查看: 3780|回复: 4
定性判断结型场效应晶体管的电极,进来看看吧!
结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,JFET)JFET是在同一块N形半导体上制作两个高掺杂的P区,并将它们连接在一起,所引出的电极称为栅极g,N型半导体两端分别引出两个电极,分别称为漏极d,源极s。结型场效应晶体管是一种具有放大功能的三端有源器件,是单极场效应管中最简单的一种,它可以分N沟道或者P沟道两种。
将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。
判断理由:JFET的输入电阻大于100MΩ,并且跨导很高,当栅极开路时空间电磁场很容易在栅极上感应出电压信号,使管子趋于截止,或趋于导通。若将人体感应电压直接加在栅极上,由于输入干扰信号较强,上述现象会更加明显。如表针向左侧大幅度偏转,就意味着管子趋于截止,漏-源极间电阻RDS增大,漏-源极间电流减小IDS。反之,表针向右侧大幅度偏转,说明管子趋向导通,RDS↓,IDS↑。但表针究竟向哪个方向偏转,应视感应电压的极性(正向电压或反向电压)及管子的工作点而定。
注意事项:
  (1)试验表明,当两手与D、S极绝缘,只摸栅极时,表针一般向左偏转。但是,如果两手分别接触D、S极,并且用手指摸住栅极时,有可能观察到表针向右偏转的情形。其原因是人体几个部位和电阻对场效应管起到偏置作用,使之进入饱和区。
  (2)也可以用舌尖舔住栅极,现象同上。
“油柑网”阿柑君已经竭力阐述了,希望你能懂些什么。
ID:425251 发表于 2018-11-14 16:53 | 只看该作者
这贴,唉,新来的,回个贴也得审核,你还不如,搞个Pdf,放那里呢,。累人,
ID:418295 发表于 2018-11-14 18:17 来自触屏版 | 只看该作者
有单片机做的晶体管测试仪,插上去好坏和引脚排列都显示出来了
ID:253767 发表于 2018-11-15 08:18 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:427739 发表于 2018-11-16 15:16 来自触屏版 | 只看该作者
现在一测量就提指针,现在还有多少人用指针的万用表啊,用数字的测应该是什么样子的给说说吧
