查看: 2099|回复: 1
单片机程序不知道哪里出问题了?运行后气压数值不对,温度也没有显示
ID:303971 发表于 2018-11-23 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行后气压数值不对,温度也没有显示
  1. #include "bmp085.h"
  2. #include "lcd12864.h"
  3. #define        BMP085_SlaveAddress   0xee          // 定义器件在IIC总线中的从地址
  4. #define OSS 0            // Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values)
  5. sbit          SCL = P3^5;      // I2C时钟引脚定义
  6. sbit           SDA = P3^6;      // I2C数据引脚定义
  7. short ac1, ac2, ac3;
  8. unsigned short ac4, ac5, ac6;
  9. short b1, b2;
  10. short mb, mc, md;
  11. // 11.0592MHz  1T ----------------------------------
  12. void Delay5us(void)
  13. {
  14.     unsigned char a;
  15.     for(a=26; a>0; a--);
  16. }
  17. // 11.0592MHz  1T ----------------------------------
  18. void Delay5ms(void)
  19. {
  20.     unsigned char a,b,c;
  21.     for(c=7; c>0; c--)
  22.         for(b=168; b>0; b--)
  23.             for(a=22; a>0; a--);
  24. }
  25. // 起始信号 --------------------------------------
  26. void I2C_Start()
  27. {
  28.     SDA = 1;                    // 拉高数据线
  29.     SCL = 1;                    // 拉高时钟线
  30.     Delay5us();                 // 延时
  31.     SDA = 0;                    // 产生下降沿
  32.     Delay5us();                 // 延时
  33.     SCL = 0;                    // 拉低时钟线
  34. }
  35. // 停止信号 --------------------------------------
  36. void I2C_Stop()
  37. {
  38.     SDA = 0;                    // 拉低数据线
  39.     SCL = 1;                    // 拉高时钟线
  40.     Delay5us();                 // 延时
  41.     SDA = 1;                    // 产生上升沿
  42.     Delay5us();                 // 延时
  43. }
  44. // 发送应答信号 ----------------------------------
  45. // 输入:0-ACK  1-NACK -----------------------------
  46. void I2C_SendACK(bit ack)
  47. {
  48.     SDA = ack;                  // 写应答信号
  49.     SCL = 1;                    // 拉高时钟线
  50.     Delay5us();                 // 延时
  51.     SCL = 0;                    // 拉低时钟线
  52.     Delay5us();                 // 延时
  53. }
  54. // 接收应答信号 -----------------------------------
  55. bit I2C_RecvACK()
  56. {
  57.     SCL = 1;                    // 拉高时钟线
  58.     Delay5us();                 // 延时
  59.     CY = SDA;                   // 读应答信号
  60.     SCL = 0;                    // 拉低时钟线
  61.     Delay5us();                 // 延时
  62.     return CY;
  63. }
  64. /**
  65. * 向I2C总线发送一个字节数据
  66. */
  67. void I2C_SendByte(unsigned char dat)
  68. {
  69.     unsigned char i;
  70.     for (i=0; i<8; i++) {       // 8位计数器
  71.         dat <<= 1;              // 移出数据的最高位
  72.         SDA = CY;               // 送数据口
  73.         SCL = 1;                // 拉高时钟线
  74.         Delay5us();             // 延时
  75.         SCL = 0;                // 拉低时钟线
  76.         Delay5us();             // 延时
  77.     }
  78.     I2C_RecvACK();
  79. }
  80. /**
  81. * 从I2C总线接收一个字节数据
  82. */
  83. unsigned char I2C_RecvByte()
  84. {
  85.     unsigned char i;
  86.     unsigned char dat = 0;
  87.     SDA = 1;                    // 使能内部上拉,准备读取数据,
  88.     for (i=0; i<8; i++) {       // 8位计数器
  89.         dat <<= 1;              // 移出数据的最高位
  90.         SCL = 1;                // 拉高时钟线
  91.         Delay5us();             // 延时
  92.         dat |= SDA;             // 读数据
  93.         SCL = 0;                // 拉低时钟线
  94.         Delay5us();             // 延时
  95.     }
  96.     return dat;
  97. }
  98. /*
  99. * 读出BMP085内部数据,连续两个
  100. * 输入:adr-寄存器地址
  101. */
  102. short BMP085_MultipleRead(unsigned char adr)
  103. {
  104.                 unsigned char msb, lsb;
  105.                 short dat;
  106.
  107.                 I2C_Start();                             // 起始信号
  108.                 I2C_SendByte(BMP085_SlaveAddress);       // 发送设备地址 + 写信号
  109.                 I2C_SendByte(adr);                       // 发送存储单元地址
  110.
  111.                 I2C_Start();                             // 起始信号
  112.                 I2C_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);     // 发送设备地址+读信号
  113.                 msb = I2C_RecvByte();                    // 读取数据
  114.                 I2C_SendACK(0);                          // ACK
  115.                 lsb = I2C_RecvByte();
  116.                 I2C_SendACK(1);                          // 最后一个数据不应答
  117.                 I2C_Stop();                              // 停止信号
  118.
  119.                 Delay5ms();
  120.                 dat = msb << 8;
  121.                 dat |= lsb;
  122.
  123.                 return dat;
  124. }
  125. /*
  126. * 读取温度数据
  127. */
  128. long BMP085_ReadTemp(void)
  129. {
  130.                 I2C_Start();                         // 起始信号
  131.                 I2C_SendByte(BMP085_SlaveAddress);   // 发送设备地址+写信号
  132.                 I2C_SendByte(0xF4);                         // 0xF4--进行测量
  133.                 I2C_SendByte(0x2E);                        // write register data for temp
  134.                 I2C_Stop();                          // 发送停止信号
  135.                 Delay5ms();                                 // max conversion time is 4.5ms
  136.                 return (long)BMP085_MultipleRead(0xF6);  // 读取返回值
  137. }
  138. /**
  139. * 读取压强数据
  140. */
  141. long BMP085_ReadPressure(void)
  142. {
  143.         long pressure = 0;
  144.     I2C_Start();                           // 起始信号
  145.     I2C_SendByte(BMP085_SlaveAddress);     // 发送设备地址+写信号
  146.     I2C_SendByte(0xF4);                           // 0xF4--进行测量
  147.     I2C_SendByte(0x34);                          // write register data for pressure
  148.     I2C_Stop();                            // 发送停止信号
  149.         Delay5ms();                                   // max conversion time is 4.5ms
  150.         pressure = BMP085_MultipleRead(0xF6);  // 读取返回值
  151.         pressure &= 0x0000FFFF;
  152.
  153.     return pressure;
  154. }
  155. /**
  156. * 每个器件都有自己单独的校准系数,读取校准数据。
  157. */
  158. void BMP085_Init(void)
  159. {
  160.         ac1 = BMP085_MultipleRead(0xAA);
  161.         ac2 = BMP085_MultipleRead(0xAC);
  162.         ac3 = BMP085_MultipleRead(0xAE);
  163.         ac4 = BMP085_MultipleRead(0xB0);
  164.         ac5 = BMP085_MultipleRead(0xB2);
  165.         ac6 = BMP085_MultipleRead(0xB4);
  166.         b1 =  BMP085_MultipleRead(0xB6);
  167.         b2 =  BMP085_MultipleRead(0xB8);
  168.         mb =  BMP085_MultipleRead(0xBA);
  169.         mc =  BMP085_MultipleRead(0xBC);
  170.         md =  BMP085_MultipleRead(0xBE);
  171. }
  172. /**
  173. * 数据读取显示
  174. */
  175. long ut, up;
  176. long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
  177. unsigned long b4, b7;
  178. long  temperature, pressure;
  179. void BMP085_Convert(void)
  180. {
  181.         unsigned char i, dis_temp[9] = {0};
  182.         /* 加载温度显示数据 */
  183.         ut = BMP085_ReadTemp();
  184.         x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
  185.         x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
  186.         b5 = x1 + x2;
  187.         temperature = (b5 + 8) >> 4;
  188.         dis_temp[0] = temperature%1000/100 + 0x30;
  189.         dis_temp[1] = temperature%100/10 + 0x30;
  190.         dis_temp[2] = '.';
  191.         dis_temp[3] = temperature%10 + 0x30;
  192.     for (i=0; i<4; i++) {
  193.                 SMS_Content[5+i] = dis_temp[i];  //加载数据到待发送短信
  194.                 // SMS_Content[50] = "Temp:22.2, Pres:101.3KPa, Humi:50%, PM2.5:30ug/m^3";
  195.         }
  196.         LCD12864_Dis(0, 3, dis_temp);
  197.     /* 加载压强显示数据 */
  198.         up = BMP085_ReadPressure();
  199.
  200.         b6 = b5 - 4000;
  201.         x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
  202.         x2 = ac2 * b6 >> 11;
  203.         x3 = x1 + x2;
  204.         b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
  205.         x1 = ac3 * b6 >> 13;
  206.         x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
  207.         x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
  208.         b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
  209.         b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
  210.         if( b7 < 0x80000000)
  211.                 p = (b7 * 2) / b4 ;
  212.         else
  213.                 p = (b7 / b4) * 2;
  214.         x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
  215.         x1 = (x1 * 3038) >> 16;
  216.         x2 = (-7357 * p) >> 16;
  217.         pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
  218.         if (pressure > 100000) {
  219.                 dis_temp[0] = pressure/100000 + 0x30;
  220.                 dis_temp[1] = pressure%100000/10000 + 0x30;
  221.                 dis_temp[2] = pressure%10000/1000 + 0x30;
  222.                 dis_temp[3] = '.';
  223.                 dis_temp[4] = pressure%1000/100 + 0x30;
  224.                 dis_temp[5] = pressure%100/10 + 0x30;
  225.                 dis_temp[6] = 'K';
  226.                 dis_temp[7] = 'P';
  227.                 dis_temp[8] = 'a';
  228.         } else {
  229.                 dis_temp[0] = 0x20;  // 空格
  230.                 dis_temp[1] = pressure%100000/10000 + 0x30;
  231.                 dis_temp[2] = pressure%10000/1000 + 0x30;
  232.                 dis_temp[3] = '.';
  233.                 dis_temp[4] = pressure%1000/100 + 0x30;
  234.                 dis_temp[5] = pressure%100/10 + 0x30;
  235.                 dis_temp[6] = 'K';
  236.                 dis_temp[7] = 'P';
  237.                 dis_temp[8] = 'a';
  238.         }
  239.         for (i=0; i<6; i++) {
  240.                 SMS_Content[16+i] = dis_temp[i];
  241.         }
  242.         LCD12864_WriteCmd(0x8b);
  243.         for(i=0; i<9; i++)
  244.           LCD12864_WriteDat(dis_temp[i]);
  245. }
ID:434779 发表于 2018-12-16 05:57 | 只看该作者
我也是,明明 (&0f)  与  运算后高4位该是全0零  可是  7279 的数码管显示还是高位有1存在,出鬼啦?
