查看: 3401|回复: 1
单片机简易计算器1602显示代码
说明  各按键代表的数字
S6   --    1
S10  --    2
S14  --    3
S18  --    4
S7   --    5
S11  --   6
S15  --    7
S19  --    8
S8   --    9
S12  --    0
S16  --     .
S20  --   =
S9   --   +
S13  --   -
S17  --   *
S21  --   /
  1. #include<reg52.h>        //声明包含51头文件
  2. #include<stdio.h>  //声明包含输入输出函数
  3. #include<intrins.h>         //声明包含位移函数
  4. #define uchar  unsigned char  //  宏定义
  5. #define uint  unsigned int                // 宏定义
  6. #define CHECK_BUSY
  7. sbit RS = P3^5;        //液晶引脚定义
  8. sbit RW = P3^6;
  9. sbit EN = P3^4;
  10. sbit wela=P2^7;//数码管引脚定义
  11. sbit dula=P2^6;
  12. void DelayMs(int z)// 1ms延时函数
  13. {
  14. int x,y;
  15. for (x=z;x>0;x--)
  16.    for(y=110;y>0;y--);
  17. }
  18. /***********LED判忙函数***********/
  19. bit LCD_Check_Busy()
  20. {
  21. #ifdef CHECK_BUSY
  22. P0= 0xFF;
  23. RS=0;
  24. RW=1;
  25. EN=0;
  26. _nop_();
  27. EN=1;
  28. return (bit)(P0 & 0x80);
  29. #else
  30. return 0;
  31. #endif
  32. }
  33. /***********LED写入命令函数***********/
  34. void write_com(uchar com)
  35. {
  36. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  37. RS=0;
  38. RW=0;
  39. EN=1;
  40. P0= com;
  41. _nop_();
  42. EN=0;
  43. }
  44. /**********LED写入数据函数**********/
  45. void write_dat(uchar dat)
  46. {
  47. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  48. RS=1;
  49. RW=0;
  50. EN=1;
  51. P0= dat;
  52. _nop_();
  53. EN=0;
  54. }
  55. /*******LED写入字符函数***********/
  56. void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  57. {
  58. if (y == 0)
  59.   {
  60.   write_com(0x80 + x);
  61.   }
  62. else
  63.   {
  64.   write_com(0xC0 + x);
  65.   }
  66. write_dat( dat);
  67. }
  68. /******写入字符串函数***********/
  69. void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
  70. {
  71.
  72. while (*s)
  73.   {
  74.   LCD_Write_Char(x,y,*s);
  75.   s++;
  76.   x++;
  77.   }
  78. }
  79. /*****LED初始化函数******/
  80. void LCD_Init()
  81. {
  82.            RW=0;
  83.         dula=0;         //关闭数码管显示
  84.         wela=0;         //关闭数码管显示
  85.    write_com(0x38); /*显示模式设置*/
  86.    DelayMs(5);
  87.    write_com(0x06);/*显示光标移动设置*/
  88.    DelayMs(5);
  89.    write_com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
  90.    write_com(0x01);  /*显示清屏*/
  91.    }
  92. /*按键扫描函数,返回扫描键值*/
  93. uchar KeyScan()  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
  94. {
  95. unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
  96. P3=0x0f;            //行线输出全为0
  97. cord_h=P3&0x0f;     //读入列线值
  98. if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
  99. {
  100.   DelayMs(10);        //去抖
  101.   if((P3&0x0f)!=0x0f)
  102.   {
  103.     cord_h=P3&0x0f;  //读入列线值
  104.     P3=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
  105.     cord_l=P3&0xf0;  //读入行线值
  106.     while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
  107.     return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
  108.    }
  109.   }
  110.   return(0xff);  //返回该值
  111. }
  112. unsigned char KeyPro()
  113. {
  114. switch(KeyScan())
  115. {
  116.   case 0xee:return '1';break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  117.   case 0xed:return '2';break;//1
  118.   case 0xeb:return '3';break;//2
  119.   case 0x7e:return '+';break;//3
  120.   case 0xe7:return '4';break;//4
  121.   case 0xde:return '5';break;//5
  122.   case 0xdd:return '6';break;//6
  123.   case 0x7d:return '-';break;//7
  124.   case 0xdb:return '7';break;//8
  125.   case 0xd7:return '8';break;//9
  126.   case 0xbe:return '9';break;//a
  127.   case 0x7b:return 'x';break;//b
  128.   case 0xbd:return '0';break;//c
  129.   case 0xbb:return '.';break;//d
  130.   case 0xb7:return '=';break;//e
  131.   case 0x77:return '/';break;//f
  132.   default:return 0xff;break;
  133. }
  134. }
  135. main()
  136. {
  137. unsigned char num,i,sign;
  138. unsigned char temp[16];   //最大输入16个
  139. bit firstflag;
  140. float a=0,b=0;
  141. unsigned char s;
  142. LCD_Init(); //初始化液晶屏
  143. DelayMs(10);//延时用于稳定,可以去掉
  144. write_com(0x01); //清屏
  145. Write_String(0,0,"I LIKE MCU");    //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  146. Write_String(0,1,"QXMCU");    //写入第二行信息,提示输入密码
  147. for(s=0;s<25;s++)//延时5s
  148.     DelayMs(200);
  149. write_com(0x01);
  150. while (1)         //主循环
  151.   {
  152. num=KeyPro();  //扫描键盘
  153. if(num!=0xff)  //如果扫描是按键有效值则进行处理
  154.    {
  155.     if(i==0)    //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
  156.    write_com(0x01);
  157. if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
  158.    {
  159.    i=0;  //计数器复位
  160.   if(firstflag==0)  //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
  161.       {
  162.       sscanf(temp,"%f",&a);
  163.          firstflag=1;
  164.    }
  165.    else
  166.       sscanf(temp,"%f",&b);
  167.    for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
  168.       temp[s]=0;
  169.       LCD_Write_Char(0,1,num);
  170.    ///////////////////////
  171.    if(num!='=')      //判断当前符号位并做相应处理
  172.       sign=num;      //如果不是等号记下标志位
  173.    else
  174.       {
  175.    firstflag=0;   //检测到输入=号,判断上次读入的符合
  176.          switch(sign)
  177.         {
  178.       case '+':a=a+b;
  179.    break;
  180.    case '-':a=a-b;
  181.    break;
  182.    case 'x':a=a*b;
  183.    break;
  184.    case '/':a=a/b;
  185.    break;
  186.    default:break;
  187.      }
  188.    sprintf(temp,"%g",a);    //输出浮点型,无用的0不输出
  189.          Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
  190.    sign=0;a=b=0;            //用完后所有数据清零
  191.    for(s=0;s<16;s++)
  192.       temp[s]=0;
  193.    }
  194.    }
  195.   else if(i<16)
  196.    {
  197.     if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
  198.       {
  199.     if(num=='.')  //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
  200.       {
  201.       temp[1]='.';
  202.    LCD_Write_Char(1,0,num);//输出数据
  203.    i++;
  204.             } //这里没有判断连续按小数点,如0.0.0
  205.    else
  206.     {
  207.      temp[0]=num; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
  208.      LCD_Write_Char(0,0,num);//输出数据
  209.      }
  210.    }
  211.     else
  212.       {
  213.          temp[i]=num;
  214.          LCD_Write_Char(i,0,num);//输出数据
  215.       i++;   //输入数值累加
  216.    }
  217.     }
  218.     }
  219.   }
  220. }
简易计算器.zip (44.11 KB, 下载次数: 25)
ID:426681 发表于 2018-11-16 18:37 | 只看该作者
感谢分享
