查看: 1644|回复: 1
基于DS1302的日历时钟
ID:432698 发表于 2018-11-25 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//实例98:基于DS1302的日历时钟
#include<reg51.h>     //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>   //包含_nop_()函数定义的头文件
以下是DS1302芯片的操作程序
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
sbit DATA=P1^1;   //位定义1302芯片的接口,数据输出端定义在P1.1引脚
sbit RST=P1^2;    //位定义1302芯片的接口,复位端口定义在P1.1引脚
sbit SCLK=P1^0;   //位定义1302芯片的接口,时钟输出端口定义在P1.1引脚
函数功能:延时若干微秒
入口参数:n
void delaynus(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
函数功能:向1302写一个字节数据
入口参数:x
void Write1302(unsigned char dat)
  unsigned char i;
  SCLK=0;            //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备
  delaynus(2);       //稍微等待,使硬件做好准备
  for(i=0;i<8;i++)      //连续写8个二进制位数据
        DATA=dat&0x01;    //取出dat的第0位数据写入1302
         SCLK=1;           //上升沿写入数据
         SCLK=0;           //重新拉低SCLK,形成脉冲
         dat>>=1;          //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位
函数功能:根据命令字,向1302写一个字节数据
入口参数:Cmd,储存命令字;dat,储存待写的数据
void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat)
   RST=0;           //禁止数据传递
   SCLK=0;          //确保写数居前SCLK被拉低
    RST=1;           //启动数据传输
    Write1302(Cmd);  //写入命令字
    Write1302(dat);  //写数据
    SCLK=1;          //将时钟电平置于已知状态
    RST=0;           //禁止数据传递
函数功能:从1302读一个字节数据
入口参数:x
unsigned char Read1302(void)
   unsigned char i,dat;
    for(i=0;i<8;i++)   //连续读8个二进制位数据
       dat>>=1;       //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位
        if(DATA==1)    //如果读出的数据是1
         dat|=0x80;    //将1取出,写在dat的最高位
         SCLK=1;       //将SCLK置于高电平,为下降沿读出
         delaynus(2);  //稍微等待
         SCLK=0;       //拉低SCLK,形成脉冲下降沿
         delaynus(2);  //稍微等待
  return dat;        //将读出的数据返回
函数功能:根据命令字,从1302读取一个字节数据
入口参数:Cmd
unsigned char  ReadSet1302(unsigned char Cmd)
  unsigned char dat;
  RST=0;                 //拉低RST
  RST=1;                 //启动数据传输
  dat=Read1302();       //读出数据
  RST=0;               //禁止数据传递
函数功能: 1302进行初始化设置
void Init_DS1302(void)
   WriteSet1302(0x8E,0x00);                 //根据写状态寄存器命令字,写入不保护指令
   WriteSet1302(0x80,((0/10)<<4|(0%10)));   //根据写秒寄存器命令字,写入秒的初始值
    WriteSet1302(0x82,((0/10)<<4|(0%10)));   //根据写分寄存器命令字,写入分的初始值
    WriteSet1302(0x84,((12/10)<<4|(12%10))); //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
    WriteSet1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10))); //根据写日寄存器命令字,写入日的初始值
    WriteSet1302(0x88,((11/10)<<4|(11%10))); //根据写月寄存器命令字,写入月的初始值
    WriteSet1302(0x8c,((8/10)<<4|(8%10)));   //根据写小时寄存器命令字,写入小时的初始值
以下是对液晶模块的操作程序
sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
     for(i=0;i<10;i++)
      for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
    for(i=0;i<n;i++)
       delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
    bit result;
    RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
   E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
     RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
     RW=0;
     E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                           // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
     _nop_();
     _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
     P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     E=1;                   //E置高电平
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
      E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
      RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
      RW=0;
      P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
      _nop_();
      _nop_();
       _nop_();
      E=1;           //E置高电平
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
    delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
    delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
    WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
    WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
    WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
    WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
以下是1302数据的显示程序
函数功能:显示秒
入口参数:x
void DisplaySecond(unsigned char x)
unsigned char i,j;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
    i=x/10;//取十位
    j=x%10;//取个位
    WriteAddress(0x49);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
    WriteData(digit[i]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
    WriteData(digit[j]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
    delaynms(50);         //延时1ms给硬件一点反应时间
函数功能:显示分钟
入口参数:x
void DisplayMinute(unsigned char x)
    i=x/10;//取十位
    j=x%10;//取个位
    WriteAddress(0x46);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示小时
入口参数:x
void DisplayHour(unsigned char x)
    i=x/10;//取十位
    j=x%10;//取个位
    WriteAddress(0x43);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示日
入口参数:x
void DisplayDay(unsigned char x)
    i=x/10;//取十位
    j=x%10;//取个位
    WriteAddress(0x0c);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示月
入口参数:x
void DisplayMonth(unsigned char x)
    i=x/10;//取十位
    j=x%10;//取个位
    WriteAddress(0x09);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示年
入口参数:x
void DisplayYear(unsigned char x)
    i=x/10;//取十位
    j=x%10;//取个位
    WriteAddress(0x06);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:主函数
void main(void)
  unsigned char second,minute,hour,day,month,year;      //分别储存苗、分、小时,日,月,年
  unsigned char ReadValue;   //储存从1302读取的数据
  LcdInitiate();             //将液晶初始化
  WriteAddress(0x01);  //写Date的显示地址,将在第1行第2列开始显示
  WriteData('D');      //将字符常量写入LCD
  WriteData('a');      //将字符常量写入LCD
  WriteData('t');      //将字符常量写入LCD
  WriteData('e');      //将字符常量写入LCD
  WriteData(':');      //将字符常量写入LCD
  WriteAddress(0x08);  //写年月分隔符的显示地址, 显示在第1行第9列
  WriteData('-');      //将字符常量写入LCD
  WriteAddress(0x0b);  //写月日分隔符的显示地址, 显示在第1行第12列
  WriteAddress(0x45);  //写小时与分钟分隔符的显示地址, 显示在第2行第6列
  WriteAddress(0x48);  //写分钟与秒分隔符的显示地址, 显示在第2行第9列
  Init_DS1302();       //将1302初始化
      ReadValue = ReadSet1302(0x81);   //从秒寄存器读数据
     second=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//将读出数据转化
      DisplaySecond(second);          //显示秒
      ReadValue = ReadSet1302(0x83);  //从分寄存器读
     minute=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
      DisplayMinute(minute);           //显示分
     ReadValue = ReadSet1302(0x85);  //从分寄存器读
     hour=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
      DisplayHour(hour);                 //显示小时
     ReadValue = ReadSet1302(0x87);  //从分寄存器读
     day=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
      DisplayDay(day);                //显示日
      ReadValue = ReadSet1302(0x89);  //从分寄存器读
     month=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
      DisplayMonth(month);            //显示月
      ReadValue = ReadSet1302(0x8d);  //从分寄存器读
     year=((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); //将读出数据转化
      DisplayYear(year);              //显示年
基于DS1302的日历时钟.zip
71.63 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
ID:433146 发表于 2018-11-26 01:23 | 只看该作者
mark!!!
