查看: 2085|回复: 3
单片机4×4行列矩阵键程序
工程名:4×4行列矩阵键盘
作  者:老芹
#include"reg51.h"
#include"LCD1602.h"
#include"hardware.h"
#include"intrins.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
uchar code tab[4][4] = {       {'1','2','3','A'},    //0~9,A~D,*,#的键值
                                              {'4','5','6','B'},
                                              {'7','8','9','C'},
                                              {'*','0','#','D'}
extern LCD_int();                             //初始化LCD
void LCD_write_com(uchar com);   //写一个字节数据到LCD
void delay(uchar a)
        uint i,j;
        for(i=a;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
uchar keyscan()           //键盘扫描
        uchar key_H,key_L,key_temp,key,row,column;
        key_data = 0xf0;           //高四位做输入
        if (key_data == 0xf0)     //没有按键动作
            key = 0;
            return(key);
        delay(5);
        if(key_data==0xf0)      //是干扰,退出
                 key = 0;
                 return(key);
        key_H = key_data;
        key_data = 0x0f;         //低四位做输入
        _nop_();                      //STC等高速51单片机,在端口置"1",后,如果立即读数据,会读出不确定值,所以加入短暂延时
        _nop_();
        key_L = key_data;
        while(key_data!=0x0f); //按键是否放开
        key_temp = key_H|key_L;
        switch(key_temp)
                  case 0x7e:row=3;column=0;break;  //显示"*"
                  case 0x7b:row=3;column=2;break;  //显示"#"
                  case 0xe7:row=0;column=3;break;  //显示"A"
                  case 0xd7:row=1;column=3;break;  //显示"B"
                  case 0xb7:row=2;column=3;break;  //显示"C"
                  case 0x77:row=3;column=3;break;  //显示"D"
                  case 0x7d:row=3;column=1;break;  //显示"0"
                  case 0xee:row=0;column=0;break;  //显示"1"
                  case 0xed:row=0;column=1;break;  //显示"2"
                  case 0xeb:row=0;column=2;break;  //显示"3"
                  case 0xde:row=1;column=0;break;  //显示"4"
                  case 0xdd:row=1;column=1;break;  //显示"5"
                  case 0xdb:row=1;column=2;break;  //显示"6"
                  case 0xbe:row=2;column=0;break;  //显示"7"
                  case 0xbd:row=2;column=1;break;  //显示"8"
                  case 0xbb:row=2;column=2;break;  //显示"9"
         key=tab[row][column];
         return (key);
        uchar temp,i;
        LCD_int();                 //1602液晶模块初始化
        LCD_prints("Welcome");
        P0=0xff;
                temp=keyscan();
                if(temp!=0)
                        P0=temp;
                        LCD_set_position(0x40+i);
                        LCD_printc(temp);
                        i++;
                        if(i==17)
                          i=0;
                          LCD_write_com(0x01);
                          LCD_printc(temp);
ID:1 发表于 2018-11-19 17:06 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:66287 发表于 2018-11-20 08:28 | 只看该作者
ID:66287 发表于 2018-11-20 08:30 | 只看该作者
hardware.H:
#include<STC15F2K60S2.h>
#ifndef __HARDWAR_H__
#define __HARDWAR_H__
                   LCD数据、控制口定义
#define LCD_DATA P1      //LCD的数据口
#define key_data P3      //矩阵键盘的数据口
sbit LCD_BUSY=LCD_DATA^7;  //LCD忙信号位
sbit LCD_RW=P2^0;          //LCD读写控制
sbit LCD_RS=P2^1;          //LCD寄存器选择
sbit LCD_EN=P2^2;          //LCD使能信号*/
                  I2C-EEROM接口定义
sbit SDA=P2^4;                           //I2C总线数据
sbit SCL=P2^3;                            //I2C总线时钟
                  DS1302接口定义
sbit reset=P2^7;
sbit sclk=P2^6;
sbit io=P2^5;
#endif
