查看: 4921|回复: 2
stc8F2K32S2单片机外部晶振不起振,复位引脚电压2.7V,程序不能运行
ID:436252 发表于 2018-11-30 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次用这个芯片,上电后发现,外部晶振不起振,外部复位引脚电压在2.7V左右,程序不能运行。这是什么问题造成的?单片机上电以后是不是首先默认使用内部晶振?
ID:401564 发表于 2018-11-30 10:38 | 只看该作者
还是用STC8A系列吧,反正都是STC8系列的,8A系列功能要强出不少,都是STC8系列的,用法都是差不多的。以后,也许你要用到ADC之类,还是得去看STC8A,还不如直接就用STC8A系列的。
对于晶振,默认是使用内部的的,你还得去设定一下才能用外部的,复位也是要设定的,默认是内部复位,RST脚作为P5.4的。
ID:431827 发表于 2018-11-30 14:25 | 只看该作者
STC的单片机,都是在那个串口下载器程序上设置内部还是外部晶振,烧程序的你设置一下就可以了。默认是内部的,当然外部不启振。外部复位引脚默认也是一个IO口。
