查看: 6845|回复: 17
如何用单片机控制48个LED?IO口不够用啊
ID:407232 发表于 2018-11-18 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用51单片机控制48个LED灯啊?
ID:414168 发表于 2018-11-18 17:36 | 只看该作者
不会吧?按矩阵扫描方式,只要用2组I/O口每组7个输出端就可以带动7*7=49个LED灯了啊!!
如果狠多的花,比如LED广告屏,那一般使用595或雷死的IC!!
ID:428804 发表于 2018-11-18 19:12 | 只看该作者
可以使用74HC595   或573 然后进行  行选
ID:425550 发表于 2018-11-18 19:45 | 只看该作者
可以考虑用595,如果不是追求速度特别快,可以用3个IO加6片595控制48个LED
ID:423511 发表于 2018-11-18 20:49 | 只看该作者
用动态扫描的方式,或有锁存器也行595或573都行。
ID:428893 发表于 2018-11-18 21:28 | 只看该作者
用矩阵
ID:300212 发表于 2018-11-19 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
用一片tm1640即可,很方便,可以控制8*16个led,数码管驱动芯片tm1640
ID:358930 发表于 2018-11-19 11:58 | 只看该作者
看来是谁在启发你学习新硬件呀!反其道而行之吧!用2片单片机,第一片显完31个灯,留一个囗发个信息电平告诉第二片单片机留下的17个灯由你来吧,都不用串口通信,因为通灵都会了,你就能控制4万8个+的灯了。哈哈哈哈
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:429125 发表于 2018-11-19 12:33 | 只看该作者
用595或573
ID:322054 发表于 2018-11-19 13:38 | 只看该作者
一般用573方便
ID:145311 发表于 2018-11-19 14:39 | 只看该作者
用74HC959级联,要多少个LED都可以。只需要用三个IO口
ID:158812 发表于 2018-11-19 14:44 | 只看该作者
弄成矩阵6*8矩阵,这样你只需要14个IO口就行了。也可以用移位寄存器来做。
ID:422467 发表于 2018-11-19 16:14 | 只看该作者
用动态扫描的方式
ID:429304 发表于 2018-11-19 16:35 | 只看该作者
用矩阵  寄存器都可以
ID:338181 发表于 2018-11-19 16:57 | 只看该作者
可以使用扩展,如果必要可以使用扩展口进行绘制
ID:407083 发表于 2018-11-19 18:33 | 只看该作者
IO口可以扩展的
ID:145279 发表于 2018-11-19 19:55 | 只看该作者
iic扩展
ID:421917 发表于 2018-11-19 21:46 | 只看该作者
动态方式最好
