查看: 2948|回复: 2
关于arduino UNO程序下载问题的探讨
ID:389836 发表于 2018-11-27 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题,我用arduino UNO,在IDE里编写好程序,再导出HEX文件,再拿这个HEX文件,用AVR ISP下载器,通过PROGISP软件,导入这个HEX文件,然后可以直接烧录到新的atmega328p(不是新arduino URO开发板上的单片机,仅仅是一片新的单片机)上吗?项目板子上已经预留了ISP下载接口;这样下载进去可以正常使用吗?结果跟我在arduino 里调试好的是一样的吗?
因为实际使用项目是不带开发板的,只是一个单片机而已,所以想确定下这样行不行,还是还要搞其他配置设么的?
ID:303383 发表于 2018-11-27 18:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:389836 发表于 2018-11-28 10:58 | 只看该作者
这个不错,可以不用买下载器了,谢谢,另外这个怎么选择加密烧录?
