查看: 3805|回复: 0
关于设计流程的小知识,你知道有哪些?
ID:431972 发表于 2018-11-23 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.
注意事项 :
a. 电源线和地线尽量加粗
b. 去耦电容尽量与VCC直接连接
c. 设置Specctra的DO文件时,首先添加Protect all wires命令,保护手工布的线不被自动
布线器重布
d. 如果有混合电源层,应该将该层定义为Split/mixed Plane,在布线之前将其分割,布完
线之后,使用Pour Manager的Plane Connect进行覆铜
e. 将所有的器件管脚设置为热焊盘方式,做法是将Filter设为Pins,选中所有的管脚,修
改属性,在Thermal选项前打勾
f. 手动布线时把DRC选项打开,使用动态布线(Dynamic Route)
检查 :
检查的项目有间距(Clearance)、连接性(Connectivity)、高速规则(High Speed)
和电源层(Plane),这些项目可以选择Tools->Verify Design进行.如果设置了高速规
则,必须检查,否则可以跳过这一项.检查出错误,必须修改布局和布线.
******高能预警*****嘉立创打样爆款王炸来袭~~
一炸:常规工艺,长宽10厘米以内,打样5 PCS,30元/款24小时免费加急出货,全国顺丰经济快递包邮!
二炸:常规工艺,不限板子大小,打样5 PCS,免费24小时加急,且全国包邮!
三炸: 非常规工艺,不限板子大小,打样5 PCS,能享受全国包邮!
四炸:新增12小时加急,其他加急费也全面调整降价!
