查看: 5713|回复: 4
51单片机+AD590mf 温度计源程序与原理图
ID:403379 发表于 2018-11-14 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下:
STC90C58AD
STC90C58AD
电压放大电路
电压放大电路
检测的温度范围为-55℃-+150℃
  1. #include <reg52.H>
  2. //定义与ADC有关的特殊功能寄存器
  3. sfr ADC_CONTR =0xC5;
  4. sfr ADC_DATA  =0xC6;
  5. sfr ADC_LOW2  =0xBE;
  6. sfr P1M0  =0x91;
  7. sfr P1M1  =0x92;
  8. sbit P24 = P0^0; //个位
  9. sbit P25 = P0^1; //十位
  10. sbit P26 = P0^2; //百位
  11. sbit P27 = P0^3; //千位
  12. sbit P07 = P2^7; //小数点
  13. int DATA_LED[11] =
  14. {
  15.         0X3F,/*0*/
  16.         0X06,/*1*/
  17.         0X5B,/*2*/
  18.         0X4F,/*3*/
  19.         0X66,/*4*/
  20.         0X6D,/*5*/
  21.         0X7D,/*6*/
  22.         0X07,/*7*/
  23.         0X7F,/*8*/
  24.         0X6F,/*9*/
  25.         0xFF
  26. };
  27. void delay(int timer)                           //延时函数
  28. {
  29.         while(timer--);
  30. }
  31. void led(int n)                                                 //数码管显示及数据处理程序
  32. {
  33. //        P2 = 0x39;                                                 //C
  34.         P2 = DATA_LED[n % 10];                  //个位
  35.         P07=0;
  36.         P27 = 1;
  37.         delay(500);
  38.         P27 = 0;
  39.
  40.         P2 = 0xFF;
  41.         P2 = DATA_LED[n / 10 % 10];                //十位
  42.         P07=0;
  43.         P26 = 1;
  44.         delay(500);
  45.         P26 = 0;
  46.
  47.         P2 = 0xFF;
  48.         P2 = DATA_LED[n / 100 % 10];        //百位
  49.         P07=1;
  50.         P25 = 1;
  51.         delay(500);
  52.         P25 = 0;
  53.
  54.         P2 = 0xff;
  55.         P2 = DATA_LED[n / 1000 % 10];        //千位
  56.         P07=0;
  57.         P24 = 1;
  58.         delay(500);
  59.         P24 = 0;
  60. }
  61. int Ad_Change(char channel)                     //AD转换
  62. {
  63.         int AD_Result_Temp = 0 ;
  64.         P1 = 0xff;                                         //将P1口置高,为A/D转换作准备
  65.         ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80;                 //1000,0000打开A/D转换电源
  66.         P1M0 = 0x03;                                //0000,0011用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
  67.         P1M1 = 0x03;                                //0000,0011P1.0--P1.1先设为开漏。断开内部上拉电阻
  68.         delay(20);                             //20
  69.         ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE0;                 //1110,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
  70.         ADC_CONTR = ADC_CONTR|(channel);        //设置当前通道号
  71.         delay(1);                    //延时使输入电压达到稳定
  72.         ADC_DATA = 0;                                      //清A/D转换结果寄存器
  73.         ADC_LOW2 = 0;
  74.         ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08;                 //0000,1000ADCS = 1,启动转换
  75.         do { ; }
  76.         while((ADC_CONTR & 0x10)==0);           //0001,0000等待A/D转换结束
  77.         ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7;                 //1110,0111清ADC_FLAG位,停止A/D转换
  78.         AD_Result_Temp = 0 ;
  79.         AD_Result_Temp = ((AD_Result_Temp|ADC_DATA)<<2)|(ADC_LOW2&0x03);
  80.        …………
  81. …………
  82. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
AD590传感器程序.zip (1.19 KB, 下载次数: 84)
ID:667939 发表于 2019-12-19 09:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
有原理图吗
ID:667939 发表于 2019-12-19 10:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
为什么只显示8888
ID:667939 发表于 2019-12-19 17:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
2438792733 发表于 2019-12-19 10:09
为什么只显示8888
我也是
ID:931500 发表于 2021-6-2 14:43 | 显示全部楼层
这个传感器程序是要加载进设计的对吧
