楼主: wangcaidao
学习单片机用汇编还是C比较好
ID:1140002 发表于 2024-12-16 17:14 | 只看该作者
不考虑应用场景,语言优缺无任何意义。
ID:1140133 发表于 2024-12-17 16:59 | 只看该作者
在学习单片机时用C语言是比较好的,C语言和汇编语言两者各有优劣,如果在开发方式上来看C语言用处比较广泛,且具有一定的普适性和灵活性,而汇编语言只应用于一定的环境,需要考虑的参数过多,不利于开发
ID:1140183 发表于 2024-12-17 18:50 | 只看该作者
江科大的32是c的,汇编上课讲的我现在还是不太理解
ID:221871 发表于 2024-12-18 13:02 | 只看该作者
当然是用C编写单片机程序好
ID:1140282 发表于 2024-12-18 13:04 | 只看该作者
对于没有任何基础的人来说,我建议直接从汇编入手去学习开发单片机,因为省掉了C语言的语法学习研究,更高效。 对于有C语言基础的人来说,开发单片机还是选用c语言,  学了汇编,再去学C,觉得C好麻烦,太繁琐。 学了C之后再去学汇编,我个人觉得还是汇编写起来舒服。 可能我目前的C和汇编都学得不是很好,才有这样的体会,等我后面再回过头来看吧,或许又是一个体会了。  时间充足,都学肯定是好的,同时一起学,也不是特别费时间,反而能更好的去理解寄存器。 时间不充足,选C吧。
ID:1140733 发表于 2024-12-21 19:48 | 只看该作者
如果你的目标是深入理解单片机的底层工作原理以及掌握硬件控制,学习汇编语言是有帮助的;但如果你希望快速开发应用,提升编程效率,那么C语言是更好的选择。
ID:1130054 发表于 2024-12-23 18:05 来自触屏版 | 只看该作者
各有优势。
ID:613800 发表于 2024-12-26 15:51 | 只看该作者
如果从事嵌入式之类行业有限c语言,汇编了解了解就行,如果是从事比较便宜空间很小的芯片开发最好学会汇编能编译更小的代码通常可以省不少成本,c也需要会一些;总结就是搞单片机c和汇编都要学,如果非要一个优先级c优先
ID:1120828 发表于 2024-12-26 17:55 | 只看该作者
c语言逻辑性强好学
ID:1132182 发表于 2025-1-4 09:51 | 只看该作者
angmall 发表于 2018-11-14 06:25
我也是喜欢用汇编。但是也要会C语言,最起码要能读的懂。
汇编语言的优势在于程序简洁,占用内存少,效率 ...
给你来个几千行的c语言的代码就老实了
ID:949647 发表于 2025-1-4 16:45 | 只看该作者
个人认为对于初学者,可以先学习C语言入门,但是汇编的学习仍然是必不可少的
ID:1142487 发表于 2025-1-5 19:57 | 只看该作者
汇编和c其实不存在谁好谁坏的区别,不过新手上路建议先学C,然后逐渐熟悉之后建议还是得学习汇编,只有学习了汇编才真正懂得底层的东西
ID:146782 发表于 2025-1-5 21:06 | 只看该作者
C容易入门
ID:1141914 发表于 2025-1-6 01:54 | 只看该作者
一定要选的话,学C呀,适用性很广,会C的话不止对单片机有用,很多其他的地方也可以用到。
ID:283954 发表于 2025-1-31 14:49 | 只看该作者
这个问题讨论了好久了,最新的一个事实是:AI模型为了取得最快最好的结果,绕过的CUDA语言,直接用内层的语言,相当于不用C语言,直接用汇编了,所以C语言和汇编都要学,在极端情况下,用汇编才能取得突破。
附录:
△ DeepSeek-V3 Technical Report
这种操作是用英伟达的PTX(Parallel Thread Execution)语言实现的,而不是CUDA。
PTX在接近汇编语言的层级运行,允许进行细粒度的优化,如寄存器分配和Thread/Warp级别的调整。
这种编程非常复杂且难以维护,所以行业通用的做法是使用CUDA这样的高级编程语言。
换句话说,他们把优化做到了极致。
REF: 雷阵雨​​CUDA(Compute Unified Device Architecture)是NVIDIA开发的并行计算平台和编程模型,允许开发者使用NVIDIA GPU进行通用计算。它扩展了C/C++等编程语言,使开发者能够利用GPU的强大计算能力加速应用程序。
ID:1143252 发表于 2025-2-3 17:23 | 只看该作者
学习单片机编程时,选择汇编语言还是C语言,应综合考虑您的学习目标、项目需求和个人偏好。汇编语言因其高效性和对硬件的精细控制而适用于特定的实时性要求场合,同时,学习汇编有助于深入理解计算机工作原理,但其复杂性和可读性差使得学习和代码维护较为困难。相比之下,C语言更易学,且在保持较高运行效率的同时,提供了良好的开发效率和可移植性,适合大多数单片机编程场景。因此,对于初学者而言,从C语言开始是更为合适的选择;而对于追求极致效率和精细控制的开发者,汇编语言的学习则不可或缺。在实际工作中,许多专业开发者会根据具体情况,将汇编和C语言结合使用,以实现效率与开发速度的最佳平衡。
ID:1143585 发表于 2025-2-7 11:53 | 只看该作者
汇编语言是我们学51单片机时候学的,但是做项目都是用c语言
ID:1143717 发表于 2025-2-11 09:00 | 只看该作者
汇编靠近底层但是语法、语义不好理解。就目前而言项目中汇编之出现在启动代码中或者少部分和c混用。个人建议从C开始
ID:554603 发表于 2025-2-11 15:44 | 只看该作者
当然是C了,做大项目时候效率高
ID:1138682 发表于 2025-2-12 16:05 | 只看该作者
支持汇编,当年玩Z80就用汇编,后来玩51,也是汇编,指令集只有100多条基本指令
ID:227818 发表于 2025-2-13 15:35 | 只看该作者
既然说到是学单片机,我以为还是汇编好,学会后干活当然是C好。
ID:877505 发表于 2025-12-23 14:57 | 只看该作者
开发现在肯定是要用C的啊,基本上没有哪家公司用汇编开发的,很小众,对开发者也不友好
ID:1146155 发表于 2026-1-11 13:10 来自触屏版 | 只看该作者
现在python java解释器都是c写的,
ID:375055 发表于 2026-1-18 20:48 | 只看该作者
汇编相当于直接找厂家买商品,一对一,直接买卖没中间商赚差价。C语言则是通过代理商购买商品,有的代理商同事代理几家类似商品,可以挑选!
ID:1166846 发表于 2026-1-20 13:48 | 只看该作者
首先,C语言学习成本低,学习资源丰富,而且语法简洁易懂,用if/else、for、函数等通用语法就能实现逻辑,无需死记硬背硬件指令。其次,代码可移植性极强,支持函数、头文件、模块化编程,你可以把 “串口初始化”“LED 控制”“按键处理” 等功能封装成独立函数,代码结构清晰,后期修改、调试、扩展都非常方便。
ID:1166846 发表于 2026-1-20 14:40 | 只看该作者
C语言是一种编译型程序设计语言,它兼顾了多种高级语言的特点,并具备汇编语言的功能。C语言有功能丰富的库函数、运算速度快、编译效率高、有良好的可移植性,而且可以直接实现对系统硬件的控制。C语言是一种结构化程序设计语言,它支持当前程序设计中广泛采用的由顶向下结构化程序设计技术。此外,C语言程序具有完善的模块程序结构,从而为软件开发中采用模块化程序设计方法提供了有力的保障。因此,使用C语言进行程序设计已成为软件开发的一个主流。用C语言来编写目标系统软件,会大大缩短开发周期,且明显地增加软件的可读性,便于改进和扩充,从而研制出规模更大、性能更完备的系统。
ID:143767 发表于 2026-1-21 10:11 | 只看该作者
单片机编程语言当然用C或C++了,汇编早就淘汰了
ID:1166846 发表于 2026-1-21 13:33 | 只看该作者
C语言凭借其简洁高效、硬件控制能力强、内存管理灵活等特点,成为单片机编程的首选语言。C语言更贴近底层硬件,能够最大化利用有限的资源,保证系统的性能与稳定性。对于嵌入式开发者来说,掌握C语言是完成单片机开发的基础。
ID:1166888 发表于 2026-1-21 20:05 | 只看该作者
汇编效率高,c可读性强
ID:1166846 发表于 2026-4-7 17:07 | 只看该作者
单片机是嵌入式硬件,需要直接操作寄存器、引脚、内存,对执行效率、资源占用要求极高。  C 语言是高级语言里最接近硬件的语言 能直接访问内存地址、操作寄存器、控制 IO 口 编译后的机器码体积小、速度快 完全满足单片机资源有限(小内存、小 Flash)的特点
ID:69038 发表于 2026-4-9 17:35 | 只看该作者
讨厌这样的贴子。。。
主题没有任何值得讨论的价值。。。
适合自己的就是最好的。。。
其它都是浮云。。。
好比出行,有坐飞机的,有坐高铁的,有自驾的,骑单车的,甚至步行的。。。
ID:1166846 发表于 2026-4-13 13:00 | 只看该作者
C语言是一种结构化语言,程序具有清晰的层次和模块化结构,具有高可读性与可维护性,便于调试和维护。相比汇编语言,C语言代码更直观,即使项目开发者更换,新的开发者也能快速理解和维护程序。
虽然C语言的执行效率略低于汇编语言,但生成的机器代码相对简洁,占用ROM空间适中,运算效率足够满足单片机应用需求。C语言支持直接访问硬件和指针操作,使得对寄存器和端口的控制精确且高效。
ID:1166846 发表于 2026-4-13 13:01 | 只看该作者
C语言语法简洁,控制语句和运算符丰富,支持多种数据类型和指针操作,使得开发者能够快速构建数据结构和算法。相比汇编语言,C语言大幅提高了开发效率,缩短了项目开发周期。
