查看: 9380|回复: 5
陀螺仪原始值转化为x,y,z三个坐标轴的问题
ID:371712 发表于 2018-11-29 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用航向角,俯仰角和横滚角,用原始值直接转化为x,y,z轴处理,有大神会处理吗,关于32的,大家来讨论一下吧。
ID:436218 发表于 2018-11-30 00:14 | 显示全部楼层
那意思就是变成3d的吗
ID:436218 发表于 2018-11-30 00:15 | 显示全部楼层
是要用3d视角吗
ID:169944 发表于 2018-11-30 12:06 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波,然后积分不就可以了。测得的原始值先变成加速度,角速度,然后积分,之前写过一篇论文,专门说这个的
ID:431827 发表于 2018-11-30 14:14 | 显示全部楼层
陀螺仪只能测出来自3个轴的角速度,转换成速度的话,要进行积分,但一般的陀螺仪精度不够,积分累积误差越来越大的。一般不这样用。
ID:436520 发表于 2018-11-30 14:24 | 显示全部楼层
采用卡尔曼滤波方法,然后再积分就可以了。
