查看: 3553|回复: 7
OH51 Object to hex converter已停止工作 keil uvision2生成hex时会报错
ID:404720 发表于 2018-11-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会这样啊
错误内容:
ID:208849 发表于 2018-11-26 10:54 | 显示全部楼层
还有keil2,大家不都是keil5了吗?
ID:7485 发表于 2018-11-26 11:14 | 显示全部楼层
像是没有安装好,或是版本兼容问题。
ID:404720 发表于 2018-11-26 12:23 | 显示全部楼层
习惯了,请问这是为啥呢
ID:358930 发表于 2018-11-26 13:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
zhengaohui 发表于 2018-11-26 12:23
习惯了,请问这是为啥呢
你这系统是精简的吗?如果是试着联网修复无数文件,后再重新安装KEIL4或者KEIL5.你的KEIL2太OUT了,如果一直使用正常,可能你的工程是别人高级别KEIL编写的。总之与时俱进,就像手机一样,之前下载好的QQ三年前重装系统马上能用,现在不升级都进不去了。
ID:404720 发表于 2018-11-26 13:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-11-26 11:14
像是没有安装好,或是版本兼容问题。
我不知道怎么办了
ID:7485 发表于 2018-11-27 10:00 | 显示全部楼层
zhengaohui 发表于 2018-11-26 13:59
我不知道怎么办了
由于不知道你的电脑是什么系统,是否有防护软件阻止安装的一些活动,有没有和其他的软件相互冲突?所以这类的问题也不好判断。
一般想玩单片机这类的东西,许多相关的东西需要自己有一定的处理能力。否则玩起来会很吃力的。
ID:404720 发表于 2018-11-27 14:17 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-11-27 10:00
由于不知道你的电脑是什么系统,是否有防护软件阻止安装的一些活动,有没有和其他的软件相互冲突?所以这 ...
win7
