查看: 1810|回复: 0
用AT89C51制作双机通信
ID:434041 发表于 2018-11-28 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲机:
#include <reg52.h>
uchar tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,                      //共阳极LEDO~F的段码//
             0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uchar a,b;
sbit P20=P2^0;
void delayms(uint ms)
  uint i;
  while(ms--)
   for(i=0;i<120;i++);
void int1() interrupt 2
   delayms(10);
   if(INT1==0)
     a++;
     if(a==9)
        {a=0;}
void disp(void)
   P2=0x01;
   P0=tab[b/10];
   delayms(1);
   P2=0x02;
   P0=tab[b%10];
   delayms(1);
void send(uchar state)
   SBUF=state;        //将内容串行发送//
   while(TI==0);        //等待发送完//
   TI=0;        //发送完将TI复位//
void receive() interrupt 4
if(RI)
     RI=0;
         b=SBUF;
void INT_init(void)                                                           //INT0和INT1中断初始化//
  EX1=1;        //打开外部中断1//
  IT1=1;        //下降沿触发中断INT1//
  EA=1;        //全局中断允许//
  PX1=1;        //INT1中断优先//
void SCON_init(void)                                                   //串口初始化//
   SCON=0x50;        //串口工作在方式1//
   TMOD=0x20;        //T1工作在模式2//
   PCON=0x00;        //波特率不倍增//
   TH1=0xFD;        //波特率为9600//
   TL1=0xFD;
   TI=0;        //启动TI//
   TR1=1;        //允许串行中断//
   ES=1;
void main(void)
   SCON_init();
   INT_init();
            send(a);
                disp();
乙机:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar a,b;
uchar discode1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uint i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
void int0() interrupt 0
delayms(10);
if(INT0==0)
        if(a>=15)a=0;
void LED(void)
        P0= ~ discode1[b];
        SBUF=state;
        while(TI==0);
        TI=0;
void serival(void)
b=SBUF;
while(RI==0);
RI=0;
void INT_init(void)
EX0=1;
IT0=1;
EA=1;
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TI=0;
TR1=1;
ES=1;
void main(void)
{          int i;
i=a;
        SCON_init();
        INT_init();
                send(i);
                serival();
                LED();
                if(INT0==0)
                        i++;
                        if(i>15)i=0;
                        while(INT0==0);
