查看: 11918|回复: 22
单片机烧录不进去程序怎么办 驱动也安装了 不知道什么原因
ID:434432 发表于 2018-11-27 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们!单片机烧录不进去程序怎么办 驱动也安装了 不知道什么原因 急!
ID:424598 发表于 2018-11-27 22:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
1.型号一定要选对。2.TX的RX有没有接对。3.有时候杜邦线有问题也会造成无法烧写。
ID:102341 发表于 2018-11-27 22:31 | 显示全部楼层
单片机型号是什么?外围电路测过没,片子是开始出故障,还是用了一段时间出的故障?请详细说明,你这么说太模糊。
ID:119159 发表于 2018-11-27 22:33 | 显示全部楼层
你要把具体的环境说清楚,什么型号单片机,什么方式烧录,什么样的反馈信号……最好有图
ID:277550 发表于 2018-11-27 22:56 | 显示全部楼层
什么样的烧录工具、具体的错误信息是怎
ID:434663 发表于 2018-11-28 01:30 | 显示全部楼层
看看是不是短路,还是线接错了,,,再不然就是电脑系统问题
ID:404720 发表于 2018-11-28 08:43 | 显示全部楼层
检查:晶振是否正常、下载器是否正版(有盗版的USB TO TTL 必须使用老版的驱动才可以 )、检查有没有短路,检查电源是否稳定等等
ID:326232 发表于 2018-11-28 08:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
将所有的杜邦线拔掉,烧进后再插上
ID:434831 发表于 2018-11-28 11:36 | 显示全部楼层
是不是晶振没有起来
ID:432270 发表于 2018-11-28 13:25 | 显示全部楼层
如果硬件没有问题的话,主要考虑单片机型号是否选对,串口的型号是否选对。
ID:434004 发表于 2018-11-28 20:00 | 显示全部楼层
查看下晶振有没有问题,还有就是驱动是否适合自己电脑,不合适的话,串口是不会显示的
ID:435262 发表于 2018-11-29 12:07 | 显示全部楼层
型号选择正确的话就冷启动一下,冷启动就完事了。
ID:410942 发表于 2018-11-29 12:22 | 显示全部楼层
将所有的杜邦线拔掉,就是单机运行。如果还是不行的话可能就是PL2303坏了。我的板也是这样。
ID:435630 发表于 2018-11-29 12:36 | 显示全部楼层
检查一下串口是否被占用
ID:429311 发表于 2018-11-29 12:37 | 显示全部楼层
楼楼型号一定要选对,型号选对之后再试试
ID:435694 发表于 2018-11-29 13:50 | 显示全部楼层
单片机芯片烧了,摸一下主芯片发不发热
ID:435681 发表于 2018-11-29 13:51 | 显示全部楼层
看看单片机型号对不对,烧录方式呢
ID:435730 发表于 2018-11-29 14:29 | 显示全部楼层
有没有拨动单片机的开关
ID:434400 发表于 2018-11-29 14:43 | 显示全部楼层
情况多说一些,只说一点怎么能知道呢
ID:276442 发表于 2018-11-29 17:03 | 显示全部楼层
看下晶振有没有起振, 杜邦线接触不良也可能,RXD TXD有没有接反
ID:436245 发表于 2018-11-30 03:40 | 显示全部楼层
还是线接错了 ,就是电脑系统问题
ID:436254 发表于 2018-11-30 08:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
单片机型号要选对
ID:436479 发表于 2018-11-30 13:33 | 显示全部楼层
