查看: 4852|回复: 0
4N25双路光电隔离模块PCB源文件 差分信号光电隔离 放大 缩小功能
4N25双路光电隔离模块 差分信号光电隔离 差分信号放大 缩小模块
此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦和输出信号进行隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平信号,输出信号高电平。
【简要说明】
功能描述:
此工业级板的作用是,将输入信号通过光耦对输入信号进行光电隔离,这样可以改变可以提高电路的抗干扰能力,同时也可以转换信号电压并且可以增加信号驱动能力。电路输入信号和输出信号均有指示灯。输入信号兼容高电平和低电平信号,输出信号PNP型高电平有效。最高响应频率 72KHZ 。
板子尺寸:长72mmX宽49mmX高12mm
二、主要器件:光耦、三极管、端子
三、工作电压:输出端3.3~24V  输入端由限流电阻决定。一般3.3至24V特殊电压联系淘宝销售。
四、板子功耗:小于400mA  (输出最大驱动1W负载)
五、特点:
         1、具有4路输入及输出信号指示功能。
         2、4路输入信号高电平及其低电平均可使用。
         3、输出端高电平有效NPN型。
         4、输出端由三极管驱动,可直接接PLC或者继电器。
         5、具有2个对称的安装孔。
         6、最高响应频率 72KHZ。
         7、可以和72MM卡槽板配合安装在DIN导轨上。
GYJ-0149_两路输入输出光电隔离板差分信号隔离原理图及PCB图.pdf
259.91 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0149_两路输入输出光电隔离板差分信号隔离DXP资料.rar
455.65 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
