查看: 9564|回复: 3
雨滴传感器的原理是什么?静电电容还是别的?
有没有大神知道这个雨滴传感器的原理是什么?静电电容还是别的??有没有详细一点的资料
ID:94031 发表于 2018-11-15 10:51 | 只看该作者
利用水的导电性,没下雨电阻大,有雨水电阻小,输出开关或电阻信号。资料向卖的人要。
ID:426953 发表于 2018-11-15 11:31 | 只看该作者
音乐基础,音调:不同音高的乐音是用C、D、E、F、G、A、B来表示,这7个字母就是音乐的音名,它们一般依次唱成DO、RE、MI、FA、SO、LA、SI,即唱成简谱的1、2、3、4、5、6、7,相当于汉字“多来米发梭拉西”的读音,这是唱曲时乐音的发音,所以叫“音调”,即Tone。把C、D、E、F、G、A、B这一组音的距离分成12个等份,每一个等份叫一个“半音”。两个音之间的距离有两个“半音”,就叫“全音”。在钢琴等键盘乐器上,C–D、D–E、F–G、G–A、A–B两音之间隔着一个黑键,他们之间的距离就是全音;E–F、B–C两音之间没有黑键相隔,它们之间的距离就是半音。通常唱成1、2、3、4、5、6、7的音叫自然音,那些在它们的左上角加上﹟号或者b号的叫变化音。﹟叫升记号,表示把音在原来的基础上升高半音,b叫降记音,表示在原来的基础上降低半音。例如高音DO的频率(1046Hz)刚好是中音DO的频率(523Hz)的一倍,中音DO的频率(523Hz)刚好是低音DO频率(266 Hz)的一倍;同样的,高音RE的频率(1175Hz)刚好是中音RE的频率(587Hz)的一倍,中音RE的频率(587Hz)刚好是低音RE频率(294 Hz)的一倍。
ID:427590 发表于 2018-11-16 11:24 | 只看该作者
有电容的,水穿过影响电容。有压电片的,有水影响其诊断。有红外的,玻璃上有水滴的话,对红外光的折射反射就有变化。
