查看: 1209|回复: 0
机电控制与可编程控制器 综合作业下载
ID:436108 发表于 2018-11-29 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、简答题(每题0.5分,共4.5分)
1.PLC的主要特点有哪些?PLC的主要发展趋势如何?
答:PLC的主要特点(1)可靠性高 抗干扰能力强 (2)通用性强 控制程序可变使用方便 (3)功能强适应面广  (4)编程简单容易掌握 (5)体积小、重量轻、功耗低、维护方便
PLC的主要发展趋势(1) 功能更完善 (2) 控制分散化 (3) 功能开放化 (4) 便利化
2.电磁式继电器与电磁式接触器同是用来通断电路的,它们有何不同?
答:
(1它们的结构原理相似接触器由电磁系统、触头系统和灭弧装置三步分组成继电器由电磁系统、触头系统和释放弹簧组成。
(2接触器虽已将电动机、电热设备等的控制由手动变为自动但还不能满足复杂生产工艺过程自动化的要求继电器实质上是一种传递信号的电器它根据特定形式的输入信号而动作从而达到控制目的。它与接触器不同主要用于反映控制信号其触点通常接在控制电路中。
3.在电动机的控制线路中,热继电器的作用是什么?可否用熔断器和过电流继电器代替?为什么?
答:
(1热继电器主要是用于电动机的过载保护、断相保护电流不平衡运行的保护以及其他电气设备发热状态的控制
(2两者不能互相替换。熔断器和过电流保护器主要起短路保护作用和限流保护作用。因为当线路发生短路时热继电器需要内部的保护机构一定时间来发热令原本是常闭的触点断开响应时间自然要比熔断器要长。
4.机电设备电器控制线路的表示方法有几种?各有何用途?
答:
(1电气控制线路的表示方法有电气原理图、电气设备安装图和 电气设备接线图。
(2电气原理图用来表示电器控制线路的工作原理图、以及各电气元件的作用和相互关系;电气设备安装图用来表示各种电器在生产设备和电器控制柜中的实际安装位置电气设备接;线图用来表示各电气元件之间实际接线情况它为电气元件的配线、检修和施工提供了方便,实际工作时与电气原理图配合使用。
5.传统继电器接触器控制系统和可编程控制系统有何区别?
答:传统继电器接触器控制系统为“硬接线”程序控制系统通过修改控制器件和接线来改变控制功能可编程控制系统为“软接线”程序控制系统通过修改PLC程序并改动少量接线端子来改变控制功能。
6.为什么称PLC的内部继电器为软继电器?和硬件继电器相比,软继电器的触点在使用上有何特点?
答:PLC内部的继电器并不是实际的硬继电器而是PLC内部的存储单元因而称为软继电器使用时的特点
(1梯形图是由这些软继电器组成的控制线路它们并不是真正的物理连接而是逻辑关系的连接称为软连接
(2软继电器的常开触点、常闭触点可以在程序中使用多次。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
综合记分作业4--在线提交作业.docx (39.51 KB, 下载次数: 5)
