查看: 6489|回复: 0
DHT11温湿度传感器和Arduino
ID:427181 发表于 2018-11-15 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过Arduino和DHT11温湿度传感器来显示室内的温度和湿度,DHT22也可以用此程序,只需修改引脚和温湿度传感器类型即可,以下是源程序
#include "DHT.h"
//定义针脚
#define DHTPIN 8
//定义类型,DHT11或者其它
#define DHTTYPE DHT22
//进行初始设置
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin(); //DHT开始工作
void loop() {
  // 两次检测之间,要等几秒钟,这个传感器有点慢。
  delay(2000);
  // 读温度或湿度要用250毫秒
  float h = dht.readHumidity();//读湿度
  float t = dht.readTemperature();//读温度,默认为摄氏度
  Serial.print("Humidity: ");//湿度
  Serial.println(h);
  Serial.print("Temperature: ");//温度
  Serial.print(t);
  Serial.println(" ℃ ");
