查看: 1850|回复: 1
51单片机计算器代码
ID:433562 发表于 2018-11-26 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>   //头文件
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit E=P3^1; //LCD1602控制引脚
  5. sbit rs=P3^3;
  6. sbit rw=P3^2;
  7. sbit beep=P3^0;
  8. char i,j,temp,num,num_1;
  9. long a,b,c;     //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
  10. float a_c,b_c;
  11. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有运算符键按下,fuhao表征按下的是哪个运算符
  12. //flag=1表示运算符键按下,flag=0表示运算符键没有按下;
  13. //fuhao=1为加法,fuhao=2为减法,fuhao=3为乘法,fuhao=4为除法。
  14. uchar code table[]={//运算数字输入数组
  15. 7,8,9,0,
  16. 4,5,6,0,
  17. 1,2,3,0,
  18. 0,0,0,0};
  19. uchar code table1[]={        //经处理后进行键输入显示准备的数组
  20. 7,8,9,0x2f-0x30,        //7,8,9,÷
  21. 4,5,6,0x2a-0x30,        //4, 5, 6,×
  22. 1,2,3,0x2d-0x30,        //1, 2, 3,-
  23. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
  24. };
  25. void delay(uint ms)
  26. {
  27.     unsigned int a,b;
  28.     for(a=ms;a>0;a--)
  29.     for(b=123;b>0;b--);
  30. }
  31. void beep1()
  32. {
  33. beep=0;
  34. delay(1);
  35. beep=1;
  36. }
  37. void write_com(uchar com) // 写指令函数
  38. {
  39.         rs=0;
  40.                 rw=0;
  41.         P0=com;    //com指令付给P0口
  42.         delay(5);
  43.                 E=1;
  44.                 delay(5);
  45.                 E=0;
  46. }
  47. void write_date(uchar date) // 写数据函数
  48. {
  49.         rs=1;
  50.                 rw=0;
  51.                 P0=date;
  52.                 delay(5);
  53.         E=1;
  54.                 delay(5);
  55.                 E=0;
  56. }
  57. void init() //初始化
  58. {
  59.      num=-1;
  60.     E=1; //使能信号为高电平
  61.     rw=0;
  62.     write_com(0x38); //8位,2行
  63.     write_com(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
  64.     write_com(0x06);  //写指针加1
  65.         write_com(0x01);  //清屏
  66.         num_1=0;
  67. i=0; j=0;
  68. a=0;     //第一个参与运算的数
  69. b=0;     //第二个参与运算的数
  70. c=0;
  71. flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
  72. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
  73. }
  74. void saomiao()
  75. {
  76.   P2=0xfe;
  77.         if(P2!=0xfe)
  78.         {
  79.            delay(20);// 延迟20ms
  80.            if(P2!=0xfe) {  temp=P2&0xf0;
  81.             switch(temp)
  82.             {
  83.              case 0xe0:num=0;   break;        //7
  84.              case 0xd0:num=1;   break;         //8
  85.              case 0xb0:num=2;   break;        //9
  86.              case 0x70:num=3;   break;        //÷
  87.             }
  88.            }   while(P2!=0xfe);
  89.            if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  90.            {
  91.                if(j!=0){write_com(0x01); j=0;  }
  92.                if(flag==0)//没有按过运算符键
  93.                     { a=a*10+table[num];    } //按下数字存储到a
  94.                     else//如果按过运算符键
  95.                     {    b=b*10+table[num];   }//按下数字存储到b
  96.            }
  97.            else//如果按下的是'/'            除法
  98.            {
  99.             flag=1;         //按下运算符
  100.             fuhao=4;//4表示除号已按
  101.            }
  102.            i=table1[num];     //数据显示做准备
  103.            write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
  104.         }
  105.         P2=0xfd;
  106.         if(P2!=0xfd)
  107.         {
  108.            delay(20);
  109.            if(P2!=0xfd){  temp=P2&0xf0;
  110.             switch(temp)
  111.             {
  112.              case 0xe0:num=4; break; //4
  113.              case 0xd0:num=5; break; //5
  114.              case 0xb0:num=6; break; //6
  115.              case 0x70:num=7; break; //×
  116.             }
  117.            }   while(P2!=0xfd);//等待按键释放
  118.            if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  119.            {
  120.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;   }
  121.                if(flag==0)//没有按过运算符键
  122.             { a=a*10+table[num];     }
  123.             else//如果按过运算符键
  124.             { b=b*10+table[num];   }
  125.            }
  126.            else//如果按下的是'×'
  127.            {  flag=1;
  128.               fuhao=3;//3表示乘号已按
  129.            }
  130.            i=table1[num];      //数据显示做准备
  131.            write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
  132.         }
  133.         P2=0xfb;
  134.         if(P2!=0xfb){  delay(20);
  135.            if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
  136.             switch(temp)
  137.             {
  138.              case 0xe0:num=8;    break;         //1
  139.              case 0xd0:num=9;    break;         //2
  140.              case 0xb0:num=10;   break;         //3
  141.              case 0x70:num=11;   break;         //-
  142.             }
  143.            }   while(P2!=0xfb);
  144.            if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  145.            {
  146.             if(j!=0){ write_com(0x01);  j=0;  }
  147.               if(flag==0)//没有按过运算符键
  148.             { a=a*10+table[num];   }
  149.             else//如果按过运算符键
  150.             { b=b*10+table[num]; }
  151.            }
  152.            else if(num==11)//如果按下的是'-'
  153.            {
  154.             flag=1;
  155.             fuhao=2;//2表示减号已按
  156.            }
  157.            i=table1[num];  //数据显示做准备
  158.            write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
  159.         }
  160.         P2=0xf7;
  161.         if(P2!=0xf7){   delay(20);
  162.            if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
  163.             switch(temp)
  164.             {
  165.              case 0xe0:num=12; break;  //清0键
  166.              case 0xd0:num=13; break;  //数字0
  167.              case 0xb0:num=14; break;  //等于键
  168.              case 0x70:num=15; break;  //加
  169.             }
  170.                 } while(P2!=0xf7);
  171.            switch(num)
  172.            {
  173.             case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  174.                             break;
  175.             case 13:{                //按下的是"0"
  176.                if(flag==0)//没有按过运算符键
  177.                { a=a*10;  write_date(0x30);     P2=0;       }
  178.                else if(flag>=1)//如果按过运算符键
  179.                {  b=b*10;   write_date(0x30);       }
  180.               }     break;
  181.             case 14:{j=1; //按下等于键,根据运算符号进行不同的算术处理
  182.                    if(fuhao==1)           //加法运算
  183.                            {
  184.                                            write_com(0x80+0x4f);//按下等于键,光标前进至第二行最后一个显示处
  185.                                    write_com(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格
  186.                                    c=a+b;
  187.                                    while(c!=0){write_date(0x30+c%10);        c=c/10;                }
  188.                                    write_date(0x3d);     //再写"="
  189.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  190.                    }
  191.                       else if(fuhao==2)         //减法运算
  192.                              {
  193.                                         write_com(0x80+0x4f);//光标前进至第二行最后一个显示处
  194.                             write_com(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格(这个照理说顺序不对,可显示和上段一样)
  195.                                    if(a-b>0)                 c=a-b;
  196.                                    else                      c=b-a;
  197.                                    while(c!=0)        { write_date(0x30+c%10);c=c/10;         }
  198.                                    if(a-b<0)          write_date(0x2d);
  199.                                    write_date(0x3d);     //再写"="
  200.                                    a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  201.                    }
  202.                        else if(fuhao==3)        //乘法运算
  203.                                  {write_com(0x80+0x4f);            write_com(0x04);
  204.                              c=a*b;
  205.                              while(c!=0)        {write_date(0x30+c%10);        c=c/10;              }
  206.                              write_date(0x3d);           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  207.                      }
  208.                         else if(fuhao==4)//除法运算
  209.                                           {write_com(0x80+0x4f);
  210.                                     write_com(0x04);
  211.                                     i=0;
  212.                                                 if(b!=0)
  213.                                                 {
  214.                                             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  215.                                             while(c!=0)
  216.                                              {
  217.                                                        write_date(0x30+c%10);
  218.                                                         c=c/10;
  219.                                                            i++; if(i==3) write_date(0x2e);
  220.                                                 }
  221.                                                     if(a/b<=0)
  222.                                                          {
  223.        if(i<=2)
  224.        {
  225.        if(i==1) write_date(0x30);
  226.        write_date(0x2e);           //  .
  227.        write_date(0x30);
  228.        }
  229.                                                       write_date(0x30);           //
  230.                                                         }
  231.                                             write_date(0x3d);
  232.                                                     a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  233.                                                 }
  234.                                                 else
  235.                                                 {
  236.                                                         write_date('!');write_date('R');write_date('O');
  237.                                                         write_date('R');write_date('R');write_date('E');
  238.                                                 }
  239.                          }
  240.               }  break;
  241.              case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}     break;        //加键         设置加标志fuhao=1;
  242.            }
  243.         }//P2!=0xf7
  244. }
  245. main()
  246. { while(1){
  247.   init();
  248.   beep1();
  249.   saomiao();
  250.   }
  251. }
ID:1 发表于 2018-11-26 17:01 | 显示全部楼层
补全原理图或者详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
