查看: 14766|回复: 4
16位ADC ADS1115引脚图与pdf英文资料下载(ADS1113、ADS1114)
ID:429099 发表于 2018-11-19 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1115引脚图:
ADS1115管脚功能定义:
ADS1115时序图:
ADS1115中文资料:
3 说明
ADS1113、ADS1114 和 ADS1115 器件 (ADS111x)是兼容 I2C 的 16 位高精度低功耗模数转换器 (ADC),
采用超小型无引线 X2QFN-10 封装和 VSSOP-10 封装。ADS111x 器件采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1114 和 ADS1115 还采用可编程增益放大器(PGA) 和数字比较器。这些 特性加以较宽的工作电源电压范围使得 ADS111xADS111x 非常适合功率受限和空间受限的传感器测量 应用中经常遇到的特定频率下 OPAx189 的 EMIRR +IN 值。
ADS111x 可在数据速率高达每秒 860 个样本 (SPS)的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1115 具有 一个输入多路复用器 (MUX),可实现两次差动输入测量或四次单端输入测量。在ADS1114 和 ADS1115 中可使用数字比较器进行欠压和过压检测。
ADS111xADS111x 既可在连续转换模式下工作,也可在单冲模式下工作。在单冲模式下,这些器件可在一次转换后自动断电;因此显著降低了空闲期间的功耗。
英文pdf下载:
ads1115.pdf (1.66 MB, 下载次数: 155)
ID:525747 发表于 2019-7-20 11:20 | 显示全部楼层
非常好
ID:762850 发表于 2020-11-6 13:22 | 显示全部楼层
英文的
ID:72088 发表于 2026-9-9 10:54 | 显示全部楼层
测量±256mV 到±6.144V 的输入范围,不是0V开始测量吗,0-256mv没法测量???这样理解
ID:123917 发表于 2026-9-9 20:54 | 显示全部楼层
+-就包含0
