查看: 16004|回复: 17
STC15F104W单片机PWM信号输出源码 呼吸灯模块可做电机调速 调光灯
STC15F104W可编程开发 呼吸灯模块 电机调速 PWM信号输出 调光灯
【简要说明】
一、 尺寸:长78mmX宽47mmX高15mm
二、 主要芯片:单片机STC15104W 继电器 光耦
三、 工作电压:宽电压输入直流6V至24V。
四、特点:
电路结构简单,稳定可靠,采用最新款STC单片机,运行速度快,单片机预留UART接口,客户可以自己更改程序,或者实现通信功能,我们提供参考资料和例程。具有信号指示灯,电源指示灯,输入指示灯,输出指示灯。
2、板子自身功耗小于3W
3、最大切换电流40A以内,控制电压30V以内
4、最大控制负载60W ,加装散热片最大控制负载100W
5、无机械触点,使用寿命长。
6、电器绝缘电阻100M
7、芯片耐压100V
8、双路输入具有光电隔离,输入信号默认NPN输入(低电平有效) 需要PNP输入需要特别声明。
9、电路具有,防反接保护,续流保护,压敏保护
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
适用场合:工业控制、产品开发、灯光控制,电机控制,电磁阀控制
单片机源程序如下(PWM输出10K - 带掉电记忆-20档):
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 实现功能:通信控制
  4. 使用芯片:STC15F104W
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 编译环境:Keil 4.0
  8. 作者:张新春
  9. *********************************************************************/
  10. /********************************************************************/
  11. #include<reg52.h>                 //库文件
  12. #include <intrins.H>
  13. #define uchar unsigned char //宏定义字符型变量
  14. #define uint  unsigned int        //宏定义整型变量
  15. /********************************************************************
  16.                             寄存器设置
  17. *********************************************************************/
  18. sfr IAP_DATA  =0xc2;         //数据寄存器
  19. sfr IAP_ADDRH =0xc3;         //地址寄存器
  20. sfr IAP_ADDRL =0xc4;         //地址寄存器
  21. sfr IAP_CMD   =0xc5;     //命令寄存器
  22. sfr IAP_TRIG  =0xc6;          //触发寄存器
  23. sfr IAP_CONTR =0xc7;     //擦除寄存器
  24. /********************************************************************
  25.                             命令定义
  26. *********************************************************************/
  27. #define CMD_IDLE     0            //EEPROM无操作
  28. #define CMD_READ     1            //读取字节
  29. #define CMD_PROGRAM  2            //写入字节
  30. #define CMD_ERASE    3            //擦除字节
  31. /********************************************************************
  32.                        编程周期由晶振决定
  33. *********************************************************************/
  34. //#define ENABLE_IAP 0X80         //编程周期由晶振决定(如果<30MHZ选用此项)
  35. //#define ENABLE_IAP 0X81         //编程周期由晶振决定(如果<24MHZ选用此项)
  36. //#define ENABLE_IAP 0X82         //编程周期由晶振决定(如果<20MHZ选用此项)
  37.   #define ENABLE_IAP 0X83         //编程周期由晶振决定(如果<12MHZ选用此项)
  38. //#define ENABLE_IAP 0X84         //编程周期由晶振决定(如果<6MHZ选用此项)
  39. //#define ENABLE_IAP 0X85         //编程周期由晶振决定(如果<3MHZ选用此项)
  40. //#define ENABLE_IAP 0X86         //编程周期由晶振决定(如果<2MHZ选用此项)
  41. //#define ENABLE_IAP 0X87         //编程周期由晶振决定(如果<1MHZ选用此项)
  42. #define IAP_ADDRESS1 0X0000         //内部EEPROM地址
  43. #define IAP_ADDRESS2 0X0200
  44. /********************************************************************
  45.                             初始定义
  46. *********************************************************************/
  47. uint sec; //定义计数值,每过1/10 秒,sec 加一
  48. uchar keycnt=0;//按下次数值
  49. uint tcnt; //键值判断
  50. uchar PWM=0;
  51. bit  write=0;
  52. /********************************************************************
  53.                             I/O定义
  54. *********************************************************************/
  55. sbit OUT1=P3^3;         //定义单片机P3口的第3位 (即P3.3)
  56. sbit IN1=P3^4;
  57. sbit IN2=P3^5;
  58. /********************************************************************
  59.                             延时函数
  60. *********************************************************************/
  61. void delay(uchar t)
  62. {
  63.   uchar i,j;
  64.    for(i=0;i<t;i++)
  65.    {
  66.             for(j=13;j>0;j--);
  67.          { ;
  68.          }
  69.    }
  70. }
  71. /********************************************************************
  72.                             操作函数
  73. *********************************************************************/
  74. void IapIdle()
  75. {
  76. IAP_CONTR=0;
  77. IAP_CMD=0;
  78. IAP_TRIG=0;
  79. IAP_ADDRH=0X80;
  80. IAP_ADDRL=0;
  81. }
  82. /********************************************************************
  83.                             读取一个字节函数
  84. *********************************************************************/
  85. uchar IapReadByte(uint addr)
  86. {
  87. uchar dat;
  88. IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
  89. IAP_CMD=CMD_READ;
  90. IAP_ADDRL=addr;
  91. IAP_ADDRH=addr>>8;
  92. IAP_TRIG=0X5A;
  93. IAP_TRIG=0XA5;
  94. _nop_();
  95. _nop_();
  96. _nop_();
  97. dat=IAP_DATA;
  98. IapIdle();
  99. return dat;
  100. }
  101. /********************************************************************
  102.                             写入一个字节函数
  103. *********************************************************************/
  104. void IapProgramByte(uint addr,uchar dat)
  105. {
  106. IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
  107. IAP_CMD=CMD_PROGRAM;
  108. IAP_ADDRL=addr;
  109. IAP_ADDRH=addr>>8;
  110. IAP_DATA=dat;
  111. IAP_TRIG=0X5A;
  112. IAP_TRIG=0XA5;
  113. _nop_();
  114. _nop_();
  115. _nop_();
  116. IapIdle();
  117. }
  118. /********************************************************************
  119.                             擦除一个字节函数
  120. *********************************************************************/
  121. void IapEraseSector(uint addr)
  122. {
  123. IAP_CONTR=ENABLE_IAP;
  124. IAP_CMD=CMD_ERASE;
  125. IAP_ADDRL=addr;
  126. IAP_ADDRH=addr>>8;
  127. IAP_TRIG=0X5A;
  128. IAP_TRIG=0XA5;
  129. _nop_();
  130. _nop_();
  131. _nop_();
  132. IapIdle();
  133. }
  134. /********************************************************************
  135.                             按键扫描函数
  136. *********************************************************************/
  137. void KEY() //按键扫描程序
  138. {
  139. if(IN1==0){delay(10);if(IN1==0){delay(10);write=1;TR0=1;tcnt=0;while(!IN1);if(PWM!=20){PWM++;}if(PWM>=20){PWM=20;}}}
  140. if(IN2==0){delay(10);if(IN2==0){delay(10);write=1;TR0=1;tcnt=0;while(!IN2);if(PWM!=0){PWM--;}if(PWM<=0){PWM=0;}}}
  141. }
  142. /********************************************************************
  143.                             定时中断服务函数
  144. *********************************************************************/
  145. void t0(void) interrupt 1 using 0 //定时中断服务函数
  146. {
  147.         tcnt++; //每过200ust tcnt 加一
  148.         if(tcnt==PWM){ OUT1=1;}
  149.         if(tcnt==20){tcnt=0;OUT1=0;}
  150. }
  151. /********************************************************************
  152.                             主函数
  153. *********************************************************************/
  154. void main()
  155. {
  156.         TMOD=0x02; //定时器工作在方式2
  157.         TH0=0xff; //对TH0 TL0 赋值
  158.         TL0=0xff;
  159.         ET0=1;
  160.         EA=1;
  161.         PWM=IapReadByte(1);
  162.           sec=0;
  163.         TR0=1;
  164.         OUT1=0;
  165.         while(1)
  166.         {
  167.          KEY();
  168. if(write==1)
  169.   {
  170.    write=0;
  171.    IapEraseSector(IAP_ADDRESS1);  //擦除扇区
  172.    IapProgramByte(1,PWM);//写入数据
  173.   }
  174.         }
  175. }
  176.
  177. /********************************************************************
  178.                               结束
  179. *********************************************************************/
GYJ-0147_双路输入单路晶体管可编程(宽电压供电)发货资料.rar
5.08 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0147_双路输入单路晶体管可编程产品使用手册.pdf
1.17 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0147_双路输入单路晶体管可编程原理图及PCB图.pdf
282.71 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 黑币 -5
PWM输出10K - 带掉电记忆-20档.rar
432.22 KB, 下载次数: 168, 下载积分: 黑币 -5
测试程序.rar
29.93 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏27 分享淘帖 顶 踩
ID:98894 发表于 2018-11-25 21:22 | 只看该作者
你好,楼主,请问板子的文字注释是用什么软件加上去的
ID:382826 发表于 2018-12-4 15:20 | 只看该作者
收藏一下
ID:289218 发表于 2018-12-8 23:16 | 只看该作者
感谢分享!赞一个......
ID:289218 发表于 2018-12-8 23:17 | 只看该作者
感谢分享!
ID:85733 发表于 2019-1-29 09:01 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习一下,很好用的单片机
ID:211814 发表于 2019-4-6 15:26 | 只看该作者
感谢分享
ID:63317 发表于 2019-7-15 05:49 | 只看该作者
感谢分享!赞一个......
ID:307020 发表于 2019-7-15 12:59 | 只看该作者
感谢分享!赞!
ID:594633 发表于 2019-8-4 00:10 | 只看该作者
感谢分享,先收藏。
ID:63317 发表于 2019-8-5 08:49 | 只看该作者
感谢分享!赞一个......
ID:590244 发表于 2019-8-15 11:16 | 只看该作者
很好,分享了
ID:617740 发表于 2019-10-1 08:26 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享,对我来说稍深了点
ID:56665 发表于 2019-10-6 16:31 | 只看该作者
截屏成图片文件,打开图片在看图软件中加文字。
ID:96926 发表于 2019-10-29 20:33 | 只看该作者
感谢分享,先收藏。
ID:144176 发表于 2020-1-3 17:25 | 只看该作者
谢谢,感谢分享!
ID:927615 发表于 2021-7-1 06:42 来自触屏版 | 只看该作者
能不能写一个流水灯程序
ID:904581 发表于 2023-5-13 13:05 | 只看该作者
楼主下载不了,是什么原因?
