查看: 3407|回复: 3
RC有源滤波器的问题,波形一半失真
ID:434578 发表于 2018-11-27 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做RC有源滤波器实验过程中,经常会遇到波形一半失真的问题,是电容的问题还是芯片的问题(芯片用LM324)?
ID:434720 发表于 2018-11-28 09:35 | 只看该作者
你这个做的是正负电源吗?具体情况说清楚啊
ID:388197 发表于 2018-11-28 10:03 | 只看该作者
没电路,没具体的波形没法分析,波形一半失真是指什么?峰值电压是不是超过了运放的线性区电压?还是负载电阻过小,运放输出电流饱和导致电压上不去.
ID:325121 发表于 2018-11-28 11:23 | 只看该作者
可能是运放供电问题,用双电源供电试试,,单电源供电只出现一半波形
