查看: 5970|回复: 8
51单片机电源开关电路图 求帮助
ID:369283 发表于 2018-11-13 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神有51单片机的开关电源的原理图吗?要求:采用220Vrms经开关电源供电,效率80%以上!!!在线等大神回复。或者有人解释下是什么意思嘛?
ID:401564 发表于 2018-11-14 21:22 | 只看该作者
告诉你:不行!
为什么uc3842这种IC还能用?OTP的单片机有的才一毛八一片,但还是要用UC3842?51只能用在控制和转换部分,开关部分是肯定不行的!难道你想接变压器给51供电??阻容降压??
也不是说不行,但人家有专门的驱动电路的,像HT就有专门的开关电源和电磁炉单片机,有专门的开关电源和电磁炉控制的寄存器的....
ID:369283 发表于 2018-11-20 16:45 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2018-11-14 21:22
告诉你:不行!
为什么uc3842这种IC还能用?OTP的单片机有的才一毛八一片,但还是要用UC3842?51只能用在控制和 ...
我听不懂你在讲什么,但是感觉你是大佬...
ID:112693 发表于 2018-11-20 20:09 | 只看该作者
根据你的要求:
220Vrms:电压有效值
rms是英文缩写,原文为root mean square 翻成中文即为均方根,也就是有效值。
有效值电压是220V的话,峰值电压=√2x220 ≈ 310V;
你可以在某网站直接购买220V转 特定电压&特定电流的开关降压模块,最简单直接(比如220V转5V1A,或者220V转12V2A)
ID:430157 发表于 2018-11-20 20:23 | 只看该作者
220V接变压器,降下电压后,整流,滤波,接7805输出就是5V了
ID:21069 发表于 2019-1-31 21:59 来自触屏版 | 只看该作者
完全是可以的,只是成本高一点,另外51单片机没有adc功能,要另外加而己。
参与人数 3黑币 +105 收起 理由
刀刀见红 + 35 很给力!
shuisheng + 35
areyouok + 35 回帖助人的奖励!
ID:474232 发表于 2019-2-1 18:38 | 只看该作者
给你一份可正在用的资料
开关电源设计指导.pdf (267.79 KB, 下载次数: 33)
参与人数 2黑币 +23 收起 理由
还有谁? + 8
yoxi + 15
ID:375803 发表于 2020-6-28 15:02 | 只看该作者
如果你想要得到5v的电压有很多种方法的,有隔离和非隔离的方法,非隔离只需要一个电源芯片就能搞定,比如晶丰明源的BP2525系列,可直接将DC变换AC.隔离的就相对麻烦一点,需要电源管理芯片,计算高频变压器,后级DC-DC选型!
ID:375803 发表于 2020-6-28 15:05 | 只看该作者
非隔离的简单5v,3.3v设计手册,可以给你参考下 BP2525X系统应用指南V0.93.pdf (816.06 KB, 下载次数: 15)
