查看: 1145|回复: 0
LCD1602显示
ID:434028 发表于 2018-11-27 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit rs= P3^5;    //寄存器类型,1表示数据寄存器,2表示指令寄存器
sbit rw = P3^6;   //读写选择  1表示读,0表示写
sbit ep = P3^7;   //读写使能,下降沿使能
void delay(unsigned char ms)     //延时 n  ms
unsigned char i;
while(ms--)
  for(i = 0; i<123; i++)
bit lcd_bz()           //判断LCD是否忙碌
bit result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (bit)(P1 & 0x80);
ep = 0;
return result;
void lcd_wcmd(unsigned char cmd)     //写指令
while(lcd_bz());//判断LCD是否忙碌
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P1 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
void lcd_pos(unsigned char pos)      //显示地址
lcd_wcmd(pos | 0x80);
             //写数据
void lcd_wdat(unsigned char dat)
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P1 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
void lcd_wstr(const unsigned char *s)
  unsigned int x,y,z;
  x=number/10000;     //x 1,2,3,4
  y=(number/1000)%10;  // y 2
  z=(number/100)%10;     //z 3
  write_LCD_DATA1(int2charLCD[x]);
  display_LCD_string(".");
  write_LCD_DATA1(int2charLCD[y]);
  write_LCD_DATA1(int2charLCD[z]);
void lcd_init()          //LCD初始化
lcd_wcmd(0x38);    //功能设定
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c);    //显示器开关
delay(1);
lcd_wcmd(0x06);    //设定进入模式
delay(1);
lcd_wcmd(0x01);    //清除显示屏,把光标移至左上角
delay(1);
void main(void)
lcd_init();// LCD初始化
delay(10);
lcd_pos(0x01);//设置显示位置
//i = 0;
while(1){
  lcd_wstr("abcdefg");
  lcd_pos(0x42);
  lcd_wcmd(0x01);
  delay(3);
