查看: 3876|回复: 5
单片机独立按键控制双机通信的输入程序问题
ID:423663 发表于 2018-11-22 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口通信:两块单片机之间的按键通信,输入
#include<reg52.h>
uchar i,z,x,c,v;
延时函数
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--);
初始化
void inti()
  TMOD=0x20;                 //设置T1定时器工作方式
  TH1=0xfd;                          //给T1装初值
  TL1=0xfd;                          //同上
  TR1=1;                                //启动T1定时器
// REN=1;          先设置串口模式,再允许串口接收
  SM0=0;                          //设定串口工作方式1
  SM1=1;                                //同上
  REN=1;                                //允许串口接收
  EA=1;                                         //开总中断
  ES=1;                                          //开串口中断
主函数
   inti();
   key_scan();
按键扫描
void key_scan()
   if(key1==0)
         delay(10);
         if(key1==0)
                   Send("z");
                   delay(10);
         if(key2==0)
         delay(10);
         if(key2==0)
                   Send("x");
                   delay(10);
         if(key3==0)
         delay(10);
         if(key3==0)
                  Send("c");
                   delay(10);
         if(key4==0)
         delay(10);
         if(key4==0)
                  Send("v");
                   delay(10);
数据发送
void Send(unsigned char dat)
   SBUF=dat;
   while(TI==0);
   TI=0;
为什么用不了,,求指教
ID:232524 发表于 2018-11-22 13:17 | 只看该作者
你这发送字符应该是Send('x');
单引号
ID:423663 发表于 2018-11-22 14:59 | 只看该作者
谢谢了,已改正,但是错误还有
1.C(39): warning C206: 'key_scan': missing function-prototype
1.C(55): error C231: 'key_scan': redefinition
1.C(56): error C202: 'key1': undefined identifier
ID:232524 发表于 2018-11-22 20:48 | 只看该作者
qwertytyui 发表于 2018-11-22 14:59
谢谢了,已改正,但是错误还有
1.C(55) ...
你这key没有定义按键啊,要先位定义
ID:213173 发表于 2018-11-22 20:56 | 只看该作者
   inti();
          key_scan();
ID:213173 发表于 2018-11-22 21:08 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
uchar i,z,x,c,v;
延时函数
    uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=100;j>0;j--);
初始化
void inti()
  TH1=0xfd;                          //给T1装初值
  TL1=0xfd;                          //同上
  TR1=1;                                //启动T1定时器
  SM0=0;                          //设定串口工作方式1
  SM1=1;                                //同上
  REN=1;                                //允许串口接收
  EA=1;                                         //开总中断
  ES=1;                                          //开串口中断
数据发送
   SBUF=dat;
   while(TI==0);
   TI=0;
按键扫描
void key_scan()
   if(key1==0)
         delayms(10);
         if(key1==0)
                   Send("z");
                   delayms(10);
         if(key2==0)
         delayms(10);
         if(key2==0)
                   Send("x");
                   delayms(10);
         if(key3==0)
         delayms(10);
         if(key3==0)
                  Send("c");
                   delayms(10);
         if(key4==0)
         delayms(10);
         if(key4==0)
                  Send("v");
                   delayms(10);
主函数
   inti();
          key_scan();
