查看: 2478|回复: 2
stm32风力摆源码 dmp解算姿态
ID:382827 发表于 2018-11-16 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
暑假做的风力摆,有需要的拿走,基于原子的dmp解算的姿态
  1. #include "mpuiic.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //MPU IIC 延时函数
  4. void MPU_IIC_Delay(void)
  5. {
  6.         delay_us(2);
  7. }
  8. //初始化IIC
  9. void MPU_IIC_Init(void)
  10. {
  11.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  12.
  13.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//先使能外设IO PORTB时钟
  14.
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;         // 端口配置
  16.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  17.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  18.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIO
  19.
  20.   GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11);                                                 //PB10,PB11 输出高
  21. }
  22. //产生IIC起始信号
  23. void MPU_IIC_Start(void)
  24. {
  25.         MPU_SDA_OUT();     //sda线输出
  26.         MPU_IIC_SDA=1;
  27.         MPU_IIC_SCL=1;
  28.         MPU_IIC_Delay();
  29.         MPU_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
  30.         MPU_IIC_Delay();
  31.         MPU_IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  32. }
  33. //产生IIC停止信号
  34. void MPU_IIC_Stop(void)
  35. {
  36.         MPU_SDA_OUT();//sda线输出
  37.         MPU_IIC_SCL=0;
  38.         MPU_IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  39.         MPU_IIC_Delay();
  40.         MPU_IIC_SCL=1;
  41.         MPU_IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
  42.         MPU_IIC_Delay();
  43. }
  44. //等待应答信号到来
  45. //返回值:1,接收应答失败
  46. //        0,接收应答成功
  47. u8 MPU_IIC_Wait_Ack(void)
  48. {
  49.         u8 ucErrTime=0;
  50.         MPU_SDA_IN();      //SDA设置为输入
  51.         MPU_IIC_SDA=1;MPU_IIC_Delay();
  52.         MPU_IIC_SCL=1;MPU_IIC_Delay();
  53.         while(MPU_READ_SDA)
  54.         {
  55.                 ucErrTime++;
  56.                 if(ucErrTime>250)
  57.                 {
  58.                         MPU_IIC_Stop();
  59.                         return 1;
  60.                 }
  61.         }
  62.         MPU_IIC_SCL=0;//时钟输出0
  63.         return 0;
  64. }
  65. //产生ACK应答
  66. void MPU_IIC_Ack(void)
  67. {
  68.         MPU_IIC_SCL=0;
  69.         MPU_SDA_OUT();
  70.         MPU_IIC_SDA=0;
  71.         MPU_IIC_Delay();
  72.         MPU_IIC_SCL=1;
  73.         MPU_IIC_Delay();
  74.         MPU_IIC_SCL=0;
  75. }
  76. //不产生ACK应答
  77. void MPU_IIC_NAck(void)
  78. {
  79.         MPU_IIC_SCL=0;
  80.         MPU_SDA_OUT();
  81.         MPU_IIC_SDA=1;
  82.         MPU_IIC_Delay();
  83.         MPU_IIC_SCL=1;
  84.         MPU_IIC_Delay();
  85.         MPU_IIC_SCL=0;
  86. }
  87. //IIC发送一个字节
  88. //返回从机有无应答
  89. //1,有应答
  90. //0,无应答
  91. void MPU_IIC_Send_Byte(u8 txd)
  92. {
  93.     u8 t;
  94.         MPU_SDA_OUT();
  95.     MPU_IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
  96.     for(t=0;t<8;t++)
  97.     {
  98.         MPU_IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
  99.         txd<<=1;
  100.                     MPU_IIC_SCL=1;
  101.                     MPU_IIC_Delay();
  102.                     MPU_IIC_SCL=0;
  103.                     MPU_IIC_Delay();
  104.     }
  105. }
  106. //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
  107. u8 MPU_IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
  108. {
  109.         unsigned char i,receive=0;
  110.         MPU_SDA_IN();//SDA设置为输入
  111.     for(i=0;i<8;i++ )
  112.         {
  113.         MPU_IIC_SCL=0;
  114.         MPU_IIC_Delay();
  115.                 MPU_IIC_SCL=1;
  116.         receive<<=1;
  117.         if(MPU_READ_SDA)receive++;
  118.                 MPU_IIC_Delay();
  119.     }
  120.     if (!ack)
  121.         MPU_IIC_NAck();//发送nACK
  122.     else
  123.         MPU_IIC_Ack(); //发送ACK
  124.     return receive;
  125. }
风力摆.rar (364.67 KB, 下载次数: 23)
ID:1 发表于 2018-11-16 17:27 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:259503 发表于 2019-7-12 19:35 | 显示全部楼层
可以,很好的,谢谢l
