查看: 4648|回复: 6
stc12单片机写的简易示波器代码,求大神答疑
本人刚学会C51还不熟悉ADC这一块,求大神解答
掩码表是啥?下面的程序工作原理是啥?
1.为加速逻辑运算而设置的掩码表,这是以牺牲空间而换取时间的办法
电路原理图如下:
code unsigned int LcdMaskTab[]={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000};
2.disp_0到disp_hz分别是干啥的?
3.里面的over是啥意思
4.ADC采集是怎么实现的?代码里哪里有体现?
以下是全部代码,成功测试过
  1. #include <STC12c5a.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<math.h>
  4. sbit RS=P0^0; //并行的指令/数据选择信号, H数据, L命令
  5. sbit RW=P0^1; //并行读写选择信号, H读, L写
  6. sbit E=P0^2; //并行使能端, H有效, L无效
  7. sbit jiakey=P3^0;
  8. sbit jiankey=P3^1;
  9. sbit res=P0^3;
  10. sbit PSB=P0^4;
  11. #define  LcdData P2
  12. unsigned char dati=0;
  13. unsigned char dat[100];
  14. unsigned char over=0;
  15. unsigned int temp=0;
  16. unsigned char mode=0;
  17. unsigned int delnop=0;
  18. //////////////////////////////////////
  19. unsigned char Lcd_CheckBusy(void)
  20. {
  21.     unsigned char Busy;
  22.          LcdData=0xff;
  23.     RS=0;
  24.     RW=1;
  25.     E=1;
  26.     _nop_();
  27.     Busy=LcdData&0x80;
  28.     E=0;
  29.     return Busy;
  30. }
  31. /*********************************
  32. 向LCD写入字节数据
  33. **********************************/
  34. void Lcd_WriteData(unsigned char Data)
  35. {
  36.         while(Lcd_CheckBusy());
  37.         RS=1;
  38.         RW=0;
  39.         E=0;
  40.         _nop_();
  41.         _nop_();
  42.         LcdData=Data;
  43.         E=1;
  44.         _nop_();
  45.         _nop_();
  46.         E=0;
  47. }
  48. /***********************************
  49. 从LCD中读出数据
  50. ************************************/
  51. unsigned char Lcd_ReadData(void)
  52. {
  53.         unsigned char Temp;
  54.         while(Lcd_CheckBusy());
  55.         LcdData=0xff;
  56.         RS=1;
  57.         RW=1;
  58.         E=1;
  59.         _nop_();
  60.            Temp=LcdData;
  61.            E=0;
  62.            return Temp;
  63. }
  64. /*************************************
  65. 想LCD中写入指令代码
  66. **************************************/
  67. void Lcd_WriteCmd(unsigned char CmdCode)
  68. {
  69.         while(Lcd_CheckBusy());
  70.            RS=0;
  71.            RW=0;
  72.            E=0;
  73.            _nop_();
  74.         _nop_();
  75.            LcdData=CmdCode;
  76.            _nop_();
  77.         _nop_();
  78.            E=1;
  79.            _nop_();
  80.         _nop_();
  81.            E=0;
  82. }
  83. /**************************************
  84. 为加速逻辑运算而设置的掩码表,这是以牺牲空间而换取时间的办法
  85. ***************************************/
  86. code unsigned int LcdMaskTab[]={0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000};
  87. /***************************************
  88. 向LCD指定坐标写入一个象素,象素颜色有两种,0代表白(无显示),1代表黑(有显示)
  89. ****************************************/
  90. void Lcd_PutPixel(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Color)
  91. {
  92.         unsigned char z,w;
  93.         unsigned int Temp;
  94.         if(x>=128||y>=64)
  95.                 return;
  96.         Color=Color%2;
  97.         w=15-x%16;//确定对这个字的第多少位进行操作
  98.         x=x/16;//确定为一行上的第几字
  99.         if(y<32) //如果为上页
  100.                 z=0x80;
  101.         else     //否则如果为下页
  102.                 z=0x88;
  103.         y=y%32;
  104.         //EA=0;
  105.         Lcd_WriteCmd(0x36);
  106.         Lcd_WriteCmd(y+0x80);        //行地址
  107.         Lcd_WriteCmd(x+z);     //列地址
  108.         Temp=Lcd_ReadData();//先空读一次
  109.         Temp=(unsigned int)Lcd_ReadData()<<8;//再读出高8位
  110.         Temp|=(unsigned int)Lcd_ReadData();//再读出低8位
  111.         //EA=1;
  112.         if(Color==1) //如果写入颜色为1
  113.                 Temp|=LcdMaskTab[w];//在此处查表实现加速
  114.         else         //如果写入颜色为0
  115.                 Temp&=~LcdMaskTab[w];//在此处查表实现加速
  116.         //EA=0;
  117.         Lcd_WriteCmd(y+0x80);        //行地址
  118.         Lcd_WriteCmd(x+z);     //列地址
  119.    Lcd_WriteData(Temp>>8);//先写入高8位,再写入低8位
  120.    Lcd_WriteData(Temp&0x00ff);
  121.         Lcd_WriteCmd(0x30);
  122.         //EA=1;
  123. }
  124. /*****************************************
  125. 清除Lcd全屏,如果清除模式Mode为0,则为全屏清除为颜色0(无任何显示)
  126. 否则为全屏清除为颜色1(全屏填充显示)
  127. ******************************************/
  128. void Lcd_Clear(unsigned char Mode)
  129. {
  130.         unsigned char x,y,ii;
  131.         unsigned char Temp;
  132.         if(Mode%2==0)
  133.                 Temp=0x00;
  134.         else
  135.                 Temp=0xff;
  136.         Lcd_WriteCmd(0x36);//扩充指令 绘图显示
  137.         for(ii=0;ii<9;ii+=8)
  138.                 for(y=0;y<0x20;y++)
  139.                         for(x=0;x<8;x++)
  140.                         {
  141.                                 //EA=0;
  142.                                 Lcd_WriteCmd(y+0x80);        //行地址
  143.                                 Lcd_WriteCmd(x+0x80+ii);     //列地址
  144.                                 Lcd_WriteData(Temp); //写数据 D15-D8
  145.                                 Lcd_WriteData(Temp); //写数据 D7-D0
  146.                                 //EA=1;
  147.                         }
  148.         Lcd_WriteCmd(0x30);
  149. }
  150. /****************************************
  151. LCD初始化
  152. *****************************************/
  153. void Lcd_Reset()
  154. {
  155.         Lcd_WriteCmd(0x30);       //选择基本指令集
  156.         Lcd_WriteCmd(0x0c);       //开显示(无游标、不反白)
  157.         Lcd_WriteCmd(0x01);       //清除显示,并且设定地址指针为00H
  158.         Lcd_WriteCmd(0x06);       //指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位
  159. }
  160. //////////////////////////////////////
  161. void InitADC()
  162. {
  163. P1ASF=0X80;
  164. ADC_RES=0;
  165. ADC_CONTR=0xef;
  166. EADC=1;
  167. }
  168. void adc_isr() interrupt 5 using 1
  169. {
  170. ADC_CONTR=0xef;
  171. if(over==0)
  172. {
  173.         temp=delnop;
  174.         while(temp)
  175.         {
  176.         temp--;
  177.         }
  178.         dat[dati]=ADC_RES;
  179.         dati++;
  180.         if(dati>100)
  181.         {
  182.         dati=0;
  183.         over=1;
  184.         }
  185. }
  186. }
  187. //////////////////////////////////////
  188. void disp_0(unsigned char x,unsigned char y)
  189. {
  190. Lcd_PutPixel(x+1,y+1,1);
  191. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  192. Lcd_PutPixel(x+1,y+3,1);
  193. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  194. Lcd_PutPixel(x+2,y+4,1);
  195. Lcd_PutPixel(x+3,y+1,1);
  196. Lcd_PutPixel(x+3,y+2,1);
  197. Lcd_PutPixel(x+3,y+3,1);
  198. }
  199. void disp_1(unsigned char x,unsigned char y)
  200. {
  201. Lcd_PutPixel(x+1,y+1,1);
  202. Lcd_PutPixel(x+1,y+4,1);
  203. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  204. Lcd_PutPixel(x+2,y+1,1);
  205. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  206. Lcd_PutPixel(x+2,y+3,1);
  207. Lcd_PutPixel(x+2,y+4,1);
  208. Lcd_PutPixel(x+3,y+4,1);
  209. }
  210. void disp_2(unsigned char x,unsigned char y)
  211. {
  212. Lcd_PutPixel(x+1,y+0,1);
  213. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  214. Lcd_PutPixel(x+1,y+3,1);
  215. Lcd_PutPixel(x+1,y+4,1);
  216. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  217. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  218. Lcd_PutPixel(x+2,y+4,1);
  219. Lcd_PutPixel(x+3,y+0,1);
  220. Lcd_PutPixel(x+3,y+1,1);
  221. Lcd_PutPixel(x+3,y+2,1);
  222. Lcd_PutPixel(x+3,y+4,1);
  223. }
  224. void disp_3(unsigned char x,unsigned char y)
  225. {
  226. Lcd_PutPixel(x+1,y+0,1);
  227. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  228. Lcd_PutPixel(x+1,y+4,1);
  229. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  230. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  231. Lcd_PutPixel(x+2,y+4,1);
  232. Lcd_PutPixel(x+3,y+0,1);
  233. Lcd_PutPixel(x+3,y+1,1);
  234. Lcd_PutPixel(x+3,y+2,1);
  235. Lcd_PutPixel(x+3,y+3,1);
  236. Lcd_PutPixel(x+3,y+4,1);
  237. }
  238. void disp_4(unsigned char x,unsigned char y)
  239. {
  240. Lcd_PutPixel(x+1,y+0,1);
  241. Lcd_PutPixel(x+1,y+1,1);
  242. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  243. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  244. Lcd_PutPixel(x+3,y+0,1);
  245. Lcd_PutPixel(x+3,y+1,1);
  246. Lcd_PutPixel(x+3,y+2,1);
  247. Lcd_PutPixel(x+3,y+3,1);
  248. Lcd_PutPixel(x+3,y+4,1);
  249. }
  250. void disp_5(unsigned char x,unsigned char y)
  251. {
  252. Lcd_PutPixel(x+1,y+0,1);
  253. Lcd_PutPixel(x+1,y+1,1);
  254. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  255. Lcd_PutPixel(x+1,y+4,1);
  256. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  257. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  258. Lcd_PutPixel(x+2,y+4,1);
  259. Lcd_PutPixel(x+3,y+0,1);
  260. Lcd_PutPixel(x+3,y+2,1);
  261. Lcd_PutPixel(x+3,y+3,1);
  262. Lcd_PutPixel(x+3,y+4,1);
  263. }
  264. void disp_p(unsigned char x,unsigned char y)
  265. {
  266. Lcd_PutPixel(x+0,y+0,1);
  267. Lcd_PutPixel(x+1,y+0,1);
  268. Lcd_PutPixel(x+1,y+1,1);
  269. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  270. Lcd_PutPixel(x+2,y+1,1);
  271. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  272. Lcd_PutPixel(x+3,y+0,1);
  273. Lcd_PutPixel(x+3,y+1,1);
  274. Lcd_PutPixel(x+4,y+0,1);
  275. }
  276. void disp_k(unsigned char x,unsigned char y)
  277. {
  278. Lcd_PutPixel(x+0,y+0,1);
  279. Lcd_PutPixel(x+0,y+1,1);
  280. Lcd_PutPixel(x+0,y+2,1);
  281. Lcd_PutPixel(x+0,y+3,1);
  282. Lcd_PutPixel(x+0,y+4,1);
  283. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  284. Lcd_PutPixel(x+2,y+1,1);
  285. Lcd_PutPixel(x+2,y+3,1);
  286. Lcd_PutPixel(x+3,y+0,1);
  287. Lcd_PutPixel(x+3,y+4,1);
  288. }
  289. void disp_hz(unsigned char x,unsigned char y)
  290. {
  291. Lcd_PutPixel(x+0,y+0,1);
  292. Lcd_PutPixel(x+0,y+1,1);
  293. Lcd_PutPixel(x+0,y+2,1);
  294. Lcd_PutPixel(x+0,y+3,1);
  295. Lcd_PutPixel(x+0,y+4,1);
  296. Lcd_PutPixel(x+1,y+2,1);
  297. Lcd_PutPixel(x+2,y+0,1);
  298. Lcd_PutPixel(x+2,y+1,1);
  299. Lcd_PutPixel(x+2,y+2,1);
  300. Lcd_PutPixel(x+2,y+3,1);
  301. Lcd_PutPixel(x+2,y+4,1);
  302. Lcd_PutPixel(x+4,y+1,1);
  303. Lcd_PutPixel(x+4,y+3,1);
  304. Lcd_PutPixel(x+4,y+4,1);
  305. Lcd_PutPixel(x+5,y+1,1);
  306. Lcd_PutPixel(x+5,y+2,1);
  307. Lcd_PutPixel(x+5,y+4,1);
  308. }
  309. void clr(unsigned char starx,unsigned char stary,unsigned char endx,unsigned char endy)
  310. {
  311. char x=0;
  312. char y=0;
  313. for(x=starx;x<endx;x++)
  314. {
  315.         for(y=stary;y<endy;y++)
  316.         {
  317.                 Lcd_PutPixel(x,y,0);
  318.         }
  319. }
  320. }
  321. void disp_bj(void)
  322. {
  323. unsigned char x=0;
  324. unsigned char y=0;
  325. for(x=13;x<114;x++)
  326. {
  327. Lcd_PutPixel(x,52,1);
  328. }
  329. for(y=0;y<52;y++)
  330. {
  331. Lcd_PutPixel(13,y,1);
  332. }
  333. for(y=0;y<52;y++)
  334. {
  335. Lcd_PutPixel(114,y,1);
  336. }
  337. Lcd_PutPixel(13,51,0);
  338. Lcd_PutPixel(13,41,0);
  339. Lcd_PutPixel(13,31,0);
  340. Lcd_PutPixel(13,21,0);
  341. Lcd_PutPixel(13,11,0);
  342. Lcd_PutPixel(13,1,0);
  343. Lcd_PutPixel(114,51,0);
  344. Lcd_PutPixel(114,41,0);
  345. Lcd_PutPixel(114,31,0);
  346. Lcd_PutPixel(114,21,0);
  347. Lcd_PutPixel(114,11,0);
  348. Lcd_PutPixel(114,1,0);
  349. disp_0(5,50);
  350. disp_1(5,40);
  351. disp_2(5,30);
  352. disp_3(5,20);
  353. disp_4(5,10);
  354. disp_5(5,0);
  355. disp_0(117,50);
  356. disp_1(117,40);
  357. disp_2(117,30);
  358. disp_3(117,20);
  359. disp_4(117,10);
  360. disp_5(117,0);
  361. disp_2(13,58);
  362. disp_hz(18,58);
  363. disp_2(38,58);
  364. disp_0(43,58);
  365. disp_hz(48,58);
  366. disp_2(63,58);
  367. disp_0(68,58);
  368. disp_0(73,58);
  369. disp_hz(78,58);
  370. disp_2(88,58);
  371. disp_k(93,58);
  372. disp_hz(98,58);
  373. }
  374. void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1)
  375. {
  376. int i,dx,dy,e,x,y;
  377. Lcd_PutPixel(x0,y0,1);
  378. Lcd_PutPixel(x1,y1,1);
  379. dx=x1-x0;
  380. dy=y1-y0;
  381. x=x0;
  382. y=y0;
  383. if(dx>0&&dy>0)
  384. {
  385. if(dx>dy)
  386. {
  387. e=-dx;
  388. for(i=0;i<dx;i++)
  389.         {
  390.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  391.         x++;
  392.         e=e+2*dy;
  393.         if(e>=0)
  394.                 {
  395.                 y++;
  396.                 e=e-2*dx;
  397.                 }
  398.         }
  399. }
  400. else
  401. {
  402. e=-dy;
  403. x=x0;
  404. y=y0;
  405. for(i=0;i<dy;i++)
  406.         {
  407.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  408.         y++;
  409.         e=e+2*dx;
  410.         if(e>=0)
  411.                 {
  412.                 x++;
  413.                 e=e-2*dy;
  414.                 }
  415.         }
  416. }
  417. }
  418. if(dx<0&&dy<0)
  419. {
  420. dx=x0-x1;
  421. dy=y0-y1;
  422. if(dx>dy)
  423. {
  424. e=-dx;
  425. for(i=0;i<dx;i++)
  426.         {
  427.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  428.         x--;
  429.         e=e+2*dy;
  430.         if(e>=0)
  431.                 {
  432.                 y--;
  433.                 e=e-2*dx;
  434.                 }
  435.         }
  436. }
  437. else
  438. {
  439. e=-dy;
  440. for(i=0;i<dy;i++)
  441.         {
  442.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  443.         y--;
  444.         e=e+2*dx;
  445.         if(e>=0)
  446.                 {
  447.                 x--;
  448.                 e=e-2*dy;
  449.                 }
  450.         }
  451. }
  452. }
  453. if(dx>0&&dy<0)
  454. {
  455. dy=y0-y1;
  456. if(dx>dy)
  457. {
  458. e=-dx;
  459. for(i=0;i<dx;i++)
  460.         {
  461.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  462.         x++;
  463.         e=e+2*dy;
  464.         if(e>=0)
  465.                 {
  466.                 y--;
  467.                 e=e-2*dx;
  468.                 }
  469.         }
  470. }
  471. else
  472. {
  473. e=-dy;
  474. for(i=0;i<dy;i++)
  475.         {
  476.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  477.         y--;
  478.         e=e+2*dx;
  479.         if(e>=0)
  480.                 {
  481.                 x++;
  482.                 e=e-2*dy;
  483.                 }
  484.         }
  485. }
  486. }
  487. if(dx<0&&dy>0)
  488. {
  489. dx=x0-x1;
  490. if(dx>dy)
  491. {
  492. e=-dx;
  493. for(i=0;i<dx;i++)
  494.         {
  495.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  496.         x--;
  497.         e=e+2*dy;
  498.         if(e>=0)
  499.                 {
  500.                 y++;
  501.                 e=e-2*dx;
  502.                 }
  503.         }
  504. }
  505. else
  506. {
  507. e=-dy;
  508. for(i=0;i<dy;i++)
  509.         {
  510.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  511.         y++;
  512.         e=e+2*dx;
  513.         if(e>=0)
  514.                 {
  515.                 x--;
  516.                 e=e-2*dy;
  517.                 }
  518.         }
  519. }
  520. }
  521. if(dx!=0&&dy==0)
  522. {
  523. if(dx>0)
  524. {
  525. for(i=0;i<dx;i++)
  526.         {
  527.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  528.         x++;
  529.         }
  530. }
  531. else
  532. {
  533. dx=x0-x1;
  534. for(i=0;i<dx;i++)
  535.         {
  536.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  537.         x--;
  538.         }
  539. }
  540. }
  541. if(dx==0&&dy!=0)
  542. {
  543. if(dy>0)
  544. {
  545. for(i=0;i<dy;i++)
  546.         {
  547.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  548.         y++;
  549.         }
  550. }
  551. else
  552. {
  553. dy=y0-y1;
  554. for(i=0;i<dy;i++)
  555.         {
  556.         Lcd_PutPixel(x,y,1);
  557.         y--;
  558.         }
  559. }
  560. }
  561. }
  562. void disp_ware()
  563. {
  564. unsigned char x=0;
  565. unsigned char y=0;
  566.                 clr(14,0,15,52);
  567.                 for(x=1;x<100;x++)
  568.                 {
  569.                         clr(x+14,0,x+15,52);
  570.                         line(x+13,51-(dat[x-1]/5),x+14,51-(dat[x]/5));
  571.                 }
  572. }
  573. //////////////////////////////////////
  574. main()
  575. {
  576. Lcd_Reset();
  577. Lcd_Clear(0);
  578. InitADC();
  579. disp_bj();
  580. EA=1;
  581. while(1)
  582. {
  583. if(over)
  584.         {
  585.                 disp_ware();
  586.                 if(jiakey==0)
  587.                 {
  588.                 if(mode<3)
  589.                         {
  590.                         mode++;
  591.                         }
  592.                 }
  593.                 if(jiankey==0)
  594.                 {
  595.                 if(mode>0)
  596.                         {
  597.                         mode--;
  598.                         }
  599.                 }
  600.         switch(mode)
  601.         {
  602.         case 0:
  603.                 delnop=1;
  604.                 disp_p(91,54);
  605.                 clr(66,54,71,57);
  606.                 clr(41,54,46,57);
  607.                 clr(16,54,21,57);
  608.         break;
  609.         case 1:
  610.                 delnop=40;
  611.                 disp_p(66,54);
  612.                 clr(91,54,96,57);
  613.                 clr(41,54,46,57);
  614.                 clr(16,54,21,57);
  615.         break;
  616.         case 2:
  617.                 delnop=440;
  618.                 disp_p(41,54);
  619.                 clr(91,54,96,57);
  620.                 clr(66,54,71,57);
  621.                 clr(16,54,21,57);
  622.         break;
  623.         case 3:
  624.                 delnop=4440;
  625.                 disp_p(16,54);
  626.                 clr(91,54,96,57);
  627.                 clr(41,54,46,57);
  628.                 clr(66,54,71,57);
  629.         break;
  630.         default:
  631.         break;
  632.         }
  633.         over=0;
  634.         }
  635. }
  636. }
ID:23606 发表于 2018-11-23 08:46 | 只看该作者
这是全部代码?
ID:152530 发表于 2018-11-23 10:06 | 只看该作者
YJGG 发表于 2018-11-23 08:46
这是全部代码?
是的
ID:23606 发表于 2018-11-23 15:32 | 只看该作者
ADC_CONTR=0xef;
if(over==0)
        temp=delnop;
        while(temp)
        temp--;
        dat[dati]=ADC_RES;
        dati++;
        if(dati>100)
        dati=0;
        over=1;
这段应是ADC采集
ID:371527 发表于 2019-4-23 16:39 | 只看该作者
over是当ADC采集到了100次,退出采集中断,LDC的 CODE,查表法节省CPU的预算时间,但占EEPROM内存空间
ID:505572 发表于 2019-6-1 05:24 | 只看该作者
您好!不好意思问一下,该ad采集的采样频率是多少呀?我只看到了90个时钟周期数模转换一次。
ID:552275 发表于 2019-6-1 09:24 | 只看该作者
这个程序的标度变换是什么?
