查看: 12010|回复: 10
USB音频解决方案芯片DP108引脚图与pdf资料分享
ID:423949 发表于 2018-11-28 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP108引脚图:
DP108管脚功能定义:
DP108的产品特性:
•     2声道DAC与耳机放大器
•     同步数字与PC或笔记本电脑音量控制
•     隔离从PC /笔记本电脑系统噪声干扰
•     便携式和即插即用
•     符合USB 2.0全速运行
•     符合USB音频设备类规范v1.0
•     支持USB挂起/恢复模式和远程唤醒与音量控制销
•     晶振输入带有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收发器
•     按键控制扬声器模式(播放专用)或耳机模式(播放+录音)
•     为耳机模式,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,一混合装置,1选择单位,单位和3功能
•     混合装置启用跳线针/耳机模式下的禁用
•     对于扬声器模式,USB音频功能拓扑结构1输入端子,1个输出端子,1组特征
•     支持一个控制端点,一个同步输出端点,一个在端点同步,及一个端点中断
•     备用零带宽设置发布USB总线的带宽播放此设备处于非活动状态时•     支持AES / EBU音频,IEC60958,S / PDIF输出的立体声PCM格式的数据使用者在S / PDIF输出
•     音量,降低音量,静音引脚,支持和回放的USB HID设备类的主机控制同步
•     记录记录静音静音引脚带LED指示灯状态
•     外部供应商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列号•     EEPROM写通过供应商的特殊要求,方便生产功能
•     定制的嵌入式的VID,PID控制,产品字符串,生产由客户请求字符串和音量设置
•     3个GPIO引脚具有读/写通过HID接口
•     可设置的电源模式(100mA或500mA总线电源或自治的权力)
•     同步传输使用内部PLL的同步与自适应模式
•     48Khz/ 44.1kHz的播放和录制的两个采样率
•     软静音功能
•     嵌入式高性能16位音频DAC,带有耳机放大器
•     主机端数据主动降噪功能
•     嵌入式16位ADC的输入升压麦克风
•     嵌入式上电复位模块
•     嵌入式5V至3.3V稳压器外接5V单操作
•     WIN XP版/VISTA/ 7,Linux和Mac OS X上没有其他驱动程序(WinCE的/ Win中移动与C - Media的自己的驱动程序支持)
•     48脚LQFP封装软件选项
DP108.pdf
679.38 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 黑币 -5
ID:549252 发表于 2019-5-28 13:55 | 显示全部楼层
这个芯片是国产的吗?
是不是可以替换台湾的CM108芯片
ID:549252 发表于 2019-5-28 13:56 | 显示全部楼层
正好需要这款芯片,谢谢楼主共享
ID:525384 发表于 2019-7-11 13:42 | 显示全部楼层
多谢分享,楼主好人。。。
ID:634018 发表于 2019-11-1 19:09 | 显示全部楼层
楼主,这是哪一家的芯片啊?
ID:516863 发表于 2019-11-3 10:40 | 显示全部楼层
lcgoneone 发表于 2019-5-28 13:55
这个芯片是国产的吗?
买晶片,然后在国内封装,算不算国产呢?现在很多所谓的国产,都是采取这种形式!
ID:724783 发表于 2020-4-8 14:22 | 显示全部楼层
请问DP108是哪个国产厂家的
ID:814927 发表于 2020-8-17 22:02 | 显示全部楼层
请问DP108是哪个国产厂家的
ID:735446 发表于 2021-2-23 17:23 | 显示全部楼层
数据手册是CM108的。。。。。。
ID:642305 发表于 2024-3-10 00:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
多谢楼主,用什么软件查芯片参数
