查看: 5732|回复: 4
51单片机测风速代码 485型风速传感器
ID:404476 发表于 2018-11-23 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本代码自己编写,51单片机测风速,LCD1602显示,需风速传感器
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "LCD.H"
  3. typedef  unsigned char u8;
  4. typedef  unsigned int u16;
  5. bit flagFrame = 0;
  6. bit flagTxd = 0;
  7. u8 cntRxd = 0;
  8. u8 cntTxd;
  9. u8 pdata bufRxd[7];
  10. u8 *ptrTxd;
  11. u8 crch,crcl;
  12. u8 datas[10];
  13. unsigned char pdata buf[40];
  14. void delayms(u8 ms)   //延时ms
  15. {
  16.          u8 i;
  17.          while(ms--)
  18.          {
  19.           for(i = 0; i < 120; i++);
  20.          }
  21. }
  22. unsigned char GetCRC16(unsigned char *ptr,  unsigned char len)
  23. {
  24.         unsigned int index;
  25.         unsigned char crch = 0xFF;  //高 CRC 字节
  26.         unsigned char crcl = 0xFF;  //低 CRC 字节
  27.         unsigned char code TabH[] ={        //CRC 高位字节值表
  28.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  29.             0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  30.             0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  31.             0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  32.             0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  33.                 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  34.                 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  35.                 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  36.                 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  37.                 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  38.         0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  39.             0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  40.             0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  41.             0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  42.             0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  43.                 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  44.                 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  45.                 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  46.                 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  47.                 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  48.                 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  49.                 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  50.                 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  51.                 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  52.                 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  53.             0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
  54.                 } ;
  55.                  unsigned char code TabL[] = {        //CRC 低位字节值表
  56.                  0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  57.                  0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  58.                  0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  59.                  0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  60.                  0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  61.                  0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  62.                  0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  63.                  0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  64.                  0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  65.                  0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  66.                  0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
  67.                  0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
  68.                  0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
  69.                  0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
  70.                  0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
  71.                  0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
  72.                  0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
  73.                  0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
  74.                  0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
  75.                  0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
  76.                  0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
  77.                  0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
  78.                  0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
  79.                  0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
  80.                  0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
  81.                  0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
  82.                  } ;
  83.                   while (len--)                                               //计算指定长度的 CRC
  84.                    {
  85.                      index = crch ^ *ptr++;
  86.                      crch = crcl ^ TabH[index];
  87.                      crcl = TabL[index];
  88.                    }
  89.      return((crch<<8)|crcl);
  90. }
  91. void UsartInit()
  92. {
  93.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  94.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  95.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  96.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  97.         TL1=0XF3;
  98.         ES=1;                                                //打开接收中断
  99.         EA=1;                                                //打开总中断
  100.         TR1=1;                                        //打开计数器
  101. }
  102. void Timer0Init()
  103. {
  104.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  105.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  106.         TL0=0X18;
  107.         ET0=1;//打开定时器0中断允许
  108.         EA=1;//打开总中断
  109.         TR0=1;//打开定时器
  110. }
  111. void UartRxMonitor(unsigned char ms)
  112. {
  113.    static unsigned char cntbkp = 0;
  114.    static unsigned char idletmr = 0;
  115.    if(cntRxd>0)
  116.    {
  117.             if(cntbkp != cntRxd)
  118.          {
  119.                   cntbkp = cntRxd ;
  120.                 idletmr = 0;
  121.          }
  122.           else
  123.           {
  124.              if(idletmr<30)
  125.                  {
  126.                   idletmr += ms;
  127.                    if(idletmr>=30)
  128.                    {
  129.                       flagFrame=1;
  130.                    }
  131.                  }
  132.           }
  133.    }
  134.   else
  135.   {
  136.      cntbkp=0;
  137.   }
  138. }
  139. unsigned char UartRead(unsigned char *buf,unsigned char len)
  140. {
  141.    unsigned char i;
  142.    if(len>cntRxd)
  143.    {
  144.              len = cntRxd;
  145.    }
  146.    for(i=0;i<len;i++)
  147.    {
  148.      *buf++=bufRxd[i];
  149.    }
  150.    cntRxd=0;
  151.    return len;
  152. }
  153. void datapros()
  154. {
  155.    int c;
  156.    c=buf[3]*256+buf[4];
  157.    datas[0]=c/1000;
  158.    datas[1]=c%1000/100;
  159.    datas[2]=c%1000%100/10;
  160.    datas[3]=c%1000%100%10;
  161. }
  162. void UartDriver()
  163. {
  164.   unsigned char len;
  165.   u16 crc;
  166.   if(flagFrame)
  167.   {
  168.     flagFrame = 0;
  169.         len = UartRead(buf,sizeof(buf));
  170.     if(buf[0]!=0x04)
  171.         {
  172.          return;
  173.         }
  174.         crc=GetCRC16(buf,len-2);
  175.         crch = crc>>8;
  176.         crcl = crc&0xFF;
  177.         if((buf[len-2]=crch)&&(buf[len-1]=crcl))
  178.           {
  179.       return;
  180.         }
  181.         else
  182.         {
  183.         datapros();
  184.         }
  185.   }
  186. }
  187. void LcdDisplay()
  188. {
  189.   LcdWriteCom(0x80);
  190.   LcdWriteData('0'+datas[0]);
  191.   LcdWriteCom(0x81);
  192.   LcdWriteData('0'+datas[1]);
  193.   LcdWriteCom(0x82);
  194.   LcdWriteData('0'+datas[2]);
  195.   LcdWriteCom(0x83);
  196.   LcdWriteData('.');
  197.   LcdWriteCom(0x84);
  198.   LcdWriteData('0'+datas[3]);
  199.   LcdWriteCom(0x85);
  200.   LcdWriteData('M');
  201.    LcdWriteCom(0x86);
  202.   LcdWriteData('/');
  203.    LcdWriteCom(0x87);
  204.   LcdWriteData('S');
  205. }
  206. void main()
  207. {
  208.     u8 i;
  209.     u8 Order[8]={0x04,0x03,0x00,0x16,0x00,0x01,0x65,0x9B};
  210.         UsartInit();
  211.         Timer0Init();
  212.     LcdInit();
  213.   while(1)
  214.   {
  215.    delayms(1000);
  216.    for(i=0;i<8;i++)
  217.    {
  218.           SBUF=Order[i];
  219.           while(!TI);
  220.         TI=0;
  221.    }
  222.     delayms(1000);
  223.         UartDriver();
  224.         LcdDisplay();
  225.    }
  226. }
  227. void Usart() interrupt 4
  228. {
  229.    if(RI)
  230.    {
  231.             RI=0;
  232.          if(cntRxd<sizeof(bufRxd))
  233.          {
  234.            bufRxd[cntRxd++]=SBUF;
  235.          }
  236.    }
  237. }
  238. void Timer0() interrupt 1
  239. {
  240.     TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时30ms
  241.         TL0=0X18;
  242.         UartRxMonitor(1);  //
  243. }
485型风速传感器.zip (53.09 KB, 下载次数: 152)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2018-11-23 14:42 | 只看该作者
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:585800 发表于 2019-8-6 08:50 | 只看该作者
这个引脚定义了么
ID:502881 发表于 2020-3-8 13:00 | 只看该作者
很好,有没有原理图?
ID:796670 发表于 2020-8-11 09:41 | 只看该作者
大佬,求个原理图,非常感谢
