楼主: wangcaidao
学习单片机用汇编还是C比较好
ID:360525 发表于 2019-6-28 19:17 | 只看该作者
我感觉都学一下比较好、因为以后可能会用到
ID:569460 发表于 2019-6-28 21:55 来自触屏版 | 只看该作者
我c和汇编都学了,但我是比较偏用c
ID:558064 发表于 2019-6-29 14:31 | 只看该作者
C好学很多吧
ID:574570 发表于 2019-6-29 14:42 | 只看该作者
c比较好把
ID:574622 发表于 2019-6-29 16:16 | 只看该作者
在学习单片机的过程中,执行跳转以及循环的时候,汇编语言要比c语言更加难以辨认,编写过程中很难把先后或者顺序给理清,但是c语言不同,c语言在编写过程中其实比汇编语言要更好辨认,也更好编写
ID:574688 发表于 2019-6-29 18:16 | 只看该作者
如果编写底层程序,建议采用汇编语言,因为其可以方便对寄存器直接操作,如果主要编写控制方面程序,不涉及硬件底层,建议选用C语言,其语法简易,且移植性强。
具体选用哪种要根据实际情况而定。
ID:574936 发表于 2019-6-30 11:13 | 只看该作者
C语言更容易上手,前期学习比较推荐,汇编效率更高,做到后面深入发展更加推荐
ID:575444 发表于 2019-7-1 10:28 | 只看该作者
低端机(比如MCS51及兼容)程序存储器小,汇编合适,酱紫可以选用成本更低的芯片。 高端机资源不太是问题,用C更合适(推荐用最常用的keilC)。 此外,一些逻辑阵列电路的编程也要熟悉一下(比如ABEL、CUPL、ICTPEEL等)。
ID:575634 发表于 2019-7-1 14:28 | 只看该作者
我们这边都用的C
ID:575697 发表于 2019-7-1 15:23 | 只看该作者
还是c语言比较好,虽然网上说新手汇编语言能够很快明白,但还是推荐c语言
ID:575701 发表于 2019-7-1 15:24 | 只看该作者
c入门,汇编可以深入学习之后重新回过头来学习
ID:575849 发表于 2019-7-1 17:49 | 只看该作者
编程的话,我推荐Python
ID:488831 发表于 2019-7-1 22:47 | 只看该作者
c好一点吧,现在主流就是c,遇到问题时汇编的你很多找不到的
ID:575447 发表于 2019-7-1 23:28 来自触屏版 | 只看该作者
如果是入门的话我建议用c
ID:576363 发表于 2019-7-2 15:25 | 只看该作者
C还是广泛适用
ID:567243 发表于 2019-7-2 20:34 | 只看该作者
我选3,最好两个都 会。
ID:398766 发表于 2019-7-2 21:06 | 只看该作者
如果是了解底层的话用汇编最好,更容易了解单片机底层的工作原理
ID:576823 发表于 2019-7-3 08:19 | 只看该作者
C比较好 大众 参考性很强
ID:576617 发表于 2019-7-3 10:08 | 只看该作者
我觉得学C比较好的,容易上手
ID:576617 发表于 2019-7-3 10:09 | 只看该作者
我觉得还是学C比较好,上手比较容易
ID:577115 发表于 2019-7-3 14:00 | 只看该作者
当然是C语言最好
ID:471219 发表于 2019-7-3 17:03 | 只看该作者
还是c语言更方便一些
ID:457336 发表于 2019-7-3 21:50 | 只看该作者
总体来说还是C好,可移植性高
ID:466480 发表于 2019-7-4 10:14 | 只看该作者
先学C ,汇编也需要懂些
ID:577700 发表于 2019-7-4 11:16 来自触屏版 | 只看该作者
c比较好,汇编比较难懂
ID:577707 发表于 2019-7-4 12:05 | 只看该作者
汇编更贴进硬件,容易对硬件操作,但是语句麻烦循环 条件跳转什么的编写麻烦
c语言方便编写,但没有汇编贴近硬件
ID:577503 发表于 2019-7-4 13:25 | 只看该作者
C语言的比较好,因为C语言的可移植性比较强,有些单片机的汇编语言都不一样
ID:342497 发表于 2019-7-4 13:42 | 只看该作者
现在主要是用C做开发,汇编的话可以在C的基础上慢慢深入学习
ID:540546 发表于 2019-7-4 14:11 | 只看该作者
推荐C语言,利于开发,可读性好,各种资料多
ID:578055 发表于 2019-7-4 18:26 | 只看该作者
初学者入门使用C好,如果要深入了解原理,汇编可能比较好
ID:573367 发表于 2019-7-4 18:35 | 只看该作者
C语言好一些
ID:453974 发表于 2019-7-4 19:36 | 只看该作者
初学汇编,感觉汇编涉及的问题太多,从只考虑程序代码多少的角度来说汇编还是占据一定优势的,且汇编能够充分地利用单片机资源,从程序代码的灵活程度及方便用户编写的角度来说汇编不如C灵活。纯属个人意见
ID:578291 发表于 2019-7-5 09:55 | 只看该作者
初学者学习c语言更好一点,C语言更容易理解和上手,但是学习到后面会接触到汇编语言,懂汇编语言的话才能有更深层的理解。
ID:577761 发表于 2019-7-5 13:06 | 只看该作者
C语言简单方便,易于理解,程序结构简单;汇编语言编程,程序结构比较复杂
ID:578555 发表于 2019-7-5 16:04 | 只看该作者
入门C   然后再学习 汇编
ID:578626 发表于 2019-7-5 17:48 | 只看该作者
都不需要问,看看现在有汇编的简直就是深山老怪的级别了,大家都是用C
ID:427021 发表于 2019-7-5 22:46 | 只看该作者
C语言实主流,能直接调用库函数,方便编程,汇编能看懂就行
ID:282095 发表于 2019-7-6 00:30 | 只看该作者
C语言好入门,汇编的话后期也需要学习
ID:578774 发表于 2019-7-6 06:06 | 只看该作者
我也是喜欢用C语言,一个是移植性比较好,另外需求量大,找工作,面试比较实用,当然有一些也支持C++的更好了。
ID:578948 发表于 2019-7-6 14:40 | 只看该作者
C语言适合新手,因为汇编语言比较难懂,但如果想要成为单片机开发高手的话,汇编是必须要学的
