查看: 3964|回复: 0
[求助]一直不理解问题出在哪(关于中断的)
ID:37411 发表于 2012-4-5 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本想实现的功能是:按按键1加一,按键2减一,按键三清零,按键4定时器定时一秒自动加一,按键5灯全亮,蜂鸣器响,再按就关了,按键6为P3.2口是中断,中断一次实行流水灯程序
可问题就出在当按了中断后,灯没有执行流水灯程序,反而数码管依次轮流闪亮,灯只亮了两展,不知道问题出在哪
以下是本人的程序,求大侠指点!!!!谢谢啊!!!!!
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned int
#define led P2
uint code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
uint code btm[]={0xe7,0xc3,0x81,0x00} ;
uint code mtb[]={0x7e,0x3c,0x18,0x00} ;
sbit smg1=P1^0;
sbit smg2=P1^1;
sbit smg3=P1^2;
sbit smg4=P1^3;
sbit key1=P3^7;
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^5;
sbit key4=P3^4;
sbit key5=P3^3;
sbit sb=P1^5;
uint ge,shi,bai,qian,num,tt;
uint count=0;
void dely(uint);
void display(uint);
 void ltr()
 {led=0x7f;
 for(count=0;count<8;count++)
 led=led>>1;
    dely(500);
 return;
 void rtl()
 {led=0xfe;
 led=led<<1;
 dely(500);
   return;
 void bothtomiddle()
 {led=0xff;
 for(count=0;count<5;count++)
 {led=btm[count];
 dely(500);
 return;
   void middletoboth()
   {led=0xff;
   {led=mtb[count];
   dely(500);
   return;
void dely(uint t)
{   uint x,y;
   for(x=0;x<t;x--)
     for(y=0;y<110;y--)
void init()         //初始化T0和INT0
{    EA=1;
    ET0=1;
     EX0=1;
    IT0=0;
     TMOD=0X01;
    TH0=(65536-45872)/256;
    TL0=(65536-45872)/256;
void keyscan()
   if(key1==0)        //按键1加一
      dely(10);
      if(key1==0)
      {   num++;
       if(num==10000)
         num=0;
         sb=0;
         dely(1000);
         sb=1;
        while(!key1);
   if(key2==0)          //按键2减一
      dely(10);
      if(key2==0)
       if(num==0)
         num=10000;
           sb=0;
         dely(1000);
         sb=1;
         num--;
        while(!key2);
   if(key3==0)             //按键3清零作用
      dely(10);
      if(key3==0)
       num=0;
      while(!key3);
   if(key4==0)
        dely(10);
      if(key4==0)         //定时器工作
           while(!key4);
           TR0=~TR0;
   if(key5==0)            //按键5功能
      dely(10);
      if(key5==0)
       while(!key5) ;
        dely(5);            //LED全亮,蜂鸣器响
        led=~led;
        sb=~sb;
        dely(100);
void display(uint number)             //显示数据函数
{      qian=number/1000;
     bai=number%1000/100;
     shi=number%100/10;
     ge=number%10;
     smg1=0;
     P0=table[qian];
     dely(5);
     P0=0xff;
     smg1=1;
     smg2=0;
     P0=table[bai];
     dely(5);
     P0=0xff;
     smg2=1;
     smg3=0;
     P0=table[shi];
     dely(5);
     P0=0xff;
     smg3=1;
     smg4=0;
     P0=table[ge];
     dely(5);
     P0=0xff;
     smg4=1;
void zhongduan() interrupt 0        //中断函数内容
   ltr();
   rtl();
   bothtomiddle();
   middletoboth();
   led=0xff;
void main()               //主函数入口
{       num=0;
     init();           //初始化定时中断函数
         keyscan();
       display(num);
void timet0() interrupt 1         //定义计数器功能
     TL0=(63336-45872)/256;
     tt++;
     if(tt==20)
       tt=0;
       num++;
       if(num==10000)
         {num=0;}
