查看: 5655|回复: 19
51单片机可以做出彩色显示屏吗?
ID:432917 发表于 2018-11-25 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机可以做出彩色显示屏吗? 如果不可以 需要什么级别的单片机呢?
ID:404160 发表于 2018-11-25 19:34 | 只看该作者
可以,按线路接裸屏或用工控屏
ID:377040 发表于 2018-11-25 19:55 | 只看该作者
32配套的显示屏可以是彩色的。我觉得弄成彩色还是跟驱动和用的显示屏有关。跟单片机没多大关系吧
ID:391402 发表于 2018-11-25 20:55 | 只看该作者
是可以的
ID:403593 发表于 2018-11-26 09:59 | 只看该作者
可以,就是刷新频率非常低。。。
ID:433295 发表于 2018-11-26 11:12 | 只看该作者
可以,就是刷新频率非常低。。。
ID:433274 发表于 2018-11-26 11:16 | 只看该作者
可以的。
ID:433219 发表于 2018-11-26 11:41 | 只看该作者
可以,就是速度受不了,买过个 stc驱动2.4寸的模块测试过,显示1/4屏幕就占满了flash,且速度要500ms
ID:433357 发表于 2018-11-26 13:03 | 只看该作者
可以的,外载彩色屏就好了啊
ID:429166 发表于 2018-11-26 13:39 | 只看该作者
当然可以啊
ID:433422 发表于 2018-11-26 15:02 | 只看该作者
用串口屏即可
ID:517951 发表于 2024-9-2 08:00 | 只看该作者
考虑到彩屏的vdd为3.3V,用STC51系列的3.3v, 1T单片机, 24Mhz晶振, 就可以刷HVGA分辨率的MCU8bit/16bit接口的彩屏了.
ID:57657 发表于 2024-9-2 13:08 | 只看该作者
具体看屏幕分辨率 颜色位深度(手机电脑屏幕一般24位) 刷新帧数决定。
ID:69038 发表于 2024-9-2 13:18 | 只看该作者
可以的,就是刷屏时有点慢,屏不大时可以接收,屏大了就很明显了
ID:69038 发表于 2024-9-2 13:22 | 只看该作者
我用stc8H1k08来驱动80*160的屏还行,驱动240*320就卡成翔了~~
ID:628113 发表于 2024-9-2 16:16 | 只看该作者
8位机器驱动个彩色OLED还是可以的,比如 SSD1331 屏, 还是能用的。
驱动高分TFT(320x240 or above) 没有意义, 低分 TFT 显示效果又实在不理想,
一定要用彩屏, 就上 COLOR OLED 吧。
ID:1034262 发表于 2024-9-2 17:44 | 只看该作者
看到STC现在出的MCU读取FLASH驱动TFT320x240显示彩色图片,34ms就OK,都可以播放接近视频的动画了,视频是25帧一秒,每帧显示2次(避免闪烁)。
ID:619259 发表于 2024-9-2 22:09 | 只看该作者
同一张屏,试过三种单片机驱动并测试刷屏,STC90很慢、STC12过得去、STC32飞快。
ID:1131356 发表于 2024-9-4 13:27 | 只看该作者
用串口就可以了
ID:582113 发表于 2024-9-4 16:24 | 只看该作者
可以的,按照原理图来连接就好
