查看: 15129|回复: 9
51单片机0到99秒表数码管显示的Proteus仿真+代码
秒表题目要求:
应用AT89C51的定时器设计一个2位的LED数码显示作为“秒表”:显示时间为00~99s,每秒自动加1,设计一个“开始”键,按下“开始”键秒表开始计时。设计一个“复位”键,按下“复位”键后,秒表从0开始计时。
  • 上电系统默认显示00
2.按下开始键,秒表计数开始
3.秒表到达99
4.按下复位从0开始
  1. #include "reg51.h"
  3. #define uint unsingned int
  4. #define LED P0
  5. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管码表
  6. uchar num,t,shi,ge;
  7. //------------------------------------
  8. void init();//定时器初始化
  9. void timer0();//
  10. void display();//显示
  11. void delay(uchar);
  12. sbit KEY1 = P3^6;//开始
  13. sbit KEY2 = P3^7;//复位
  14. void main()//主函数入口
  15. {
  16. init();//初始化
  17. while(1)
  18. {
  19.   timer0();//查询时间
  20.   display();//显示
  21.          if(KEY1 == 0)//开始
  22.          {
  23.                  if(TR0 == 0)//定时器没有打开的时候
  24.                  {
  25.                         t = 0;
  26.                   num = 0;
  27.       TR0=1;
  28.                  }
  29.    }
  30.          else  if(KEY2 == 0)//复位
  31.          {
  32.           TR0 = 0;    //关闭定时器
  33.                   TF0 = 0;//清楚时间溢出标志
  34.                   t = 0;
  35.                   num = 0;
  36.                   TR0=1;
  37.    }
  38.
  39. }
  40. }
  41. void init()//定时器初始化部分
  42. {
  43. num=t=0;         //清楚数据
  44. TMOD=0x01;        //定时器初始化
  45. TH0=(65536-15536)/256;//定时器赋初值 定时50ms
  46. TL0=(65536-15536)%256;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. }
  50. void timer0()
  51. {
  52. if(TF0==1)    //查询溢出的时间
  53. {
  54. TF0=0;        //清楚溢出标志
  55. t++;
  56.    if(t==20) //累计时间到1S
  57.    {
  58.     t=0;
  59.     num++;
  60.    }
  61. }
  62. }
  63. void display()        //显示
  64. {
  65. if(num >= 99)
  66. {
  67.   //num = 0;  // 数据显示限制  最大为99
  68.   if(TR0)
  69.   TR0 = 0;
  70. }
  71. shi=num/10;   //显示拆分
  72. ge=num%10;
  73. P2=0X00;          //显示消影
  74. P0=0XFF;
  75. P2=0x01;     //显示第一位
  76. LED=tab[shi];
  77. delay(5);//延时
  78. P2=0X00; //显示消影
  79. P0=0XFF;
  80. P2=0x02;   //显示第二位
  81. LED=tab[ge];
  82. delay(5);//延时
  83. }
  84. void delay(uchar x)          //延时子程序
  85. {
  86.    int i,j;
  87.    for(i=x;i>0l;i--)
  88.     for(j=255;j>0;j--);
  89. }
全部资料51hei下载地址:
0到99秒表数码管显示.rar (265.93 KB, 下载次数: 367)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
zwk34 + 5 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏9 分享淘帖 顶顶2 踩踩1
ID:33634 发表于 2018-11-22 22:45 | 只看该作者
谢谢分享。
ID:440341 发表于 2018-12-5 19:31 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:778877 发表于 2020-6-14 12:31 | 只看该作者
为什么打开电路图,什么都没有
ID:589466 发表于 2020-6-16 14:58 | 只看该作者
已测试,很好用,谢谢楼主!
ID:981222 发表于 2021-11-15 17:22 | 只看该作者
l楼主这个怎样实现啊:在秒表开始复位的基础上  添加一个“存储”键, 按一下存储键可记录一个计时,通过长按(3S)开始键循环显示已经存储的计时
ID:981222 发表于 2021-11-15 17:29 | 只看该作者
请问哈秒表怎么实现这些   设计一个“存储”键。 按一下存储键可记录一个计时,通过长按(3S)开始键循环显示已经存储的计时
ID:984461 发表于 2021-11-28 16:59 | 只看该作者
能帮忙写一个60数到1的倒计时程序嘛  拜托了
ID:964852 发表于 2021-11-29 07:47 来自触屏版 | 只看该作者
TH0=(65536-15536)/256;//定时器赋初值 定时50ms TL0=(65536-15536)%256;装初值是不是错了
ID:1083085 发表于 2023-6-9 18:52 | 只看该作者
求代码和仿真,我自己打的不能用
