查看: 4442|回复: 11
救救孩子吧!LF353温控电路错误
ID:426788 发表于 2018-11-14 23:31 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找错,据说错误达到两位数……
ID:275671 发表于 2018-11-15 07:21 | 只看该作者
这个一定是老师布置的作业,可以说,没有一处是对的
ID:401564 发表于 2018-11-15 08:21 | 只看该作者
1,LF353要设计成电压比较电路,而不是放大电路
2,发光LED那要串联一个1K到10K之间的电阻
3,12V的风扇要接一个反接的二极管,像继电器那样的如此法
4,电阻串联并不能降压的呀!!!!!这是初中电子知识呀!!
建议:用NTC代替4148,NTC对温度比4148更敏感,运放和风扇的电源直接选择12V,实在不行,用个7812
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:275671 发表于 2018-11-15 15:41 | 只看该作者
3,12V的风扇要接 ...
LF353现在就是比较器模式
ID:275671 发表于 2018-11-15 15:53 | 只看该作者
1. IN4148测温电流太大,50改成5K
2. LF353 IN+要加偏置电压
3. 正反馈电阻1M 10M太大
4. LED没有限流电阻
5. 9013基极电阻太小,74HC04驱动电流不够
6. 9013电流不够大
7. 加热电阻与风扇应该并联
8. lf353与74HC04电平不匹配
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:401564 发表于 2018-11-15 17:28 | 只看该作者
1xiaosun 发表于 2018-11-15 15:41
LF353现在就是比较器模式
3脚接的那叫正反馈,
ID:275671 发表于 2018-11-16 07:51 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2018-11-15 17:28
3脚接的那叫正反馈,
是正反馈,功能是带回滞的比较器,类似施密特触发器
ID:426788 发表于 2018-11-19 09:08 | 只看该作者
2. LF353 IN+要加偏置电压
3. 正反馈电阻1M 10M太大
谢谢你们!!!
ID:426788 发表于 2018-11-19 09:09 | 只看该作者
是的,我没有模电数电基础,一点不会。。。
ID:426788 发表于 2018-11-19 09:20 | 只看该作者
我们老师也是说错误很多,据说关键看信噪比
ID:426788 发表于 2018-11-21 09:21 | 只看该作者
还有人可以帮忙看看吗
ID:890642 发表于 2024-9-1 16:42 来自触屏版 | 只看该作者
我觉得用最简单的555芯片更好用,用3脚的PWM信号控制风扇转速,RC电路用NTC,也可以用LM2596S控制风扇,只不过你NTC当调压电位器用就可以
