查看: 4788|回复: 0
单片机小车寻迹(寻黑线)源程序
ID:432548 发表于 2018-11-24 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
unsigned char pow_left_var = 170; //左电机占空比为0~170 0最快
unsigned char pow_right_var = 170;//右电机占空比为0~170 0最快
unsigned char pow_t;//周期
/*独立按键位定义*/
//sbit key_s3 = P3^1;
//sbit key_s4 = P3^2;
sbit IN1 = P1^2; //为1 左电机反转
sbit IN2 = P1^3; //为1 左电机正转
sbit IN3 = P1^6; //为1 右电机正转
sbit IN4 = P1^7; //为1 右电机反转
sbit EN1 = P1^4; //为1 左电机使能
sbit EN2 = P1^5; //为1 右电机使能
sbit left_led1 = P3^3; //左寻迹信号 为1时识别到黑线 为0没有识别到黑线
sbit right_led1 = P3^2;//右寻迹信号 为1时识别到黑线 为0没有识别到黑线
#define left_motor_en      EN1 = 1 //左电机使能
#define left_motor_stops   EN1 = 0 //停止左电机使能
#define right_motor_en     EN1 = 1 //右电机使能
#define right_motor_stops  EN1 = 0 //停止右电机使能
#define left_motor_go     IN1 = 0 , IN2 = 1        //左电机正转
#define left_motor_back   IN1 = 1 , IN2 = 0        //左电机反转
#define right_motor_go    IN4 = 0 , IN3 = 1        //右电机正转
#define right_motor_back  IN4 = 1        IN3 = 0        //右电机反转
void left() //左转
   left_motor_stops;//停止左电机使能
   right_motor_en;        //右电机使能
   right_motor_go;        //右电机正转
void right() //右转
   right_motor_stops;//停止右电机使能
   left_motor_en;        //左电机使能
   left_motor_go;        //左电机正转
void forward() //小车前进
void dsqzd()//定时器初始化
   EA = 1; //开总中断
   TR0 = 1;//允许启动定时器0中断
   TMOD = 0X02;//8位重装模式
   TH0 = 240;  //11.0892M晶振下占空比为256 频率100HZ
   TL0 = 240;
   ET0 = 1;//启动定时器0
void timer0() interrupt 1 //定时器0中断
   pow_t++;
   if(pow_t == 255)
         pow_t = EN1 = EN2 = 0;        //左右使能为0
        if(pow_left_var == pow_t)
            EN1 = 1;  //左电机使能
        if(pow_right_var == pow_t)
            EN2 = 1; //右电机使能
     if(left_led1 == 1 && right_led1 == 1) //左右都在黑线上
            forward();//前进
     if(left_led1 == 1 && right_led1 == 0) //右边在黑线上
            left();         //左转
         if(left_led1 == 0 && right_led1 == 1) //左边在黑线上
            right(); //右转
