查看: 4351|回复: 1
航空接插件资料下载 2mmHM背板和印制板连接器(共78页pdf)
特点简介
    2mm  H.M.背板和印制板连接器能为当今高性能电路设计提供无比优异的性能和灵活性。该产品系列可为目前几乎所有的背板和印制板互连系统提供合适的模块结构。可用到的标准结构包括带屏蔽的阴端设计、堆叠设计和电源连接器。该连接器系统现在已成为印制板到背板的标准应用系统。
      2mm  H.M. 背板和印制板连接器符合 IEC  61076-4-101 标准,被诸如 CompactPCI 总线互连系统广泛接受和普及应用,同时也广泛应用于通讯和网络工业领域。该连接器系统的普及得益于其标准模块选择的多样化和高性价比。
■  标准信号模块 2mm 间距,应用于背板和子卡
■  高密度子卡到背板连接器
■  5 排或 8 排信号排,2 排接地排
■  1.5mm 增量的印制板正面或背面三级插合,满足中板配置和热交换应用
■  15 种不同长度的插针选择,可按客户需求进行任意棋盘式排列
■  附件包括彩色编码键配置,上、下屏蔽板选择
■  产品主要应用于网络、通讯、高性能计算机
■  执行标准:Q/Lks.J(02)44-2007 2mm 背板和印制板用两件式组合连接器详细规范
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共78页):
2mmHM背板和印制板连接器.pdf (8.71 MB, 下载次数: 25)
ID:110369 发表于 2019-7-17 17:47 | 只看该作者
这个资料太有价值了,解决了我对cPCI连接器的绝大部分疑惑,强烈推荐!!!
