查看: 6588|回复: 2
单片机读写CH375 SD卡U盘程序源码(详细注释)电路设计资料
ID:154876 发表于 2018-11-19 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机读写SD卡与U盘完整资料包内容预览(内含几种不同设计的模块与源代码):
CH375电路原理图如下:
CH375的单片机驱动程序如下:
  1. /*
  2. ****************************************
  3. **  USB Host File Interface for CH375 **
  4. **  TC2.0@PC, KC7.0@MCS51             **
  5. ****************************************
  6. */
  7. /* CH375 主机文件系统接口 */
  8. /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
  9. /* MCS-51单片机C语言的U盘文件读写示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机,也适用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB内部RAM的单片机 */
  10. /* 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200个字符显示出来,
  11.    如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名,
  12.    如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名,
  13.    最后将程序ROM中的一个字符串写入写入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
  14. */
  15. /* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制",兼容性最好但是速度最慢,
  16.    本例只使用512字节的外部RAM, 同时作为磁盘数据缓冲区和文件数据缓冲区, 演示没有外部RAM但是单片机的内置RAM大于768字节的应用 */
  17. /* 本例以字节为单位读写U盘文件,读写速度较扇区模式慢,但是由于字节模式读写文件不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF,
  18.    所以总共只需要600字节的RAM,适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统 */
  19. /*#define         NO_DEFAULT_CH375_INT                1*/        /* 在应用程序中定义NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默认的中断处理程序,然后用自行编写的程序代替它 */
  20. /*#define                CH375HF_NO_CODE                1*/
  21. #include "CH375.H"
  22. #ifdef        NO_DEFAULT_CH375_INT                        /* 自行编写中断处理程序,加上了超时处理,并且在等待中断的过程中可以做其它事 */
  23. void xQueryInterrupt( void )                        /* 查询CH375中断并更新中断状态,该程序基本框架可以参考CH375HF?.H文件 */
  24. {
  25.         UINT16        i;
  26.         for ( i = 65535; i != 0; i -- ) {  /* 正常情况下该过程为几毫秒到几十毫秒,偶尔也会达到几百毫秒 */
  27.                 if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break;  /* 如果CH375的中断引脚输出低电平则说明CH375操作完成 */
  28. /*                if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break;  对于CH375B芯片,也查询CH375B的命令端口的位7为0说明中断引脚输出低电平 */
  29.         }
  30.         if ( i == 0 )
  31.         CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS;  /* 获取当前中断状态 */
  32.         mDelay2uS( );  /* 操作无意义,用于至少延时2uS,可以用多个NOP空操作指令实现 */
  33.         CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT;  /* 获取中断状态 */
  34.         if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT;  /* 检测到USB设备断开事件 */
  35.         else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT;  /* 检测到USB设备连接事件 */
  36. }
  37. #endif
  38. /* 以毫秒为单位延时,不精确,适用于24MHz时钟 */
  39. void        mDelaymS( UINT8 delay )
  40. {
  41.         unsigned char        i, j, c;
  42.         for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
  43.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz时钟下延时500uS */
  44.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz时钟下延时500uS */
  45.         }
  46. }
  47. /* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */
  48. UINT8        mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
  49. {
  50.         UINT8        i = 0;
  51.         while ( *iDestination = *iSource ) {
  52.                 iDestination ++;
  53.                 iSource ++;
  54.                 i ++;
  55.         }
  56.         return( i );
  57. }
  58. /* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
  59. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  60. {
  61.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  62.         printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError );  /* 显示错误 */
  63.         while ( 1 ) {
  64.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED闪烁 */
  65.                 mDelaymS( 100 );
  66.                 LED_UDISK_OUT( );
  67.                 mDelaymS( 100 );
  68.         }
  69. }
  70. void host( ) {
  71.         UINT8        i, c, TotalCount;
  72.         UINT8        code *pCodeStr;
  73.         UINT16        EnumCount;
  74. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  75.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */
  76. #endif
  77.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */
  78.         mStopIfError( i );
  79.         while ( 1 ) {
  80.                 printf( "Insert USB disk\n" );
  81.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) {  /* 等待U盘插入 */
  82.
  83. /*                        if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/  /* 如果CH375中断,那么查询CH375中断并更新中断状态,可以改成中断方式 */
  84.                         mDelaymS( 100 );  /* 没必要频繁查询 */
  85.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;        /* 查询方式: 检查磁盘是否连接,返回成功说明连接 */
  86.                 }
  87.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED亮 */
  88.                 mDelaymS( 250 );  /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
  89. /* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
  90.                 for ( i = 0; i < 5; i ++ ) {  /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */
  91.                         mDelaymS( 100 );
  92.                         printf( "Ready ?\n" );
  93. //                        if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查询磁盘是否准备好,不支持CH375S,节约代码空间 */
  94.                         if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查询磁盘是否准备好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代码空间 */
  95.                 }
  96. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  97.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) {  /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */
  98.                         printf( "Too large sector size\n" );
  99.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  100.                         continue;
  101.                 }
  102. #endif
  103. /* 读取原文件 */
  104.                 printf( "Open\n" );
  105.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 文件名,该文件在C51子目录下 */
  106.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打开文件 */
  107.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) {  /* 没有找到C51子目录,没有找到CH375HFT.C文件 */
  108. /* 列出文件 */
  109.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*";  /* C51子目录不存在则列出根目录下的所有文件 */
  110.                         else pCodeStr = "/LC*";  /* CH375HFT.C文件不存在则列出\C51子目录下的以CH375开头的文件 */
  111.                         printf( "List file %s\n", pCodeStr );
  112.                         for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) {  /* 最多搜索前10000个文件,实际上没有限制 */
  113.                                 i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr );  /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */
  114.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF;  /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到254,如果是0xFF即255则说明搜索序号在CH375vFileSize变量中 */
  115.                                 CH375vFileSize = EnumCount;  /* 指定搜索/枚举的序号 */
  116.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */
  117. /* CH375FileEnum 与 CH375FileOpen 的唯一区别是当后者返回ERR_FOUND_NAME时那么对应于前者返回ERR_SUCCESS */
  118.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */
  119.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME ) {  /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */
  120.                                         printf( "  match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */
  121.                                         continue;  /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */
  122.                                 }
  123.                                 else {  /* 出错 */
  124.                                         mStopIfError( i );
  125.                                         break;
  126.                                 }
  127.                         }
  128.                 }
  129.                 else {  /* 找到文件或者出错 */
  130.                         mStopIfError( i );
  131.                         TotalCount = CH375vFileSize;  /* 准备读取总长度 */
  132.                         printf( "从文件中读出的前%d个字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
  133.                         while ( TotalCount ) {  /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH375ByteRead继续读取,文件指针自动向后移动 */
  134.                                 if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余数据较多,限制单次读写的长度不能超过 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  135.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字节数 */
  136.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 请求读出几十字节数据 */
  137.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后读 */
  138.                                 mStopIfError( i );
  139.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 计数,减去当前实际已经读出的字符数 */
  140.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 显示读出的字符 */
  141.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) {  /* 实际读出的字符数少于要求读出的字符数,说明已经到文件的结尾 */
  142.                                         printf( "\n" );
  143.                                         printf( "文件已经结束\n" );
  144.                                         break;
  145.                                 }
  146.                         }
  147. /*            如果希望从指定位置开始读写,可以移动文件指针
  148.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608;  跳过文件的前608个字节开始读写
  149.                 CH375ByteLocate( );
  150.                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5;  读取5个字节
  151.                 CH375ByteRead( );   直接读取文件的第608个字节到612个字节数据,前608个字节被跳过
  152.             如果希望将新数据添加到原文件的尾部,可以移动文件指针
  153.                 CH375FileOpen( );
  154.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff;  移到文件的尾部
  155.                 CH375ByteLocate( );
  156.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13;  写入13个字节的数据
  157.                 CH375ByteWrite( );   在原文件的后面添加数据,新加的13个字节接着原文件的尾部放置
  158.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2;  写入2个字节的数据
  159.                 CH375ByteWrite( );   继续在原文件的后面添加数据
  160.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;  写入0个字节的数据,实际上该操作用于通知程序库更新文件长度
  161.                 CH375ByteWrite( );   写入0字节的数据,用于自动更新文件的长度,所以文件长度增加15,如果不这样做,那么执行CH375FileClose时也会自动更新文件长度
  162. */
  163.                         printf( "Close\n" );
  164.                         i = CH375FileClose( );  /* 关闭文件 */
  165.                         mStopIfError( i );
  166.                 }
  167. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序库支持写操作 */
  168. /* 产生新文件(覆盖原文件数据),关于向原有文件中添加数据的例子请参考EXAM7和EXAM8 */
  169.                 LED_WR_NOW( );  /* 写操作 */
  170.                 printf( "Create\n" );
  171.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 新文件名,在根目录下,中文文件名 */
  172.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
  173.                 mStopIfError( i );
  174.                 printf( "Write\n" );
  175.                 pCodeStr = "\xd\xa$LC工作室$\xd\xa^O^欢迎你^O^\xd\xa";
  176.                 while( 1 ) {  /* 分多次写入文件数据 */
  177.                         for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
  178.                                 c = *pCodeStr;
  179.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  180.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串结束 */
  181.                                 pCodeStr++;
  182.                         }
  183.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串结束,完成写文件 */
  184.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 写入数据的字符数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后写 */
  185.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件写入数据 */
  186.                         mStopIfError( i );
  187.                 }
  188.                 printf( "Close\n" );
  189.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自动计算文件长度,以字节为单位写文件,建议让程序库关闭文件以便自动更新文件长度 */
  190.                 i = CH375FileClose( );
  191.                 mStopIfError( i );
  192.                 LED_NOT_WR( );
  193. #endif
  194.                 printf( "Take out USB disk\n" );
  195. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
  196.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) {  /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
  197.                         if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  198.                         mDelaymS( 100 );
  199.                 }
  200.                 LED_UDISK_OUT( );  /* LED灭 */
  201.                 mDelaymS( 100 );
  202.         }
  203. }
  1. /*
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2005   **
  4. ****************************************
  5. **  KC7.0@MCS51                       **
  6. ****************************************
  7. */
  8. /* CH375评估板演示程序: 演示USB-HOST主机接口和USB-DEVICE设备接口的应用 */
  9. /* MCS-51单片机C语言的示例程序, 适用于89C52或者更大程序空间的单片机,也适用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB内部RAM的单片机 */
  10. /* 关于本程序中的CH375主机接口: HOST.C
  11.        可以连接U盘, 支持U盘文件系统FAT12/FAT16/FAT32, 容量不限,
  12.        插入U盘后, 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600个字符显示出来,
  13.        如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名,
  14.        如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名,
  15.        最后将程序ROM中的一个字符串写入写入新建的文件"NEWFILE.TXT"中,
  16.        CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"单DPTR复制", 兼容性最好但是速度最慢,
  17.        以字节为单位读写U盘文件, 读写速度较扇区模式慢, 不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF,
  18.        总共只需要600字节的RAM, 适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统,
  19.        计算机端可以通过串口监控/调试工具软件以9600bps查看演示情况, 也可以使用CH341的串口工具或者CH375模块的演示工具 */
  20. /* 关于本程序中的CH375设备接口: DEVICE.C
  21.        采用请求+应答模式通讯结构, 强调可靠性和交互性, 不追求传输速度,
  22.        计算机端可以通过CH372/CH375的调试工具中的MCS51监控工具程序CH37XDBG.EXE实现对MCS51单片机的"完全"控制,
  23.        可以读写MCS51单片机的任意外部RAM、内部RAM以及绝大多数SFR, 当然也能够进行数据通讯 */
  24. /* 关于主从切换:
  25.        本程序默认工作于USB-HOST主机方式, 当有USB设备连接时自动处理, 需要作为USB设备与计算机通讯时, 可以按评估板上的按钮由主程序进行切换 */
  26. /* C51   CH375.C */
  27. /* C51   HOST.C */
  28. /* C51   DEVICE.C */
  29. /* LX51  CH375.OBJ, HOST.OBJ, DEVICE.OBJ, CH375HF6.LIB */
  30. /* OHX51 CH375 */
  31. #define                CH375HF_NO_CODE                1
  32. #include "CH375.H"
  33. /* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */
  34. void        mInitSTDIO( )
  35. {
  36.         SCON = 0x50;
  37.         //PCON = 0x80;
  38.         TMOD = 0x21;
  39.         TH1 = 0xfd;  /* 11.0592MHz晶振, 9600bps */
  40.         TR1 = 1;
  41.         TI = 1;
  42. }
  43. main( ) {
  44. //        LED_OUT_INIT( );
  45. //        LED_OUT_ACT( );  /* 开机后LED闪烁一下以示工作 */
  46. //        mDelaymS( 100 );  /* 延时100毫秒 */
  47. //        LED_OUT_INACT( );
  48.         mDelaymS( 100 );
  49.         mInitSTDIO( );  /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */
  50.         printf( "Start CH375 demo ...\n" );
  51.         EA = 1;
  52.         LED_OUT_ACT( );  /* LED亮以示工作 */
  53.         while ( 1 ) {  /* 用户按键导致USB主从模式来回切换 */
  54.                 LED_HOST( );
  55.                 printf( "Set USB host mode\n" );
  56.                 host( );
  57.         //        LED_DEVICE( );
  58.         //        printf( "Set USB device mode\n" );
  59.         //        device( );
  60.         }
  61. }
AVR_GCC_CH375单片机测试程序:
  1. /*
  2. **  USB Host File Interface for CH375 **
  3. **  TC2.0@PC, WinAVR_GCC_3.45@AVR     **
  5. */
  6. /* CH375 主机文件系统接口 */
  7. /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
  8. /* AVR单片机C语言的U盘文件读写示例程序 */
  9. /* 该程序将U盘中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600个字符显示出来,
  10.    如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么该程序将显示C51子目录下所有以CH375开头的文件名,
  11.    如果找不到C51子目录, 那么该程序将显示根目录下的所有文件名,
  12.    最后将程序ROM中的一个字符串写入写入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
  13. */
  14. /* CH375的INT#引脚采用查询方式处理, 数据复制方式为"内部复制", 本程序适用于ATmega128单片机, 串口0输出监控信息,9600bps */
  15. /* 本例以字节为单位读写U盘文件,读写速度较扇区模式慢,但是由于字节模式读写文件不需要文件数据缓冲区FILE_DATA_BUF,
  16.    所以总共只需要600字节的RAM,适用于单片机硬件资源有限、数据量小并且读写速度要求不高的系统 */
  17. /* AVR-GCC -v -mmcu=atmega128 -O2 -xc CH375HFT.c -oCH375HFT.ELF -lCH375HFD */
  18. /* AVR-OBJCOPY -j .text -j .data -O ihex CH375HFT.ELF CH375HFT.HEX */
  19. #include <string.h>
  20. #include <stdio.h>
  21. #define         F_CPU        7372800                /* 单片机主频为16MHz,用于延时子程序 */
  22. #include <util/delay.h>
  23. #include <avr/io.h>
  24. #include<avr/eeprom.h>
  25. #include<avr/pgmspace.h>
  26. #define FOSC   F_CPU
  27. #define F_CPU  7372800
  28. //#define BAUD   115200
  29. #define BAUD   9600
  30. #define MYUBRR FOSC/BAUD/16-1
  31. int USART_putchar(char CH)
  32. {
  33.         /* Wait for empty transmit buffer */
  34.         while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
  35.         /* Put data into buffer, sends the data */
  36.         UDR0=CH;
  37.         return 0;
  38. }
  39. int USART_getchar(void)
  40. {
  41.          /* Wait for data to be received */
  42.         while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
  43.         /* Get and return received data from buffer */
  44.         return UDR0;
  45. }
  46. void COM_Initial(unsigned int UBRR_val)
  47. {
  48.         /* Set baud rate */
  49.         UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_val>>8);
  50.         UBRR0L = (unsigned char)UBRR_val;
  51.         /* Enable receiver and transmitter */
  52.         UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  53.         /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  54.         //UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
  55.         fdevopen(USART_putchar,USART_getchar);//
  56. }
  57. /* 以下定义的详细说明请看CH375HF9.H文件 */
  58. #define LIB_CFG_FILE_IO                        1                /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"内部复制" */
  59. #define LIB_CFG_INT_EN                        0                /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */
  60. #define DISK_BASE_BUF_LEN                2048        /* 默认的磁盘数据缓冲区大小为512字节,建议选择为2048甚至4096以支持某些大扇区的U盘,为0则禁止在.H文件中定义缓冲区并由应用程序在pDISK_BASE_BUF中指定 */
  61. /* 单片机的RAM有限,其中CH375子程序用512字节,剩余RAM部分可以用于文件读写缓冲 */
  62. #define FILE_DATA_BUF_LEN                0x0200        /* 外部RAM的文件数据缓冲区,缓冲区长度不小于一次读写的数据长度 */
  63. #define CH375_INT_WIRE                        ( PING & 0x01 )        /* PINB.4, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */
  64. #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM                1                /* 未调用CH375FileEnumer程序故禁止以节约代码 */
  65. #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY        1                /* 未调用CH375FileQuery程序故禁止以节约代码 */
  66. #include "..\CH375HFD.H"
  67. /* 有些AVR单片机提供开放系统总线,那么直接将CH375挂在其系统总线上,以8位I/O方式进行读写 */
  68. /* 虽然Atmega128提供系统总线,不过本例假定不开放系统总线,所以用I/O引脚模拟产生CH375的并口读写时序 */
  69. /* 本例中的硬件连接方式如下(实际应用电路可以参照修改下述3个并口读写子程序) */
  70. /*    单片机的引脚     CH375芯片的引脚
  71.        PINB.4                INT#
  72.        PORTB.3               A0
  73.        PORTB.2               CS#
  74.        PORTB.1               WR#
  75.        PORTB.0               RD#
  76.       PORTD(8位端口)        D7-D0       */
  77. #define CH375_INT                        0
  78. #define CH375_AO                        1
  79. #define CH375_CS                        2
  80. #define CH375_WR                        4
  81. #define CH375_RD                        3
  82. //#ifdef F_CPU
  83. //// 使用系统delay.h中提供函数
  84. //#define        mDelay1uS( )        _delay_us(1)
  85. //#else
  86. void mDelay1uS( )  /* 至少延时1uS,根据单片机主频调整 */
  87. {
  88. //        UINT16        i;
  89. //        for ( i = 5; i != 0; i -- );
  90. // 以上代码会被优化掉,所以用嵌入式汇编
  91.         UINT8        count = 2;  /* 延时1uS,3x50nS@20MHz */
  92.         __asm__ volatile (
  93.                 "1: dec %0" "\n\t"
  94.                 "brne 1b"
  95.                 : "=r" (count)
  96.                 : "0" (count)
  97.         );
  98. }
  99. //#endif
  100. void CH375_PORT_INIT( )  /* 由于使用通用I/O模块并口读写时序,所以进行初始化 */
  101. {
  102.         DDRD = 0x00;  /* 设置8位并口为输入 */
  103.         //PORTB = 0x07;  /* 设置CS,WR,RD默认为高电平 */
  104.         PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  105.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  106.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  107.         DDRG = 0x1e;
  108. //        DDRB = 0x0F;  /* 设置CS,WR,RD,A0为输出,设置INT#为输入 */
  109. }
  110. void xWriteCH375Cmd( UINT8 mCmd )                /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,向CH375写命令 */
  111. {
  112.         mDelay1uS( ); mDelay1uS( );  /* 至少延时1uS */
  113. /*        *(volatile unsigned char *)CH375_CMD_PORT_ADDR = mCmd;  通过并口直接读写CH375而非普通I/O模拟 */
  114.         //PORTB |= 0x08;  /* 输出A0=1 */
  115.         PORTG |= (0x01 << CH375_AO);
  116.
  117.         PORTD = mCmd;  /* 向CH375的并口输出数据 */
  118.         DDRD = 0xFF;  /* 并口D0-D7输出 */
  119.
  120.         //PORTB &= 0xF9;  /* 输出有效写控制信号, 写CH375芯片的命令端口, A0=1; CS=0; WR=0; RD=1; */
  121.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
  122.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_WR);
  123.         DDRD = 0xFF;  /* 该操作无意义,仅作延时,CH375要求读写脉冲宽度大于100nS */
  124.
  125.         //PORTB |= 0x07;  /* 输出无效的控制信号, 完成操作CH375芯片, A0=1; CS=1; WR=1; RD=1; */
  126.         PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  127.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  128.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  129.
  130.         DDRD = 0x00;  /* 禁止数据输出 */
  131.
  132.         //PORTB &= 0xF7;  /* 输出A0=0; 可选操作 */
  133.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
  134.         mDelay1uS( ); mDelay1uS( );  /* 至少延时2uS */
  135. }
  136. void xWriteCH375Data( UINT8 mData )                /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,向CH375写数据 */
  137. {
  138. /*        *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR = mData;  通过并口直接读写CH375而非普通I/O模拟 */
  139.         PORTD = mData;  /* 向CH375的并口输出数据 */
  140.         DDRD = 0xFF;  /* 并口D0-D7输出 */
  141.         //PORTB &= 0xF1;  /* 输出有效写控制信号, 写CH375芯片的数据端口, A0=0; CS=0; WR=0; RD=1; */
  142.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
  143.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
  144.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_WR);
  145.
  146.         DDRD = 0xFF;  /* 该操作无意义,仅作延时,CH375要求读写脉冲宽度大于100nS */
  147.         //PORTB |= 0x07;  /* 输出无效的控制信号, 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */
  148.         PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  149.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  150.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  151.
  152.         DDRD = 0x00;  /* 禁止数据输出 */
  153.         mDelay1uS( );  /* 至少延时1.2uS */
  154. }
  155. UINT8 xReadCH375Data( void )                        /* 外部定义的被CH375程序库调用的子程序,从CH375读数据 */
  156. {
  157.         UINT8        mData;
  158. /*        mData = *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR;  通过并口直接读写CH375而非普通I/O模拟 */
  159.         mDelay1uS( );  /* 至少延时1.2uS */
  160.         DDRD = 0x00;  /* 数据输入 */
  161.         //PORTB &= 0xF2;  /* 输出有效读控制信号, 读CH375芯片的数据端口, A0=0; CS=0; WR=1; RD=0; */
  162.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
  163.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
  164.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_RD);
  165.         DDRD = 0x00;  /* 该操作无意义,仅作延时,CH375要求读写脉冲宽度大于100nS */
  166.         mData = PIND;  /* 从CH375的并口PA输入数据 */
  167.         //PORTB |= 0x07;  /* 输出无效的控制信号, 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */
  168.                 PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  169.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  170.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  171.
  172.         return( mData );
  173. }
  174. /* 在P0.2连接一个LED用于监控演示程序的进度,低电平LED亮 */
  175. #define LED_OUT_INIT( )                { PORTC |= 0x01; DDRC |= 0x01; }        /* PORTG.7 高电平为输出方向 */
  176. #define LED_OUT_ACT( )                { PORTC &= 0xfe; }        /* PORTG.7 低电平驱动LED显示 */
  177. #define LED_OUT_INACT( )        { PORTC |= 0x01; }        /* PORTG.7 低电平驱动LED显示 */
  178. /* 延时指定毫秒时间,根据单片机主频调整,不精确 */
  179. void        mDelaymS( UINT8 ms )
  180. {
  181.         UINT16        i;
  182.         while ( ms -- ) for ( i = 1000; i != 0; i -- ) mDelay1uS( );
  183. }
  184. /* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
  185. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  186. {
  187.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  188.         printf_P(PSTR("\r\n************************************************"));
  189.         printf_P(PSTR("\r\nError: %02X\n"), (UINT16)iError);  /* 显示错误 */
  190.
  191.         while ( 1 ) {
  192.                 LED_OUT_ACT( );  /* LED闪烁 */
  193.                 mDelaymS( 100 );
  194.                 LED_OUT_INACT( );
  195.                 mDelaymS( 100 );
  196.         }
  197. }
  198. //FILE        uart_str = FDEV_SETUP_STREAM( uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
  199. int                main( )
  200. {
  201.         UINT8        i, c;
  202.         UINT16        TotalCount;
  203.         UINT8        *pCodeStr;
  204. //        mInitSTDIO();  /* 为了让计算机通过串口监控演示过程 */
  205.         COM_Initial(MYUBRR);//初始化串口
  206.
  207.         printf_P(PSTR("Lcsoft 2010 (C)\n" ));
  208.         printf_P(PSTR("Start\n" ));
  209.         CH375_PORT_INIT( );
  210.         LED_OUT_INIT( );
  211.         LED_OUT_ACT( );  /* 开机后LED亮一下以示工作 */
  212.         //mDelaymS( 100 );  /* 延时100毫秒 */
  213. //        LED_OUT_INACT( );
  214. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  215.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */
  216. #endif
  217.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */
  218.         mStopIfError( i );
  219. /* 其它电路初始化 */
  220.         while ( 1 ) {
  221.                 printf_P(PSTR("Wait Udisk\n" ));
  222. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */
  223.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) {  /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘插入 */
  224.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 有设备连接则返回成功,CH375DiskConnect同时会更新全局变量CH375DiskStatus */
  225.                         mDelaymS( 100 );
  226.                 }
  227.                 LED_OUT_ACT( );  /* LED亮 */
  228.                 mDelaymS( 200 );  /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
  229. /* 检查U盘是否准备好,有些U盘不需要这一步,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
  230.                 for ( i = 0; i < 10; i ++ ) {  /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */
  231.                         mDelaymS( 100 );
  232.                         printf_P(PSTR("Ready ?\n" ));
  233.                         if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查询磁盘是否准备好 */
  234.                 }
  235. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  236.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) {  /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */
  237.                         printf_P(PSTR("Too large sector size\n" ));
  238.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  239.                         continue;
  240.                 }
  241. #endif
  242. /* 查询磁盘物理容量 */
  243. /*                printf_P(PSTR("DiskSize\n" );
  244.                 i = CH375DiskSize( );
  245.                 mStopIfError( i );
  246.                 printf_P(PSTR("TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * (CH375vSectorSize/512) / 2048 ) );  // 显示为以MB为单位的容量
  247.                 // 原计算方法 (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * CH375vSectorSize / 1000000 ) 有可能前两个数据相乘后导致溢出, 所以修改成上式
  248. */
  249. /* 读取原文件 */
  250.                 printf_P(PSTR("Open\n" ));
  251.                 strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, "/C51/CH375HFT.C" );  /* 文件名,该文件在C51子目录下 */
  252.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打开文件 */
  253.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) {  /* 没有找到文件 */
  254. /* 列出文件 */
  255.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = (UINT8 *)"/*";  /* C51子目录不存在则列出根目录下的文件 */
  256.                         else pCodeStr = (UINT8 *)"/C51/CH375*";  /* CH375HFT.C文件不存在则列出\C51子目录下的以CH375开头的文件 */
  257.                         printf_P(PSTR("List file %s\n"), pCodeStr );
  258.                         for ( c = 0; c < 254; c ++ ) {  /* 最多搜索前254个文件 */
  259.                                 strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, (char *)pCodeStr );  /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */
  260.                                 i = strlen( (char *)mCmdParam.Open.mPathName );  /* 计算文件名长度,以处理文件名结束符 */
  261.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c;  /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到255 */
  262.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */
  263.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */
  264.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME ) {  /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */
  265.                                         printf_P(PSTR("  match file %03d#: %s\n"), (unsigned int)c, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */
  266.                                         continue;  /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */
  267.                                 }
  268.                                 else {  /* 出错 */
  269.                                         mStopIfError( i );
  270.                                         break;
  271.                                 }
  272.                         }
  273.                 }
  274.                 else {  /* 找到文件或者出错 */
  275.                         mStopIfError( i );
  276.                         TotalCount = 600;  /* 准备读取总长度 */
  277.                         printf_P(PSTR("从文件中读出的前%d个字符是:\n"),TotalCount );
  278.                         while ( TotalCount ) {  /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH375ByteRead继续读取,文件指针自动向后移动 */
  279.                                 if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余数据较多,限制单次读写的长度不能超过 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  280.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字节数 */
  281.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 请求读出几十字节数据 */
  282.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后读 */
  283.                                 mStopIfError( i );
  284.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 计数,减去当前实际已经读出的字符数 */
  285.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf_P(PSTR("%c"), mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 显示读出的字符 */
  286.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) {  /* 实际读出的字符数少于要求读出的字符数,说明已经到文件的结尾 */
  287.                                         printf_P(PSTR("\n" ));
  288.                                         printf_P(PSTR("文件已经结束\n" ));
  289.                                         break;
  290.                                 }
  291.                         }
  292. /*            如果希望从指定位置开始读写,可以移动文件指针
  293.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608;  跳过文件的前608个字节开始读写
  294.                 CH375ByteLocate( );
  295.                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5;  读取5个字节
  296.                 CH375ByteRead( );   直接读取文件的第608个字节到612个字节数据,前608个字节被跳过
  297.             如果希望将新数据添加到原文件的尾部,可以移动文件指针
  298.                 CH375FileOpen( );
  299.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff;  移到文件的尾部
  300.                 CH375ByteLocate( );
  301.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13;  写入13个字节的数据
  302.                 CH375ByteWrite( );   在原文件的后面添加数据,新加的13个字节接着原文件的尾部放置
  303.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2;  写入2个字节的数据
  304.                 CH375ByteWrite( );   继续在原文件的后面添加数据
  305.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;  写入0个字节的数据,实际上该操作用于通知程序库更新文件长度
  306.                 CH375ByteWrite( );   写入0字节的数据,用于自动更新文件的长度,所以文件长度增加15,如果不这样做,那么执行CH375FileClose时也会自动更新文件长度
  307. */
  308.                         printf_P(PSTR("Close\n" ));
  309.                         i = CH375FileClose( );  /* 关闭文件 */
  310.                         mStopIfError( i );
  311.                 }
  312. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序库支持写操作 */
  313. /* 产生新文件 */
  314.                 printf_P(PSTR("Create\n" ));
  315.                 strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "/NEWFILE.TXT" );  /* 新文件名,在根目录下,中文文件名 */
  316.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
  317.                 mStopIfError( i );
  318.                 printf_P(PSTR("Write\n" ));
  319.                 pCodeStr = (UINT8 *)"Note: \xd\xa这个程序是以字节为单位进行U盘文件读写,单片机只需要有600字节的RAM\xd\xa";
  320.                 while( 1 ) {  /* 分多次写入文件数据 */
  321.                         for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
  322.                                 c = *pCodeStr;
  323.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  324.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串结束 */
  325.                                 pCodeStr++;
  326.                         }
  327.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串结束,完成写文件 */
  328.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 写入数据的字符数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后写 */
  329.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件写入数据 */
  330.                         mStopIfError( i );
  331.                 }
  332. /*                printf_P(PSTR("Modify\n" );
  333.                 mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff;   输入参数: 新的文件属性,为0FFH则不修改
  334.                 mCmdParam.Modify.mFileTime = 0xffff;   输入参数: 新的文件时间,为0FFFFH则不修改,使用新建文件产生的默认时间
  335.                 mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 );  输入参数: 新的文件日期: 2004.05.18
  336.                 mCmdParam.Modify.mFileSize = 0xffffffff;   输入参数: 新的文件长度,以字节为单位写文件应该由程序库关闭文件时自动更新长度,所以此处不修改
  337.                 i = CH375FileModify( );   修改当前文件的信息,修改日期
  338.                 mStopIfError( i );
  339. */
  340.                 printf_P(PSTR("Close\n" ));
  341.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自动计算文件长度,以字节为单位写文件,建议让程序库关闭文件以便自动更新文件长度 */
  342.                 i = CH375FileClose( );
  343.                 mStopIfError( i );
  344. /* 删除某文件 */
  345. /*                printf_P(PSTR("Erase\n" ));
  346.                 strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "/OLD" );  将被删除的文件名,在根目录下
  347.                 i = CH375FileErase( );  删除文件并关闭
  348.                 if ( i != ERR_SUCCESS ) printf_P(PSTR("Error: %02X\n", (UINT16)i );  显示错误
  349. */
  350. /* 查询磁盘信息 */
  351. /*                printf_P(PSTR("Disk\n" );
  352.                 i = CH375DiskQuery( );
  353.                 mStopIfError( i );
  354.                 printf_P(PSTR("Fat=%d, Total=%ld, Free=%ld\n", (UINT16)mCmdParam.Query.mDiskFat, mCmdParam.Query.mTotalSector, mCmdParam.Query.mFreeSector );
  355. */
  356. #endif
  357.                 printf_P(PSTR("Take out\n" ));
  358. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
  359.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) {  /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
  360.                         if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  361.                         mDelaymS( 100 );
  362.                 }
  363.                 LED_OUT_INACT( );  /* LED灭 */
  364.                 mDelaymS( 200 );
  365. /*                i = FILE_DATA_BUF[0];  因为是以字节为单位读写文件,未用到文件数据缓冲区,为了防止编译器优化掉该缓冲区而用一下缓冲区 */
  366.         }
  367. }
单片机读取SD资料.zip (11.46 MB, 下载次数: 94)
ID:290796 发表于 2019-4-29 17:19 | 显示全部楼层
谢谢。学习一下。
ID:386999 发表于 2019-8-23 00:05 | 显示全部楼层
非常受用,帖子真心不错,感谢感谢
