨大家试试,是否与我有相同的感受。
1、现在以Altium Designer Winter 09为例,我们来看看这个问题,在PCB中进行铺地的时候,所有的过孔都是十字连接的,没有像PROTEL 99SE和DXP2004里面那样只有焊盘(PAD)才是十字连接的而过孔跟铺地是直接连接的。如下图:
2、解决方法如下,点击“设计”----“规则”;如下图:
3、跳出如下界面:
4、在“polygon connection style ”选项上面点击右键,弹出右键菜单,再点击“新建规则”,结果如下图:
5、弹出如下对话框:
6、在“polygon connection style”选项下,鼠标左键单击刚polygonconnection框:
7、选中“高级的(询问)” ,点击“询问助手”,跳出如下对话框:
8、删除“all”,在“PCB functions”----“object type checks”----双击“IsVia”自动完成添加,然后点击“OK”,如下图:
9、在下面对话框中,“约束”----“关联类型”----选择“direct connect”项,点击“确定”,完成;
9、然后重新铺一下地就可以了,看看效果吧。
全部资料51hei下载地址:
AD铺地过孔设置.docx
446.39 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
AD快捷键.pdf
457.33 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
AD过孔盖有.docx
654.93 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
AD仿真.pdf
438.1 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
AD电路仿真.pdf
AD6常用快捷键.pdf
192.86 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
