查看: 1393|回复: 0
设计并制作一个简易数字时钟 求助
ID:432405 发表于 2018-11-25 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、任务
设计并制作一个简易数字时钟,可以显示时、分、秒,并且可设置时间和闹钟。
二、要求
1、基本要求
( 1 )不得使用实时钟芯片,必须采用单片机中的定时器来实现。
( 2 )显示采用数码管显示。若数码管数量不足,则秒用 8 位 LED 显示的 BCD 码来表示。
例如:当前为 28 秒,则 LED 显示 0010 1000(1 表示 LED 亮,0 表示 LED 灭)
( 3 )可对时分秒进行设置,设置时对应的两位数码管应间隔 500ms 闪烁。
( 4 )可设置闹钟,并且到时间后蜂鸣器每隔 1 秒响 1 次,鸣响 1 秒,持续 10 秒,声音要
求响亮。
( 5 )闹钟鸣响时,可手动消除闹钟。
2、发挥部分
( 1 )可设置为 12 小时制或 24 小时制
( 2 )闹钟鸣响的时间可设置
( 3 )可设置多个闹钟。
( 4 )当闹钟鸣响后,未手动消除闹钟时,用 LED 呼吸灯的方式进行提醒,按键后消除呼
吸灯。
