查看: 4117|回复: 0
单片机心形万年历设计资料(源码+PCB+电路报告)
Altium Designer画的心形万年历原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
实训任务书
1.时间:2018年5月7日~2018年5月18日
2. 实训单位:河南工学院
3. 实训目的:熟悉电子产品设计和制作的全过程
4. 实训任务:
①理解电路的工作原理,会绘制电路原理图;
②能够根据功能需要进行元器件布局操作;
③会根据电路板约束条件完成电路板布线工作;
④掌握电路板的制作过程,训练动手能力;
⑤能别电子元器件,会用万用表测量元器件,完成电路板的焊接工作;
⑥会根据功能需要编写单片机程序;
⑦掌握电子产品软硬件调试过程,会检修电子产品,排除故障;
⑧作好实训笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决;
⑨联系自己专业知识,体会电子产品制作过程,总结自己的心得体会;
参考相关的书籍、资料,认真完成实训报告。
实训报告
一、前言:
二、原理图及功能和原理说明
三、电路板图及绘制方法
四、电路板制作步骤及照片
五、电路板焊接步骤及照片
六、单片机程序的编写
七、电路通电调试过程及照片
八、心得体会
特殊要求说明:
――-红色文字为说明,写报告时请先删除!
  • 本次“综合实训”时间为2周【第10-11周】。要求:完成电路板的制作、程序的编写、通电调试和报告的书写等工作。
  • 实训地点:实字3号楼
102房间【嵌入式系统开发实验室】:讲课、编程
111(东)房间【电路板制作实训室】:制板、焊接
  • 实训任务:设计制作一款与样机具有相似功能的万年历,并且完成单片机程序的编写工作。
  • 特别提示:
  • 电子实训报告在周五下午交给班级负责人,并以班级为单位交给老师。报告格式统一,不允许擅自改动封面,不允许用参考资料的样式;
  • 制作过程中,注意保留各个步骤的照片。
  • 实训任务要求上交以下2部分内容:
  • 通电调试成功的制作产品;
  • 打印的纸质“实训报告”;
  • 时间安排相对灵活,鼓励提前完成实训任务,严禁滞后。
参考资料:
    •        顶层跳线图
    •        装配图(顶视图)
    •        参考电路板图(顶视图)
    •        参考原理图
电路板制作的步骤和注意事项:
  • 绘制PCB图;
  • 打印:用激光打印机在热转印纸上打印电路板图;
  • 打磨:将覆铜板用细砂纸打磨光亮,一边打磨一边用水龙头冲洗;
【打磨要轻,目的是:只磨去表层氧化膜,尽量不要伤害到铜,磨后要光亮如镜】
  • 转印:晾干覆铜板,使用“热转印机”将电路板图转印到覆铜板上;
【热转印机的温度设置在190-200℃之间】
  • 修图:覆铜板上断掉的油墨线,用油性笔填涂完整;
  • 腐蚀:将图形完整的覆铜板放入FeCl3溶液中,将没有被覆盖的铜腐蚀掉;
【配FeCl3溶液时要用温水,水要少,溶液浓度要高,这样反应速度才会快】先腐蚀再打孔
  • 冲洗:取出腐蚀好的覆铜板要及时冲洗干净;
  • 打孔:先用Φ0.8的钻头打孔,然后将元件引脚较粗的焊盘孔用适当的大钻头扩大孔直径;
  • 可焊性处理:用砂纸在水龙头冲洗下打磨掉覆铜板上的油墨,晾干电路板后,涂上一层松香水(松香的酒精饱和溶液),起到助焊的作用;
  • 插装:插装元器件时一般按照从低到高、从小到大的顺序;并且要注意每个元器件的极性和方向;一般要求元器件要贴板插装到底;
  • 焊接:通常一边插装一边焊接,每个元件先焊一个引脚,观察器件位置和高低合适后再将其它引脚逐一焊牢。焊接后要及时剪去引脚的多余部分;
  • 检查;
  • 通电调试;
  • 编写程序。
装配焊接时的注意事项:
  • 焊接前一定要检查电路板是否有断线和短路的现象,处理后再插装和焊接;
【用“透光法”或万用表确定是否断线和短路,这是判断电路板是否能用的依据】
  • 部分焊盘孔不足够大时,一定要用较大的钻头重新打孔;
【元件引脚粗细是判断是否需要扩大焊盘内径的依据】
  • 焊接前,电路板要进行“易焊性”处理【轻轻打磨干净、涂松香水】;
  • 电路板设计有跳线时,不能忘记要最先焊接上;
  • 观察装配图,搞清楚“顶视图”和“底视图”的区别;
  • 插装前要熟悉每一个元器件,插装时要注意元器件数值和极性【万用表】;
  • 一般,元器件要紧贴电路板插装焊接;
  • 焊接要采用“五步法”,确保“润湿、扩散、冶金结合”的焊接过程;
  • 焊后的元器件引脚要及时剪除,剩余引脚长度不大于2mm;
  •         焊接完成后,严禁立即通电。一定要先检查。
【检查项:漏焊、连焊、虚焊、元件极性、元件数值等】
  •         制定和熟悉通电调试方案,然后再通电,第一次通电不要安装单片机。
【第一次通电时一定要先用万用表测量单片机底座的40脚和20脚电压值和极性,
否则安装上单片机后,可能会烧坏单片机!】
  •         确定电路板的确没有问题后,再将写过程序的单片机安装到底座上通电。
  1. #include "time.h"
  2. Time_Typedef Time=
  3. {
  4.         0,        //中断标志
  5.         0,        //50ms计数
  6.
  7.         0,        //秒
  8.         0,        //分
  9.         12,        //时
  10.
  11.         14,        //日
  12.         4,        //月
  13.         18        //年
  14. };
  15. void Timer0_Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
  16. {
  17. //        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
  18. //        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  19.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  20.         TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
  21.         TH0 = 0x3C;                //设置定时初值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  23.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  24.
  25.         ET0 =1;
  26.         EA =1;
  27. }
  28. void Init_Time()
  29. {
  30.         Timer0_Init();
  31. }
  32. void Update_Time()
  33. {
  34.         if(Time.Count ==20)                        //一秒时间
  35.         {
  36.                 Time.Count =0;
  37.
  38.                 Time.Second ++;
  39.                 if(Time.Second ==60)        //一分钟
  40.                 {
  41.                         Time.Second =0;
  42.                         Time.Minute ++;
  43.                         if(Time.Minute ==60)//小时
  44.                         {
  45.                                 Time.Minute =0;
  46.                                 Time.Hour ++;
  47.                                 if(Time.Hour ==24)//一天
  48.                                 {
  49.                                         Time.Hour =0;
  50.                                         Time.Dat ++;
  51.                                         if(Time.Dat >31)//一月
  52.                                         {
  53.                                                 Time.Dat =1;
  54.                                                 Time.Month ++;
  55.                                                 if(Time.Month >12)        //一年
  56.                                                 {
  57.                                                         Time.Month =1;
  58.                                                         Time.Year ++;
  59.                                                         if(Time.Year >99)Time.Year =0;
  60.                                                 }
  61.                                         }
  62.                                 }
  63.                         }
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. void EX0_INT() interrupt 1
  68. {
  69.         TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
  70.         TH0 = 0x3C;                //设置定时初值 50ms
  71.
  72.         Time.Flag =1;
  73.         Time.Count ++;
  74. }
全部资料51hei下载地址:
心形万年历.rar (8.74 MB, 下载次数: 40)
