查看: 5782|回复: 1
STC15F104单片机红外遥控MP3模块源码(实现赖人模式改造)
低成本,将原闲置在家的MP3模块改红外遥控切歌,实现赖人模式
按键左为"Prev/U--"的左边
按键右为"Prev/U--"的右边
制作出来的实物图如下:
单片机程序源码:
  1. /*
  2. 1  IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4                   8  RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
  3. 2  VCC(5V)        7  INT0/P3^2
  4. 3  INT3/CLKOUT0/T1/P3^5                                                   6  P3^1/TXD
  5. 4  GND        5  INT4/P3^0/RXD
  6. 烧录时,烧录器的VCC接2脚,TXD接5脚,RXD接6脚,GND接4脚
  7. */
  8. //本来是想至少做上一首和下一首的,但发现在按键上焊线后,按键线同时接IO口会冲突
  9. //(用51单片机的4个IO口也测试过)下一首能正常时,上一首却变成了暂停
  10. //看看有没有高手帮忙找到问题
  11. //现在暂时只有下一首的功能
  12. //////STC15F104////////////
  13. #include <STC15F2K60S2.H>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint unsigned int
  16. #define T50MS (65536-50000) //12T模式
  17. /*************        用户系统配置        **************/
  18. //烧录频率请选12.000MHz
  19. #define MAIN_Fosc                12000000L        //定义主时钟, 模拟串口和红外接收会自动适应。5~36MHZ
  20. #define D_TIMER0                125                        //选择定时器时间, us, 红外接收要求在60us~250us之间
  21. #define        User_code                0x00FF                //定义红外接收用户码(38K的迷你遥控器通用)
  22. /*************        以下宏定义用户请勿修改        **************/
  23. #define freq_base                        (MAIN_Fosc / 1200)
  24. #define Timer0_Reload                (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
  25. /*************        本地变量声明        **************/
  26. bit                P_IR_RX_temp;                //Last sample
  27. bit                B_IR_Sync;                        //已收到同步标志
  28. uchar        IR_SampleCnt;                //采样计数
  29. uchar        IR_BitCnt;                        //编码位数
  30. uchar        IR_UserH;                        //用户码(地址)高字节
  31. uchar        IR_UserL;                        //用户码(地址)低字节
  32. uchar        IR_data;                        //数据原码
  33. uchar        IR_DataShit;                //数据反码
  34. bit                B_IrUserErr;                //User code error flag
  35. bit                B_IR_Press;                        //Key press flag,include repeat key.
  36. uchar        IR_code;                        //IR code        红外键码
  37. sbit AJ_L  =P3^3;                        //按键左
  38. sbit AJ_R   =P3^4;                        //按键右
  39. sbit P_IR_RX    =P3^2;           //定义红外接收输入端口
  40. uint i1,ontime,offtime; //ontime=开启时间,offtime=关闭时间
  41. uchar k,data1=0x01; //k=模式值
  42. bit b;
  43. /*************        本地函数声明        **************/
  44. void delay1ms(void)        //延时
  45. {
  46.    unsigned char i,j;
  47.          for(i=0;i<10;i++)
  48.           for(j=0;j<33;j++)
  49.            ;
  50. }
  51. ////////////////////////////////////////////
  52. void delay(unsigned char n) //延时
  53. {
  54.    unsigned char i;
  55.         for(i=0;i<n;i++)
  56.            delay1ms();
  57. }
  58. /////////////////////////////////////////////////////////////
  59. void Model_2(void)
  60. {
  61.         ontime=2;        //开启时间
  62.         offtime=0;        //关闭时间
  63. }
  64. /////////////////////////////////////////////////////////////
  65. //判断接收的编码,执行相应功能(根据需要自行修改)
  66. void _data_(void)
  67. {
  68.          switch(IR_data)        //红外接收成功
  69.         {
  70.                 case 0x09:  //遥控器按键值
  71.                 k=2; //Model_2
  72.                 i1=0;b=1;
  73.                 break;
  74.         }
  75.         IR_data=0x00;           //必须清零
  76. }
  77. ////////////////////////////////////////////
  78. void main(void)         //主函数
  79. {
  80.         IE   = 0x82;   //开总中断和T0中断允许
  81.         IE2  = 0x04;   //T2中断允许
  82.         TMOD = 0;                //for STC15Fxxx系列        Timer0 as 16bit reload timer.
  83.         TH0  = Timer0_Reload / 256;
  84.         TL0  = Timer0_Reload % 256;
  85.         T2L  = T50MS;  //初始化计时值5ms中断一次
  86.     T2H  = T50MS >> 8;
  87.         TR0  =1;
  88.         k    =0;
  89.         while(1)  //无限循环
  90.         {
  91.                 switch(k) //判断k的值
  92.                 {
  93.                         case 2: AUXR=0x10;
  94.                                         Model_2();         //模式2
  95.                                         break;
  96.                 }
  97.         }
  98. }
  99. /*************红外接收部分程序是引用STC官方的资料******************************/
  100. /******************** 红外采样时间宏定义, 用户不要随意修改        *******************/
  101. #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
  102.         #define        D_IR_sample                        D_TIMER0                //定义采样时间,在60us~250us之间
  103. #endif
  104. #define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
  105. #define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
  106. #define D_IR_SYNC_DIVIDE        (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  107. #define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
  108. #define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
  109. #define D_IR_DATA_DIVIDE        (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
  110. #define D_IR_BIT_NUMBER                32                                        //bit number
  111. //*******************************************************************************************
  112. //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
  113. void IR_RX_HT6121(void)
  114. {
  115.         uchar        SampleTime;
  116.         IR_SampleCnt++;                                                        //Sample + 1
  117.         F0 = P_IR_RX_temp;                                                //Save Last sample status
  118.         P_IR_RX_temp = P_IR_RX;                                        //Read current status
  119.         if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                        //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
  120.         {
  121.                 SampleTime = IR_SampleCnt;                        //get the sample time
  122.                 IR_SampleCnt = 0;                                        //Clear the sample counter
  123.                          if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)                B_IR_Sync = 0;        //large the Maxim SYNC time, then error
  124.                 else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
  125.                 {
  126.                         if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
  127.                         {
  128.                                 B_IR_Sync = 1;                                        //has received SYNC
  129.                                 IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER;        //Load bit number
  130.                         }
  131.                 }
  132.                 else if(B_IR_Sync)                                                //has received SYNC
  133.                 {
  134.                         if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX)                B_IR_Sync=0;        //data samlpe time to large
  135.                         else
  136.                         {
  137.                                 IR_DataShit >>= 1;                                        //data shift right 1 bit
  138.                                 if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE)        IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
  139.                                 if(--IR_BitCnt == 0)                                //bit number is over?
  140.                                 {
  141.                                         B_IR_Sync = 0;                                        //Clear SYNC
  142.                                         if(~IR_DataShit == IR_data)                //判断数据正反码
  143.                                         {
  144.                                                 if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
  145.                                                         IR_UserL == (User_code % 256))
  146.        B_IrUserErr = 0;        //User code is righe
  147.                                                 else        B_IrUserErr = 1;        //user code is wrong
  148.
  149.                                                 IR_code      = IR_data;
  150.                                                 B_IR_Press   = 1;                        //数据有效
  151.                                                 _data_();
  152.                                         }
  153.                                 }
  154.                                 else if((IR_BitCnt & 7)== 0)                //one byte receive
  155.                                 {
  156.                                         IR_UserL = IR_UserH;                        //Save the User code high byte
  157.                                         IR_UserH = IR_data;                                //Save the User code low byte
  158.                                         IR_data  = IR_DataShit;                        //Save the IR data byte
  159.                                 }
  160.                         }
  161.                 }
  162.         }
  163. }
  164. /********************** Timer0中断函数************************/
  165. void timer0 (void) interrupt 1
  166. {
  167.         IR_RX_HT6121();         //红外
  168. }
  169. ///////////////////////////////////////////
  170. void time2(void ) interrupt 12
  171. {
  172.         TR0=0;      //T2中断期间关闭T0中断
  173.         i1++; //计次数
  174.         if(b==1) //b=开启和关闭状态
  175.         {
  176.                 AJ_L=0; //按键左
  177.                 AJ_R=0; //按键右
  178.                 if(i1==ontime)           //开启时间
  179.                 {
  180.                         i1=0;
  181.                         b=0;
  182.                         k=0;
  183.                         AJ_L=1; //按键左
  184.                         AJ_R=0;        //按键右
  185.                 }
  186.         }
  187.         if(b==0)
  188.         {
  189.                 AJ_L=1; //按键左
  190.                 AJ_R=0;        //按键右
  191.                 if(i1==offtime)           //关闭时间
  192.                 {
  193.                         i1=0;
  194.                         b=1;
  195.                 }
  196.         }
  197.         TR0=1;        //T2中断结束,开启T0中断
  198. }
全部资料51hei下载地址:
STC15F104红外 MP3模块.zip (35.5 KB, 下载次数: 58)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:703285 发表于 2020-11-30 08:51 | 只看该作者
无意中又翻到这个帖子,补充说下另一种接法。我最后用的是stc15w201s,利用io脚的开漏模式实现。四个io脚分别接按键的高电平端,短按设置为500,长按设置为8000,非常完美实现了各项功能。或许mp3板电路不同,我的按键高电平端串接各种电阻实现不同功能的,按照楼主的io脚接按键两端反倒功能不正常。
