查看: 4898|回复: 13
l298n驱动步进电机神奇的事情
ID:436011 发表于 2018-11-29 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用51驱动l298n控制4线2项步进电机,接好之后,电机嗡嗡响,不转,一开始以为是哪里接触不良,之后无意间碰到了l298n的散热片上,
发现电机竟然转了,松手就不转,捏住散热片就转,百思不得其解。
本人小白,第一次玩步进电机,可能线的接有问题,求大神解答
ID:303383 发表于 2018-11-29 23:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:410167 发表于 2018-11-30 01:08 | 只看该作者
散热上面的l298n估计开路了接触不良,
ID:410679 发表于 2018-11-30 10:07 | 只看该作者
壳接地试试,以前很多这种莫名其妙的事
ID:436394 发表于 2018-11-30 11:06 | 只看该作者
换个芯片试试
ID:436379 发表于 2018-11-30 11:48 | 只看该作者
这个样子估计就是虚焊了,接触不良
ID:308437 发表于 2018-11-30 11:54 | 只看该作者
估计是没焊接好吧?否则不会这样的
ID:302325 发表于 2018-11-30 12:58 | 只看该作者
目测是焊接原因
ID:280486 发表于 2018-11-30 13:30 | 只看该作者
虚焊或者没共地?
ID:436482 发表于 2018-11-30 13:33 | 只看该作者
帮顶,是不是假焊接啊,你重新焊接一下试试?
ID:436011 发表于 2018-12-1 16:09 | 只看该作者
换了一个,貌似好了,不过又发现他发热严重,通电后即使不转,不到一分钟散热片就会很烫手,这又是什么原因呢?
ID:265310 发表于 2018-12-1 16:58 | 只看该作者
因该时电路板存在虚焊的地方
ID:437228 发表于 2018-12-1 17:03 | 只看该作者
可以搜索以下官方文档,不过是英文。。
ID:345562 发表于 2018-12-1 17:09 | 只看该作者
1。软件问题
2。电机阻抗小于L298n能代的负栽
